Defektes Motherboard beim Surface Pro 4
Helfe beim Thema Defektes Motherboard beim Surface Pro 4 in Surface um eine Lösung zu finden; Leider ist bei meinem Surface Pro 4 nach ca.22 Monaten defekt gewesen und auf Garantie ersetzt worden aber etwa 6 Monate darauf der Super Gau Bild... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von OliverEissner-Eissenstein, 29. Mai 2020.
  1. OliverEissner-Eissenstein
    OliverEissner-Eissenstein Gast
    Leider ist bei meinem Surface Pro 4 nach ca.22 Monaten defekt gewesen und auf Garantie ersetzt worden aber etwa 6 Monate darauf der Super Gau Bild eingefroren.Nach versuchten Neustart blieb der Bildschirm nur noch schwarz.Habe im Internet nachgelesen und erfahren das schon einige das selbe Problem haben und hatten.Leider war es nicht möglich mit einem Microsoft Mitarbeiter kontakt auf zu nehmen da zu jener Zeit der Support so gut wie nicht vorhanden war um mit einem Menschen zu schreiben oder zu sprechen.Und das ist der Punkt wo ich wirklich sauer wurde es kann doch nicht sein das man bei einem bekannten Problem das ja auch bekannt ist auf seinen kosten sitzen bleibt und garkeine Kulanz von Microsoft angeboten wird.Ich habe einige Microsoft Produkte und fast jedes war defekt Microsoft Band 2 defekt,XBox defekt,Surface defekt.Kann leider die Produkte nicht weiter empfehlen da die Haltbarkeit und der Support in keinem Fall gewährleistet ist.
    #1 OliverEissner-Eissenstein, 29. Mai 2020
Defektes Motherboard beim Surface Pro 4 - Ähnliche Themen - Defektes Motherboard Surface
Kontakte am Surface Pro 4 defekt
Kontakte am Surface Pro 4 defekt: Hallo, an meinem surface pro 4 sind die Kontakte defekt und somit kann ich nicht mehr mit der Tastatur schreiben. Frage,hat jemand Erfahrung der diese kontakte ausgetauscht hat? Besten Dank Weiterlesen...
Surface 17. Juli 2021
Surface Pro 4 mit defektem Bildschirm. Welche Möglichkeiten?
Surface Pro 4 mit defektem Bildschirm. Welche Möglichkeiten?: Mein Surface Pro 4 4 Jahre alt ist defekt mit einem offensichtlich bekannten Serienfehler Bildschirm defekt, flackert, damit das Gerät unbrauchbar. Für ein Gerät dieser Preiskategorie ist eine Nutzungsdauer von 4 Jahren sicherlich nicht ausreichend. Welche Möglichkeiten der Reparatur, bzw....
Surface 17. Oktober 2020
Surface Pro 4 - Lautstärkeregler defekt
Surface Pro 4 - Lautstärkeregler defekt: Liebe Community, leider scheint bei meinem Surface der Lautstärkerregeler zum Herunterregulieren an der oberen Surface-Seite defekt zu sein. An und für sich stört micht das nicht, da ich den Schalter fast nie verwendet habe. Das Problem ist jedoch, dass sich die Lautstärke jetzt automatisch...
Surface 8. Januar 2020
Surface 4 Pro Anschluss defekt. Reparatur?
Surface 4 Pro Anschluss defekt. Reparatur?: Hallo, von einem Tag auf den anderen funktioniert bei mir die Übertragung auf einen externen Bildschirm nicht mehr. fIch verwende einen Adapter vom Mini-Displayport auf ein HDMI- Kabel. Ich habe Adapter und HDMI Kabel ausgetauscht und es half nichts, das Mac-Book meines Sohnes dagegen lässt...
Surface 19. November 2019
Surface Pro 4 nach 3 Jahren defekt
Surface Pro 4 nach 3 Jahren defekt: Festgestellter Defekt: Displayschaden-> Bei hellem Hintergrund Schattenbildung im Display, SSD wird nicht erkannt, beim Prozessor wird nur ein Kern erkannt-> Mainboard...
Surface 10. Juni 2019
Surface Pro 4 - Akku-/Ladeanzeige defekt
Surface Pro 4 - Akku-/Ladeanzeige defekt: Hallo! Bei mir stimmt anscheinend irgend etwas mit der Lade-/Akkuanzeige nicht. Ich habe den Schieber der Leistungseinstellung auf "Energiesparmodus" gestellt. Trotzdem zeigt mir das Surface bei 44% Restkapazität des Akkus nur 1:34 (h:mm) Restlaufzeit an. Das kann doch nicht normal sein,...
Surface 12. November 2018
Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt.
Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt.: Guten Abend, der Radierer meines Surface (4 Pro) Pens Ist defekt. Ich nehme stark an, dass es an dem obersten abgebrochenen bzw nicht mehr vorhandenen Kontakt liegt (siehe Bild) [ATTACH] Der Stift funktioniert bis auf die Radierfunktion einwandfrei. Da ich in OneNote relativ viel...
Surface 29. Oktober 2018
ein defektes Surface Pro 4 reparieren lassen
ein defektes Surface Pro 4 reparieren lassen: Hallo, ich würde gern ein defektes Surface Pro 4 reparieren lassen. Ich gelange aber immer nur auf die Möglichkeit, eine Garantieanfrage zu machen. Da mein Anliegen nicht unter die Garantie fällt hilft das nicht. Gibt es dazu einen geeigneten Link? Danke! Weiterlesen...
Surface 4. Mai 2018
Defektes Motherboard beim Surface Pro 4 [gelöst]
