Surface Pro 4, im Standby Modus dreht der Lüfter hoch und Surface wird heiß
Helfe beim Thema Surface Pro 4, im Standby Modus dreht der Lüfter hoch und Surface wird heiß in Surface um eine Lösung zu finden; Sehr geehrtes Support Team Ich besitze ein Surface Pro 4 i7 mit 16GB RAM Seit etwa einem Monat wird mein Surface im Ruhezustand extrem heiß und... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von simonfendt, 16. Oktober 2018.
Surface Pro 4, im Standby Modus dreht der Lüfter hoch und Surface wird heiß - Ähnliche Themen - Surface Standby Modus |
Surface Laptop 4 wird heißSurface Laptop 4 wird heiß: Seit einigen Tagen wird das Notebook sehr heiss.Ab ca. 5 Minuten nach dem Einschalten fängt es an ......Wenn aus ist und an dem Strom ist normal.Was kann es sein?Hier die Details vom Gerät:Prozessor: 11th Gen IntelR CoreTM i5-1145G7 @ 2.60GHz 2.61 GHzRAM : 16,0 GB 15,8 GB verwendbarSystem Typ:... |
Surface | 17. August 2023 |
Lüfter des Surface Pro 7 läuft permanent und Gerät ist sehr heißLüfter des Surface Pro 7 läuft permanent und Gerät ist sehr heiß: Hallo zusammen, mein gerade 16 Tage altes Surface Pro 7 ist sehr heiß und der Lüfter läuft fast permanent. Geht es in den Ruhemodus ist sie aus. Ich hatte das Gerät am Netzkabel, da die Installation eines Programms Screencast-O-matic sehr lange dauerte. Ich habe es zugeklappt und am Netz... |
Surface | 4. Februar 2021 |
Lüfter dreht durch?Lüfter dreht durch?: Hallo Leute, Ich habe ein Spiel neu installiert und als ich es startete, drehte der Lüfter durch und nach ca. 10 Sekunden hat der Laptop ein Not-Shutdown durchgeführt. Erst dachte ich, es liegt an der Grafikeinstellung. Ich habe sie auf Minimalste Einstellungen gestellt. Doch erfolglos, habe... |
Windows 10 Support | 15. Januar 2021 |
Surface Pro 4 - Standby-Betrieb KnackenSurface Pro 4 - Standby-Betrieb Knacken: Ich habe Surface-Modell Surface Pro 4 i5 mit den Versionsinformationen + Embedded controller: 103.2241.256.0 + System aggregator 103.1837.257.0 + UEFI 108.2439.769.0 + Touch driver 107.0.106.3 + Wi-Fi driver 15.68.9114.29 Die Software ist aktuell. Im Standby-Betrieb höre ich... |
Surface | 14. April 2019 |
Lüfter dreht ständig hoch und runter - LösungLüfter dreht ständig hoch und runter - Lösung: Hallo, seit dem letzten Win-Update 1803 drehte mein Lüfter im Laptop schon bei 12% CPU-Auslastung auf und regelte dann ständig rauf und runter. Unter den erweiteterten Energiesparoptionen habe ich die max. Prozessorleistung auf 95% eingestellt. Jetzt ist Ruhe! Warum, wissen die Profis... |
Windows 10 Support | 20. März 2019 |
Hat der aktuelle surface pro 4 mit core i5 einen LüfterHat der aktuelle surface pro 4 mit core i5 einen Lüfter: Moin, hat das gerade im MS-Shop angebotene surface einen Lüfter? Ist der sehr laut und wie oft/lange läuft der? Vielen Dank für Antworten. Weiterlesen... |
Surface | 30. Juni 2018 |
Nach upgrade auf 1709 wird mein Surface Pro 4 extrem heissNach upgrade auf 1709 wird mein Surface Pro 4 extrem heiss: Seit dem gestrigen Upgrade auf 1709 wird mein Surface Pro 4 bei eingestecktem Netzkabel extrem heiß. Im Akkubetrieb geht die Temperatur dann sehr schnell runter allerdings auch der Ladestand. Wie lässt sich das beheben? Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 21. Dezember 2017 |
Surface pro 4 abgesicherter modusSurface pro 4 abgesicherter modus: Hallo, wollte vorhin im cmd unter admin paar updates zum starten bringen. Leider habe ich dabei mein surface zerschossen und ich bekomme es nicht mehr hochgefahren. Es wird mir der fehlercode critical_service_failed im blauen bildschirm angezeigt, bzw im bildschirm steht das es neustarteten... |
Windows 10 Support | 30. März 2016 |
