WIN 10 Probleme beim Anzeigen / Extrahieren eines PDF aus einem ZIP-Container
Helfe beim Thema WIN 10 Probleme beim Anzeigen / Extrahieren eines PDF aus einem ZIP-Container in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Moin, Kollegen ! auf meiner WIN 10-Maschine (64bit prof) habe ich ein merkwürdiges Phänomen entdeckt: Auf einem lokalen Laufwerk liegt ein... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von NCCHost, 11. August 2017.
  1. NCCHost
    NCCHost Gast
    Moin, Kollegen !
    Auf einem lokalen Laufwerk liegt ein ZIP-Container mit 2 Dateien als Inhalt: eine PDF-Datei und eine TXT-Datei; Doppelklick auf ZIP zeigt beide Dateien korrekt an.
    Normalerweise sollte ein Doppelklick auf eine der beiden Dateien die Datei mit dem als Standard-Programm zugewiesenen Programm öffnen und anzeigen. Auf diesem Rechner wäre das
    TXT => Notepad
    PDF => Acrobat Reader, alternativ Acrobat Vollversion oder gotomax PDF-Drucker
    Bin ich nun als DER Administrator angemeldet, funktioniert das auch.
    Bin ich aber als Benutzer angemeldet, der Mitglied der Gruppe der Administratoren ist, passiert folgendes:
    TXT => Notepad .... das klappt.
    PDF => Acrobat Reader od. Allternativen .... das klappt nicht.
    Ich erhalte die Fehlermeldung, dass "der Extraktionsvorgang nicht vollendet werden konnte". Aus der Feststellung der Benutzerabhängigkeit wäre ja zu folgern, dass dies irgendeine Rechtefrage in Bezug auf das jeweils aktuelle Benutzerprofil ist, also irgendwo unter %userprofile% ...\temp irgendwelche Rechte fehlen.
    Der besondere Gag dabei ist, dass ich das PDF-Dokument im Vorschaufenster des Explorers mit allem Inhalt deutlich sehe; bloss öffnen kann ich es nicht, aber eben nur PDF's nicht; die TXT zum Vergleich klappt und ich gehe einmal davon aus, dass der temporäre Extraktionsordner derselbe sein müsste => also habe ich auch die erforderlichen Rechte.
    Unter dem genannten Profil habe ich auch überall Vollzugriff. Ich habe die bestehenden Rechte meines Profils eben nochmals durchverrebt; geholfen hat es aber auch nichts.
    Hat jemand einen Tipp ? Auf die Dauer ist ständiges manuelles Extrahieren -dieses klappt problemlos- schon arg lästig, wenn man in eine Datei bloss mal reinkucken will.
    Vielen Dank im Voraus !
WIN 10 Probleme beim Anzeigen / Extrahieren eines PDF aus einem ZIP-Container - Ähnliche Themen - WIN Probleme Anzeigen
Probleme beim öffnen einer PDF-Datei?
Probleme beim öffnen einer PDF-Datei?: Ich möchte eine PDF vom Desktop in eine eigenen Ordner verschieben (bzw. kopieren) kommt beim öffen folgende Fehlermeldung: "Fehler beim öffnen des Dokuments. Der Pfad ist nicht vorhanden" Welche Lösungen gibt es für dieses Problem? Liegt es an Adobe Reader, es wurde als PDF umgewandellt oder...
Windows 10 Support 27. September 2021
Probleme bei .ZIP Dateien
Probleme bei .ZIP Dateien: Hallo und schönen guten Abend! Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Entzippen von Download-Files und komm einfach nicht dahinter woran es liegt. Ich muss allerdings auch vorausschicken, dass ich ein ziemlicher Laie bin und auch wenig mit Fachausdrücken anfangen kann. Ein...
Windows 10 Support 22. Februar 2019
Nvidia Container
Nvidia Container: Guten Abend bekomme die Fehlermeldung Nvidia Container [ATTACH] Weiterlesen...
Windows 10 Support 31. Januar 2019
Problem beim Extrahieren von Dateien
Problem beim Extrahieren von Dateien: Ich habe 3D Benchmark installiert es war eine Zip Datei, wenn ich dann die Anwendung Starten möchte kommt die Meldung, dass ich noch benötigte Dateien extrahieren müsse. Ich drücke auf extrahieren und er startet, dann nach einer Zeit kommt eine Meldung ,dass irgendein Fehler aufgetreten sei....
Windows 10 Support 24. Januar 2018
EDGE kann keine PDF-Dateien anzeigen PDF-Fehler
EDGE kann keine PDF-Dateien anzeigen PDF-Fehler: Ich benutze Win10 1709. Wenn ich über EDGE eine PDF-Datei öffnen will (egal ob lokale datei oder über Internet), dann kommt der Fehler: PDF-Fehler Die PDF-Datei konnte nicht geöffnet werden. Ein Problem verhindert das Öffnen dieser PDF-Datei. Diesen Fehler gibt es anscheinend öfters, aber ich...
Windows 10 Allgemeines 29. November 2017
Probleme beim Öffnen von PDF-Anhängen in Emails
Probleme beim Öffnen von PDF-Anhängen in Emails: Hallo zusammen, ich benutze ein Lumia 640 mit Windows 10 (Build 10.0.10586.318). Ich habe mir auf meinem Handy einen Email-Account eingerichtet und lade die Mails über POP3 runter. Es wird mir in den Emails Dateianhänge (PDF) angezeigt. Wenn ich nun z.B. den ersten öffnen möchte, dann kann...
Windows 10 Mobile 10. Juni 2016
zip dateien -alle extrahieren fehlt im expl.in win 10/64
zip dateien -alle extrahieren fehlt im expl.in win 10/64: Hallo -alle extrahieren -fehlt im expl.in win 10/64 Weiterlesen...
Windows 10 Support 26. Januar 2016
Fehlermeldung beim extrahieren aus .zip-Archiv
Fehlermeldung beim extrahieren aus .zip-Archiv: Hallo, ich erhalte beim extrahieren aus einem .zip-Archiv die Fehlermeldung, dass der Pfad- bzw. Dateiname zu lang ist. Die Pfad- bzw. Dateinamen sind definitiv < 256 Zeichen. Gibt es hierzu eine Lösung ? Weiterlesen...
Windows 10 Support 27. September 2015
WIN 10 Probleme beim Anzeigen / Extrahieren eines PDF aus einem ZIP-Container [gelöst]
