WIN10: Desktop und andere Fenster lassen sich nach einer Weile nicht mehr anklicken.
Helfe beim Thema WIN10: Desktop und andere Fenster lassen sich nach einer Weile nicht mehr anklicken. in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen. Ich habe mich bezüglich dieses nervigen Problems schon telefonisch mit dem Microsoft Support unterhalten, jedoch haben die mir auch... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von natze90, 6. Oktober 2016.
  1. natze90
    natze90 Gast
    Hallo zusammen.
    Ich habe mich bezüglich dieses nervigen Problems schon telefonisch mit dem Microsoft Support unterhalten, jedoch haben die mir auch keinen Lösungshinweis liefern können. Was mich Anfangs motiviert hat eigene Recherchen anzustellen doch jetzt nur noch frustriert.
    Zur Problembeschreibung
    Ich benutze für meine Arbeiten zwei Bildschirme, meist direkt nach dem Hochfahren taucht meist auch das bekannte Problem auf. Ich kann meine Task-Leiste nicht mehr anklicken, die ganzen Icons der anderen Programme schon. Öffne ich eines dieser Programm wird es in der Funktion ausgeführt aber alle Menu-Buttons lassen sich wie die Task-Leiste nicht anklicken. Mit der Tastenkombination [Strg + Alt + Entf] erzeuge ich das Auswahlfenster um den Task-Manager zu öffnen. Es reicht bereits ein wildes herum Klicken auf dem blauen Hintergrund um diese Fehler-Ursache zu beheben. Task-Leiste und Software Menu-Buttons laufen wieder und sind anklickbar.
    Jetzt wenn ich hinzu noch weitere Fenster öffne werden diese in ihrer Funktion erstmals nicht beeinträchtigt.
    Benutze ich jedoch ein Programm länger hab ich das Problem, das ich ausschließlich nur noch dieses Programm benutzen kann und die anderen Fenster inkl. Desktop-Icons und Task-Leiste, einfach alles - was ich auf dem Bildschirm habe nicht anklickbar ist. Ich werde wieder einmal dazu genötigt es mit der Tastenkombination zu lösen.
    Was habe ich ausprobiert
    • neue Maus
    • Windows 10 neu installiert und Festplatte formatiert
    • alle Treiber aktualisiert
    • BIOS aktualisiert
    • Antiviren deinstalliert
    • explorer.exe neu gestartet über den Task-Manager
    • Powershell: sfc/scanow
    • nach fehlerhaften Windows Dateien gesucht
    • die Standard Apps von WIN10 - alle deinstalliert
    • Cortana deaktiviert
    • InfoCenter deaktiviert
    • explorer.exe und dwm.exe im Task-Manager neue Prioritäten zugeordnet
    • Standard Treiber (bsp. HID-Maus, usw.) deaktiviert
    Ich bin jetzt wirklich das ganze Internet durchgegangen und brauche jetzt jemanden mit fachlichen Rat.
    Mein Betriebssystem ist auf einer SSD installiert und ich habe die Version Win10 Pro 64bit 1607 (Anniversary Update wird drauf sein, mir es nicht möglich auf eine älter Version zu gehen), die Hardware ist mehr als ausreichend. Was kann ich tun um mein System von diesem nervigen Fehler zu befreien?
  3. sven321
    sven321 Kennt sich aus
    4. Oktober 2016
    Also, habe ich heute hier im Forum schon 2 x reingetackert... gehe in die Eingabeaufforderung als ADMIN
    führe diesen Befehl aus (kannst Du rauskopieren)
    sfc /scannow
    w a r t e n ...
    danach den:
    Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
    w a r t e n ...
    danach NEUSTART:
    WIN taste + R
    shutdown -g -t 0
    Wenn das alles nichts nutzt, ein Inplace upgrade über den USB Stick, vorher darauf das aktuelle Windows über das MCT (Media Creation Tool) auf den Stick speichern, im BIOS Deines Systems (bei netbook drücke während des Start die Taste F12 z.B. bei Desktop PC "Entf" Taste.
    B I O S :::
    Dort als First Boot = USB Stick
    als sekundary boot = SSD oder HDD in Deinem Fall SSD
    SPEICHERN und BEENDEN
    Dein System fähr jetzt in das Setup.exe vom Stick = INPLACE Upgrade, dort unbedingt belassen oder mit Haken versehen: Alle Apps und Daten behalten! (Wortlaut ähnlich)
    Und nun Tasse Kaffee machen oder holen und warten bis Windows sich bequemt hat in ca 60 - 90 Minuten....
