Surface Pro 4 (i5) Display löst sich
Helfe beim Thema Surface Pro 4 (i5) Display löst sich in Surface um eine Lösung zu finden; Aloha Community, Ich bin erst seit neuestem ein "Surface Kollege", habe mir ein wirklich gut in Schuss gehaltenes Surface Pro 4 i5 besorgt.... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von V-24, 24. September 2018.
  1. V-24
    V-24 Gast
    Aloha Community,
    Ich bin erst seit neuestem ein "Surface Kollege", habe mir ein wirklich gut in Schuss gehaltenes Surface Pro 4 i5 besorgt. Allerdings ist mir das Gerät in meinem Rucksack irgendwie mal angegangen und es lief sich ca eine Stunde ziemlich warm. Ich glaube, dass bei meinem Gerät, seit dem, beim Lüfter oben links, sich das Display löst. Kann es tatsächlich der Grund sein? Was meint ihr, wie teuer es wird, das zu reparieren? Wenn es im 3-stelligem Bereich sein sollte, brauche ich irgend ein Workaround. Ich will nicht, das mir das Gerät wegstirbt. Ich brauche es noch für das Studium.
    Ich hoffe jemand kann mir da irgendwie helfen.
    Grüße
  3. Leo_L
    Leo_L Gast
    Hallo V-24,
    danke für deine Nachricht.
    Zum Einsenden des Gerätes zur Reparatur, bitte den Anweisungen aus diesem
    Support-Artikel
    folgen.
    Bei Fragen zu Garantie findest du hier Hilfe:
    Surface-Garantie: häufig gestellte Fragen
    Bei anderen Anliegen helfe ich gerne weiter.
    Gruß
    Leo
  4. V-24
    V-24 Gast
    Ja, das ist ja das Problem. Die Reparatur soll ja ohne Garantie 450€ kosten. Das kann ich mir ja nicht leisten. Dennoch danke für die Antwort.
  5. ArijanBislimi
    ArijanBislimi Gast
  6. G-SezZ
    G-SezZ Gast
    Das ist nur Rätsel raten. Also bei mir meldet sich nichts. Die einzige Benachrichtigung die ich eventuell bekomme (wenn ich die Benachrichtigungen nicht deaktiviert habe) ist sinngemäß "Update wurde erfolgreich installiert. Viel Spaß."
    Geht es um die häufigen Sicherheits- oder um die halbjährlichen Feature Updates?
    Welche Version ist aktuell installiert?
    Windows Home oder Pro?
    Hast du irgendetwas getan um ein Update manuell anzustoßen?
    Und ein Screenshot von diesem Assistenten könnte sicher für Klarheit sorgen.
Surface Pro 4 (i5) Display löst sich - Ähnliche Themen - Surface Display löst
Surface Pro 4 Display baucht aus und löst sich ab
Surface Pro 4 Display baucht aus und löst sich ab: Hallo,bei meinem Surface Pro 4 baucht sich das Display am unteren linken rand nach außen bzw. löst es sich vom Rahmen ab, wahrscheinlich weil sich der Akku aufbläht.Gab es dazu mal eine Rückrufaktion?Kann man das reparieren und was kostet sowas?Könnte ich bei Rücksendung ein neues Modell zu...
Surface 28. Juni 2021
Surface Pro 4 - Akku bläht und Display löst sich
Surface Pro 4 - Akku bläht und Display löst sich: Hallo, bei meinem im Januar 2017 gekauften Surface Pro 4 löst sich der Display, da sich der Akku bläht. Ein Reparatur macht meiner Einschätzung zu Folge finanziell keinen Sinn mehr. Ich würde das Gerät jedoch gerne weiter gerne mit einem externen Monitor verwenden. Spricht da etwas...
Surface 25. Dezember 2020
Surface Pro Display löst und wölbt sich
Surface Pro Display löst und wölbt sich: Hallo, mein Surface Pro ist aus Februar 2018, leider ist die Garantie abgelaufen. leider löst sich das Display im unteren Bereich und wölbt sich. Wird hierfür ein Reparaturservice angeboten? Mit welchen Kosten müsste ich hier rechnen? Vielen Dank Weiterlesen...
Surface 21. August 2020
Surface 4 Pro i5
Surface 4 Pro i5: Wird eine 1 TerraByte Micro SD Karte unterstützt? Weiterlesen...
Surface 19. Oktober 2019
Surface Pro - Akku bläht auf und Display löst sich
Surface Pro - Akku bläht auf und Display löst sich: Hallo, bei meinem Surface Pro (5th Gen) - 256GB i7 8GB M1796 ist die Garantie gerade abgelaufen. Jetzt fängt der Akku an sich zu blähen. Dadurch wird das Display am linken unteren Rand angehoben und es löst sich der Kleber. Zwischen Display und Gehäuse ist ein deutlicher Spalt und das...
Surface 28. September 2019
Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab
Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab: Hallo, dieses Thema wurde schonmal eingestellt, aber ich habe noch eine Frage. Warum wölbt sich das Display, kann ich das Surface weiter nutzen oder besteht eine Explosionsgefahr? Weiterlesen...
Surface 17. Januar 2019
Surface Pro i5
Surface Pro i5: Hallo Zusammen, Nach der Update Installation von Avira AntiVir startet Windows nicht mehr. Bei angeschlossener Tastatur ist der Bildschirm schwarz und man mit dem Touchpad nur den Mauszeiger bewegen . Im Voraus vielen Dank für eure Unterstützung Weiterlesen...
Surface 5. September 2018
Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab: Bei meinem Surface Pro 4 baucht sich das Display seit voriger Woche am unteren linken rand immer mehr aus bzw. löst sich vom Rahmen ab (siehe Foto). Offensichtlich drückt von innen etwas (Akku bläht sich wahrscheinlich auf) auf das Display. Kann man das reparieren und wie lange dauert das?...
Surface 16. Mai 2018
Surface Pro 4 (i5) Display löst sich [gelöst]
