Side by Side "PreferExternalManifest"
Helfe beim Thema Side by Side "PreferExternalManifest" in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Guten Tag, ich hatte vor dem letzten Win 10 update die Datei geändert damit ich Photoshop auf einem 4k Bildschirm ordentlich sehen und nutzen kann.... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von quarterhound, 11. Juni 2017.
  1. quarterhound
    quarterhound Gast
    Guten Tag,
    ich hatte vor dem letzten Win 10 update die Datei geändert damit ich Photoshop auf einem 4k Bildschirm ordentlich sehen und nutzen kann. Dazu habe ich einen Eintrag erstellt: Neuer Eintrag: "PreferExternalManifest"Dezimal und den Wert 1 dazu. In PS hinterlegt mit Datei und es hat funktioniert.
    Das letzte Win Update hat den Eintrag gelöscht und es gelingt nun nicht mehr diesen zu erstellen bzw. der Wert Dezimal und 1 wird nicht angenommen.
    Hat jemand eine Idee?
    #1 quarterhound, 11. Juni 2017
  3. Flori
    Flori Windows Kenner
    28. August 2015
    eigentlich sollte es immer noch genauso gehen. Vielleicht wenn du den Wert anders hinterlegst, etwa hexadezimal oder binär?
    Nach meinen Infos sollte der Wert für HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\PreferExternalManifest ein Double Word sein (32 Bit) - kann sein dass das mit dem Update auf den Standard zurückgeändert wurde, aber einen
    erneuten Wert von 0x00000001 einzutragen sollte möglich sein.
    (Eventuell Problem mit Zugriffsrechten? Geht's mit Regedit als Admin?)
    • Kommt denn eine Fehlermeldung, oder ignoriert PS seit dem Windows-Update einfach diesen Schlüssel, obschon noch vorhanden?
    NB besser hierbei helfen kann man dir im
    Adobe-Forum
    und/oder im
    MS TechNet
    Ungültige Side-by-Side Konfiguration in Windows 10 beheben › Windows 10 Tipps
  4. Janinka
    Janinka Windows Kenner
    28. August 2015
    danke für die Rückmeldung - freut mich sehr, dass es jetzt wieder geht
Side by Side "PreferExternalManifest" - Ähnliche Themen - Side Side PreferExternalManifest
Side by Side Fehler
Side by Side Fehler: Ich habe seit längerem Freezes mit meinem PC. Ich habe allerdings erst gerade herausgefunden, dass man sich die Probleme im Ereignisanzeiger anschauen kann. Dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen. 1. einen Fehler durch Side by Side die genaue Fehlermeldung ist diese hier: Fehler beim...
Windows 10 Support 12. November 2020
Fehler Side-by-Side
Fehler Side-by-Side: Nach Funktionsupdate für Windows 10, Version 2004 kann ich einige Programme nicht mehr Starten. Programme wie Picture Collage Maker Pro oder Power 2 Go9 Platin. Habe die Programme sauber deinstalliert und nochmal mit CCleaner gereinigt kein Erfolg. Auch die Windows 10-Systemdateien habe ich...
Windows 10 Support 30. August 2020
side by side
side by side: Ich bekomme diese Meldung und kann mit den meisten Programmen nicht mehr arbeiten. es erscheint diese Meldung: Applikation 'Cubase / Cubase Artist' hat den folgenden Fehler verursacht: DCOM connection to program 'Synsopos.exe' failed. Error:Unbekannter Fehler oder: diesen...
Windows 10 Support 2. Oktober 2019
side by side konfiguration Fehlermeldung
side by side konfiguration Fehlermeldung: Windows 10, aktuelle Updates, 64er System: Beim Installieren von Programm rendersetup.exe bekomme ich die Fehlermeldung: "Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, da die Side-by-Side Konfiguration ungültig ist. ..... Danach habe ich über den Task-Manager lt. einem anderen Thread...
Windows 10 Support 21. Juli 2018
Side-by-Side Konfiguration nach BlueScreen
Side-by-Side Konfiguration nach BlueScreen: Hallo Microsoft Community, ich hatte heute folgendes Problem, nach 4 stunden arbeit an einer 3D Animation hat sich mein PC aufgehängt und ein BlueScreen erschien. Seit dem kriege ich bei jeglichen Programmen diese Fehlermeldung: "Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, da die...
Windows 10 Support 30. November 2017
Side-by-Side Konfiguration ungültig: Hallo und guten Tag, ich habe Flugsimulator FSX Steam Edition installiert und beim öffnen des Programms kommt dieser Fehlermeldung. Hardware: ECS Mainboard A 780GM-A AllinOne AMD X4 9850, 8GB RAM, NVIDIA Ge Force GT 1030 2GB GDDR5 64 Bit. Software: Windows 10 Pro mit neuesten Updates. Kann...
Windows 10 Support 28. Oktober 2017
Ungültige Side by Side Konfiguration
Ungültige Side by Side Konfiguration: Nach dem letzten Windows-Update kann ich keine Anwendung mehr starten. Ich erhalte die Fehlermeldung "ungültige Side by Side Konfiguration. Im Ereignisprotokoll taucht gleichlautend immer wieder dese Fehlermeldung auf: Fehler beim Generieren des Aktivierungskontextes für "System Default...
Windows 10 Support 21. Oktober 2016
Side-by-Side-Konfiguration ungültig
Side-by-Side-Konfiguration ungültig: Hallo, kann jemand sagen wie folgendes Problem unter Windows 10 (64 Bit) behoben werden kann: Bei vielen Programmen, die ich zu starten versuche, erscheint die Meldung: "Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, da die Side-by-Side-Konfiguration ungültig ist. Eine Neu-Installation der...
Windows 10 Support 15. Oktober 2016
Side by Side "PreferExternalManifest" [gelöst]
  1. PreferExternalManifest
  2. sidebyside PreferExternalManifest
