Cmd Window öffnet und schließt sich automatisch beim Start von Win10
Helfe beim Thema Cmd Window öffnet und schließt sich automatisch beim Start von Win10 in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo, seit kurzem habe ich folgendes Problem mit meinem Surface Pro4: Beim Hochfahren und Neustarten meines Surface öffnet sich ein Cmd Window und... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von BastiKoch123, 13. Oktober 2016.
  1. BastiKoch123
    BastiKoch123 Gast
    Beim Hochfahren und Neustarten meines Surface öffnet sich ein Cmd Window und schließt sich innerhalb einem Bruchteil einer Sekunde wieder. Da es sich so schnell wieder schließt, kann ich leider nicht erkennen was es für einen Befehl ausführt. Es dauert relativ lange bis das Cmd Window erscheint und öffnet sich erst nachdem bereits alle Verknüpfungen auf dem Desktop erschienen sind. Ich habe auch schon Avira und den Windows Defender drüber laufen lassen, jedoch konnten diese keine bösartigen Programme finden. Durch dieses Fenster ergeben sich auch keine sonstigen Einschränkungen (kein Leistungsverlust, kein unerwünschtes Schließen von Programmen, oder ähnliches).
    In dem angefügten Bild ist ein Screenshot, der die Programme beim Start zeigt.
    Hardware des Surface:
    Intel Core i5
    256GB/Go
    8GB/GO RAM
    Alter des Surface: 5 Monate
    Da diese Problem erst vor Kurzem aufgetreten ist, würde ich gerne wissen, ob dies normal ist und ob man dieses Problem irgendwie beheben kann?
    Schon mal im Voraus vielen Dank!
    VG
    Basti
    #1 BastiKoch123, 13. Oktober 2016
Cmd Window öffnet und schließt sich automatisch beim Start von Win10 - Ähnliche Themen - Cmd Window öffnet
CMD öffnet sich nicht
CMD öffnet sich nicht: Hallo,wenn ich CMD öffnen will passiert nichts.Was ich bereits probiert habe:-Öffnen mit Administrator-sfc /scannow-DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealthWas funktioniert ist einen neuen Benutzer erstellen. In dem neuen Benutzer funktioniert CMD einwandfrei.Aber ich würde gerne meinen...
Windows 10 Support 18. Mai 2023
CMD schließt sich sofort
CMD schließt sich sofort: Guten Tag, ich habe nun seit fast 3Jahren das Problem das sich cmd sofort schließt. Ich habe mehrfach alle Tipps im Internet versucht, und heute mal wieder Windows neu aufgesetzt. Was können Ursachen sein das selbst nach einer Neuinstallation das Problem nicht behoben wird?
Windows 10 Allgemeines 12. Mai 2023
CMD schließt sich nach ein paar Sekunden?
CMD schließt sich nach ein paar Sekunden?: Jedes Mal, wenn ich CMD öffne, schließt es sich automatisch nach ein paar Sekunden. Ich habe bisher noch keine einzige Lösung gefunden: Als Admin ausführen, cmd/ k, auf beschädigte Systemdaten untersuchen und so weiter, aber es bleibt dabei, jedes Mal nach genau derselben Zeitspanne (35-maliges...
Windows 10 Support 30. Januar 2023
Windows10 cmd Fenster öffnet sich von alleine und schließt sich sofort wieder?
Windows10 cmd Fenster öffnet sich von alleine und schließt sich sofort wieder?: Hi, es ist schon 1 Monat her da startet mein Windows 10, Abends ploppt immer um 21:09 das CMD Fenster für 1 Sekunde auf. Und verschwindet dann sofort wieder. Was könnte das sein? Und wie könnte ich es beheben?...
Windows 10 Support 11. Januar 2023
Windows Terminal schließt sich und öffnet neues Fenster beim Start eines Profils
Windows Terminal schließt sich und öffnet neues Fenster beim Start eines Profils: Ich habe eine bearbeitete Version von CMD gecoded @Echo off cls title Command Prompt ver echo C Copyright Microsoft Corp. echo. :cmd set /p "cmd=[%cd%] -> " %cmd% echo. goto cmd und die dann als neues Profil in die Windows Terminal config eingefügt { // Make changes here to...
Windows 10 Support 17. März 2021
CMD öffnet sich alle paar Sekunden und schließt sich direkt wieder
CMD öffnet sich alle paar Sekunden und schließt sich direkt wieder: Hallo ich hab seit einigen Tagen das Problem dass sich CMD alle paar sekunden öffnet und wieder schließt. Ich bin leider recht ahnungslos was ich machen kann bzw. woher das kommt. Ich habe auch schon in den Taskmanager geschaut ob man da was findet und hab gesehen das die CPU auslastung stark...
Windows 10 Support 3. März 2018
CMD Öffnet und schließt sich beim PC start jedes mal kur.
CMD Öffnet und schließt sich beim PC start jedes mal kur.: Hallo, habe eine Inter Core i7-7700k mit 4,2 ghz, 16 GB RAM, 64 Bit System, ohne andere Viren Programme aus das von Windows und mit einer GTX 1070 Grafikkarte von Asus. Beim Autostart habe ich nur 3 Programme aktiv: Windows Defender, NVDIA Capture Server Proxy und Logitech Gaming Framework....
Windows 10 Support 24. Juni 2017
Explorer schließt sich nach Start automatisch wieder.....und andere Unregelmäßigkeiten
Explorer schließt sich nach Start automatisch wieder.....und andere Unregelmäßigkeiten: Guten Tag, seit dem letzten Update scheinen seit gestern die folgenden Unregelmäßgkeiten auf. Daher mein Verdacht in diese Richtung: - nach dem Export eines Filmes im Pinnacle erscheint bekanntlicherweise ein Fenster, in dem es zwei Möglichkeiten gibt, den Film abzuspielen, nämlich direkt...
Windows 10 Support 19. März 2017
Cmd Window öffnet und schließt sich automatisch beim Start von Win10 [gelöst]
