Gpu Problem after changing Power supply
Helfe beim Thema Gpu Problem after changing Power supply in Windows 10 Allgemeines um eine Lösung zu finden; So i recently experienced a lot of random shutdowns with event cod 41 and no parameter which narrows it down be a problem with the Power supply. So i... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Allgemeines" wurde erstellt von BCStretched, 21. April 2022.
Gpu Problem after changing Power supply - Ähnliche Themen - Gpu Problem after |
"Power supply surges detected during the previous power on"?"Power supply surges detected during the previous power on"?: Warum wird mein PC immer beim Spielen mit dieser Meldung neugestartet? Ich habe Windows 10 [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/power-supply-surges-detected-during-the-previous-power-on |
Windows 10 Support | 10. Mai 2020 |
GPUGPU: Hallo, ich habe seit einer Woche Adobe Photoshop CS6 auf dem Surface Book 2 installiert. Modell habe ich den 15Zoll und i7 Prozessor. Wenn ich Photoshop öffne und den Monitor am Surface angeschlossen habe, funktioniert es tip top. Wenn ich aber Photoshop nur auf dem LapTop haben will, geht... |
Surface | 27. April 2020 |
Nur GPU aufrüsten oder GPU+CPU?Nur GPU aufrüsten oder GPU+CPU?: Ich habe ein System mit einer AMD Ryzen 5 2400G APU (CPU mit integrierter GPU). Allerdings laggt es oft in Spielen und der PC ist generell langsam. Sollte man eher sich eine Grafikkarte dazuholen oder direkt einen neuen Prozessor (dementsprechend auch eine neue Grafikkarte, aber getrennt)... |
Windows 10 Support | 22. März 2020 |
Hat meine GPU ein VRAM Problem? Oder ist es etwas anderes?Hat meine GPU ein VRAM Problem? Oder ist es etwas anderes?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Vielleicht kommts auf den Bildern nicht so rüber, aber die Qulaität ist echt nicht schön, vorallem für eine 1080. Seid ich im MSI Afterburner die OC funktion ausprobiert habe, kommt es mir so vor als ob meine "GTX 1080 8g OC" von msi leicht... |
Windows 10 Support | 11. Dezember 2019 |
Kernel Power problem Windows 10Kernel Power problem Windows 10: Sehr geehrtes Dr.Windows Team, ich habe schon oft durch die Foren gestöbert , aber jetzt ist es so weit , ich hab ein Problem. Mein Laptop hängt sich seit 2 Tagen sehr oft nach dem Start auf. für gewöhnlich startet es damit, dass sich die programme die ich öffnen möchte nicht öffnen dann... |
Windows 10 Sicherheit | 6. Februar 2019 |
Kernel Power Problem ID 41Kernel Power Problem ID 41: Hallo kennt sich jemand mit der Lösung Kernel Power Problem ID [IMG][IMG] 41 aus. Vorweg ist neuer Laptop kauf 17.01.2018. Austausch Geräte Hp 255 G6. Hatte kauf 29. November selbe Modell und per Garantie getauscht. Problem tritt beim 2 Baugleichen neuen Modell ebenfalls nach Wechsel... |
Windows 10 Support | 24. Januar 2018 |
Windows 10 v1709 GPU ProblemWindows 10 v1709 GPU Problem: Ein hallo an die Community von mir, ich habe auf Windows 10 v1709 geupdated und seitdem zeigt mein Monitor nachdem Windows startet nur noch Input Not Supported an. Grafikkarte: Intel HD 610 Treiber Version: 22.20.16.4771 (vom 13.08.2017) Sonstige Daten meines Systemes: AsRock H270... |
Windows 10 Support | 18. Oktober 2017 |
Changing your language or keyboardChanging your language or keyboard: I can no longer on line change between languages and keyboards thru the language bar, there is none suddenly Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 9. Juni 2016 |
