after battery change battery is not charging anymore
Helfe beim Thema after battery change battery is not charging anymore in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Windows 10 latest update installiert. Ultrabook Toshiba Satellite Z930-130 (4-5 years old) new OEM battery replaced the old one. but it is not... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von VolkmarFriedrich, 4. Februar 2017.
after battery change battery is not charging anymore - Ähnliche Themen - after battery change |
Battery report funktioniert nichtBattery report funktioniert nicht: Hallo, ich wollte heute den Zustand meines Akkus meines MSI GS70 Notebooks, Windows 10 pro auf aktuellstem Update, 64bit version überprüfen und habe über die Eingabeaufforderung den Befehl powercfg /batteryreport eingegeben, allerdings tut sich dabei nichts. Habe es auch als administrator... |
Windows 10 Support | 23. Februar 2021 |
Laptop Shut Down (Neue Battery)Laptop Shut Down (Neue Battery): Hallo zusammen. neulich habe ich meinen alten Akku ausgetauscht, der kaputt war. Ich konnte nämlich nur noch mit meinem Netzteil meinen Laptop starten und nach Abstecken des Netzteils hat mein Laptop sofort ausgeschaltet. Jetzt wo ich den Akku gewechselt habe, bleibt mein Laptop auch ohne... |
Windows 10 Treiber & Hardware | 23. März 2020 |
Battery Report zeigt mir nicht alle Angaben anBattery Report zeigt mir nicht alle Angaben an: Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Surface Pro 3. Und zwar möchte ich unter Battery Report die tatsächliche Leistung bzw. laufzeit meines Akkus ermitteln. Leider erhalte ich in dem Report nur die hälfte der Angaben. Hat jemand Erfahrung damit wie ich alle Angaben bekomme? viele... |
Surface | 5. Dezember 2018 |
Battery Report AuswertungBattery Report Auswertung: Da ich so was noch nie ausgewertet habe... Kann mir jemand sagen ob das noch gut oder schon eher schlecht ist. (Das Gerät ist auch schon über 5 Jahre alt) und nebenbei: Was bedeutet Cycle Count? Vielen Dank im voraus. [ATTACH] Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 28. Oktober 2018 |
Battery icon not showin in Status BarBattery icon not showin in Status Bar: hello, I am having an odd issue with my battery icon in the taskbar on my Windows 10 Pro. I cannot see my battery level icon everytime I startup my laptop. My only solution is if I signed out and signed in again, it can be shown on my taskbar, otherwise it won´t work. I would appreciate some... |
Windows 10 Support | 13. August 2018 |
after battery change battery is not charging anymore.after battery change battery is not charging anymore.: Windows 10 latest update installiert. Ultrabook Toshiba Satellite Z930-130 (4-5 years old) new OEM battery replaced the old one. but it is not charging. reinstalled old battery: not charging. followed the recommendation in internet: take out the battery de-install the battery driver... |
Windows 10 Support | 4. Februar 2017 |
Warum werde ich bei Eingaben von www.nokia.com/battery auf...Warum werde ich bei Eingaben von www.nokia.com/battery auf...: Oder kann mir hier tatsächlich jemand weiterhelfen: Gibt es neuerdings Originale Nokia-Akkus auch ohne Hologramm? MfG Weiterlesen... |
Windows 10 Mobile | 21. Juli 2016 |
Battery Life ExtenderBattery Life Extender: Ich hab nur eine Frage und zwar...In der vorherigen Version gab es Battery Life Extender. Aber auf der Win10 Version kann ich es niergends finden, da bei mir die Batterie nur bis auf 80% geladen wird wollte ich dies wieder rückgängig machen auf 100%. Diese Einstellung hatte ich schon mal... |
Windows 10 Support | 29. September 2015 |
