Power Delivery of the USB Ports on Surface Pro 7
Helfe beim Thema Power Delivery of the USB Ports on Surface Pro 7 in Surface um eine Lösung zu finden; Hi everyone I do own a Surface Pro 7 i7 16GB RAM and 265GB storage. I do also own a Angelbird SSD PKT 2go. Do i use the USB-C Port there is no... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Cotylaeus, 17. Dezember 2019.
Power Delivery of the USB Ports on Surface Pro 7 - Ähnliche Themen - Power Delivery the |
Surface Wake on PowerSurface Wake on Power: Hello Guys I wanted to ask if there is somehow a possibility with a Surface Go 3 with system SKU Surface_Go_3_1901 to roll out Wake on Power.I was able to roll out SEMM and it all works and it says it is installed.I have seen that it supposedly only works with business devices. Is this really... |
Surface | 28. Januar 2025 |
USB Ports an Surface Pro 9 kein ThunderboltUSB Ports an Surface Pro 9 kein Thunderbolt: Hi, ich habe hier zwei Surface Pro Geräte, eines davon ein Pro 9 in "Vollausstattung" i7, 32GB, 1TB SSD, das andere ein Pro 8, ebenfalls mit i7 CPU, RAM 16GB und 1TB SSD werksseitige 256GB SSD durch 1TB ersetzt.An dem Pro8 funktionieren Thunderbolt-Peripheriegeräte auf Anhieb einwandfrei, selbst... |
Surface | 8. Dezember 2023 |
Surface Pro 7 - Sleep of DeathSurface Pro 7 - Sleep of Death: Hallo, seit heute geht mein Surface Pro 7 nicht mehr an. Es handelt sich wohl dabei um den so genannten Sleep of Death. Der Bildschirm bleibt schwarz, trotz angeschaltetem Netzteil, welches bei einem anderen Surface problemlos das Gerät lädt. Außerdem helfen auch keine längere Drückereien von... |
Surface | 28. August 2023 |
Surface pro 8 lädt nicht über USB PortSurface pro 8 lädt nicht über USB Port: Entgegen der offiziellen Angaben lädt mein Surface Pro 8 über keinen der beiden USB-C Ports. Egal mit welchem USB-Netzteil, egal mit welchem Kabel, egal mit welcher Kombi Spannung/Stromstärke. 60W waren zwar nicht dabei, aber einige leistungsstarke Netzteile fürs Schnellladen und auch USB PD.Ich... |
Surface | 13. Februar 2022 |
Surface Pro 8 USB-C Ports ProblemeSurface Pro 8 USB-C Ports Probleme: Hallo Liebe Community,Ich habe ein großes Problem was das neue Surface Pro 8 angeht.Ich habe am 28.10.2021 mein Surface Pro 8 erhalten und ganz normal eingerichtet, alles schien perfekt zu sein, aber als ich eine externe SSD anschließen wollte habe ich gemerkt das die PortsUSB-C beide nicht... |
Surface | 3. November 2021 |
"Power supply surges detected during the previous power on"?"Power supply surges detected during the previous power on"?: Warum wird mein PC immer beim Spielen mit dieser Meldung neugestartet? Ich habe Windows 10 [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/power-supply-surges-detected-during-the-previous-power-on |
Windows 10 Support | 10. Mai 2020 |
Surface 7 Pro - Probleme mit Anschluss einer externen Festplatte am USB-C PortSurface 7 Pro - Probleme mit Anschluss einer externen Festplatte am USB-C Port: Hallo ich habe eine Externe Festplatte WD my passport SSD die einen USB-C anschluss hat. Die Festplatte wird leider am USB-C anschluss des Surface nicht erkannt - es kommt immer der Fehler "USB Gerät wurde nicht richtig erkannt". Wenn ich sie mit dem Adapter am "normalen" USB anschluss... |
Surface | 14. April 2020 |
The impossibility of the 1709 Creators Update on a brand new Surface ProThe impossibility of the 1709 Creators Update on a brand new Surface Pro: Just recently, I bought a brand new Surface Pro. It came with a pre-installed version 1703. Upon the first start Cortana suggested to update the tablets OS software, which I happily accepted. What happened afterwards, is an enormously sad thing to talk about, if you take into consideration that... |
Windows 10 Support | 24. Februar 2018 |
