Mein Problem mit DVI/VGA Kabel
Helfe beim Thema Mein Problem mit DVI/VGA Kabel in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Ich grüße alle die mir auf mein Problem geantwortet haben und auch diverse Ratschläge hatten. Nun, die Angelegnheit hat sich erledigt, es ist wieder... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von GüntherPrauseYE, 17. September 2018.
Mein Problem mit DVI/VGA Kabel - Ähnliche Themen - Problem DVI VGA |
VGA Kabel geht nicht?VGA Kabel geht nicht?: Moin Das Problem ist wenn ich mein Bildschirm mit VGA Kabel verbinde piept der Pc beim Hochfahren 5 mal und zeigt kein Bild, wenn ich den mit HDMI mit dem Fernseher verbinde klappt alles er fährt hoch und zeigt Bild wo liegt das Problem und wie löse ich es? Mein Bildschirm hat nur einen VGA... |
Windows 10 Support | 22. November 2021 |
Problem mit Netzwerk Ethernet-KabelProblem mit Netzwerk Ethernet-Kabel: Guten Tag Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem Kabel-Netzwerk. 2 PC und 1 Laptop, alle Win10 Pro 64 v. 20H2 Internetzugang aller 3 Geräte über den Router ist möglich. bei einem PC = PC-30 wird links unten im Explorer / Netzwerk angezeigt: PC-30 & PC-50. Laptop ist nicht am Netz... |
Windows 10 Support | 23. Januar 2021 |
HDMI-, VGA-KabelHDMI-, VGA-Kabel: Hallo, welche Kabel-Verbindung zwischen PC und Monitor ist besser und warum : VGA- oder HDMI-Verbindung. Gibt es eine Abhängigkeit zwischen HDMI-Verbindung und externe Lautsprecher? Dankeschön! |
Windows 10 Allgemeines | 27. März 2020 |
Maximale Auflösung des Monitors mit versch. Anschlüssen VGA, Display Port, DVI, HDMIMaximale Auflösung des Monitors mit versch. Anschlüssen VGA, Display Port, DVI, HDMI: Hallo, kann ein Monitor den man über VGA anschliesst grundsätzlich auch hohe Auflösungen wie 1900 x 1200 o.ä. ? Hängt das rein vom Modell ab "was der Monitor halt maximal kann" oder sind verschiedene Anschlüsse wie VGA auf ein bestimmtes Maximum ausgelegt was die Auflösung betrifft ? Gruß NH... |
Windows 10 Support | 25. März 2020 |
Windows 10/7 wechselt selbstständig den DVI/Display/VGA Ausgang der GrafikkarteWindows 10/7 wechselt selbstständig den DVI/Display/VGA Ausgang der Grafikkarte: Beobachtet habe ich das jetzt bei Intel Onboard Grafik und Nvidia an mehreren PC. OnBoard Grafik Intel: Da hatte ich den Rechner ohne Fernseher/Monitor gestartet. Dann per VNC verbunden, Einstellungen vorgenommen. Dann den Fernseher/Monitor zugeschalten (Hotplug). Aber der Desktop erschien... |
Windows 10 Support | 23. August 2016 |
VGA-schnittstelleVGA-schnittstelle: Nach dem Update vom Windows 8.1 Pro auf Windows 10 Home funktioniert auf meinem Laptop Lenovo ThinkPad L440, die VGA-Schnittstelle nicht mehr. Wie kann ich den Fehler beheben? Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 10. Juli 2016 |
VGA gegen HDMIVGA gegen HDMI: Hallo, woran kann es liegen das Bildschirm von Medion mit VGA Anschluß ein perfektes Bild hat mit HDMI dagegen viel blassere Farben hat besonders beim surfen im Firefox? Gruß |
Windows 10 Allgemeines | 4. Dezember 2015 |
VGA USB DisplayLinkVGA USB DisplayLink: Hi Ich möchte folgende Aktivitäten ausführen, finde aber unter Win 10 kein Zubehör etc. Was muss ich tun, um folgende Anweisungen auszuführen: The installation is failing because MCT drivers are found, specifically: Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\mctkmd has... |
Windows 10 Support | 25. August 2015 |