WIN10: Desktop und andere Fenster lassen sich nach einer Weile nicht mehr anklicken. - Ähnliche Themen - WIN10 Desktop Fenster
Fenster auf dem Desktop?
Fenster auf dem Desktop?: [ATTACH] Seit gestern (29.10.22) erscheint in der rechten unteren Ecke meines Bildschirmes ein weißes, ca. 6 x 12 cm großes Fenster. In dem Fenster befindet sich kein Inhalt und es hat scheinbar auch keine Funktion. Es ist aber ständig da, egal bei welchen Anwendungen und es läßt sich auch...
Windows 10 Support 30. September 2022
WIN10: Desktop und andere Fenster lassen sich nach einer Weile nicht mehr anklicken.: Hallo Zusammen, Ich habe Folgendes Problem, wenn ich in ein Programm reinwill was bereits geöffnet ist muss ich immer [Strg+alt+entf] drücken damit ichin die Ansicht des Taskmanager komme und dann kann ich erst die Programmewieder anklicken. Wenn ich aber wieder ein zeitlange nichts in...
Windows 10 Support 21. April 2021
Fenster lassen sich nicht anklicken.
Fenster lassen sich nicht anklicken.: Guten Abend, Ich habe seit längerer Zeit das Problem, dass der PC teilweise schon direkt nach dem Hochfahren spinnt. Ich versuche ein Programm über die Taskleiste zu öffnen, aber der PC reagiert nicht auf den klick. Nach längerer Benutzung passiert es recht häufig, dass ich z.B. ein Spiel...
Windows 10 Fehler und Bluescreens 13. März 2021
Schwarze Fenster nach anklicken
Schwarze Fenster nach anklicken: System Windows 10 Home 32 Bit Grafik Nvidia älteres Modell 4 GB Ram PC ist ein Medion ca 10 Jahre alt. Problem; Nach einiger Laufzeit werden plötzlich alle Fenster nach Klick schwarz eilngefärbt. Es ist kurz die Schrift sichtbar, dann wird alles Schwarz, PC läuft weiter und kann auch...
Windows 10 Support 12. Dezember 2020
WIN10: Desktop und andere Fenster lassen sich nach einer Weile nicht mehr anklicken.: Hi, ich habe ein kleines aber nerviges Problem mit meinemnagelneuen Computer. Ich war sehr erstaunt diesen Thread aus 2016 zu finden, wo ein "natze90" das exakt selbe Problem aufgeführt hat. Leider endet der Thread ohne jeglichen Lösungsansatzsiehe hier, obwohl faktisch alles versucht wurde,...
Windows 10 Support 6. Februar 2020
Fenster lassen sich nicht mehr richtig bedienen
Fenster lassen sich nicht mehr richtig bedienen: Hallo, Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass sich meine Fenster nicht mehr richtig bedienen lassen. Folgendes Problem: Ich habe mehrere Fenster von verschiedenen Programmen auf, nur ich kann diese nicht mehr richtig öffnen. Es sind immer irgendwelche Fenster davor und die Fenster die...
Windows 10 Support 23. Dezember 2018
Edge links lassen sich nicht anklicken
Edge links lassen sich nicht anklicken: Eigentlich wollte ich Edge als Standardbrowser nutzen. Aber leider ist dieser Browser noch ziemlich buggy. Bei Webseiten mit viel Werbung sind links manchmal überhaupt nicht anklickbar. Bestes Beispiel: www.wieistmeineip.de. Dort funktioniert gar nichts. Mein zweites Problem ist, das man keine...
Microsoft Edge 3. September 2015
mehrere Fenster auf dem Desktop anordnen
mehrere Fenster auf dem Desktop anordnen: Ab diesem Thread teilen. Deine Frage ist zwar schon etwas älter, aber ich habe das gleiche Problem. Um diesen Windows-Rechtsklick zu benutzen, muss ich Windows 10 erst Neustarten. Es dürfen aber nicht mehr als 3 Fenster gleichzeitig auf dem Desktop offen (und alle andern müssen minimiert)...
Windows 10 Support 29. Januar 2017
WIN10: Desktop und andere Fenster lassen sich nach einer Weile nicht mehr anklicken. [gelöst]
