System needs to be restarted again for Control Center Application
Helfe beim Thema System needs to be restarted again for Control Center Application in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Nachdem mein Rechner längere Zeit nicht mehr am Netz war, habe ich gestern alle vorgeschlagenen Updates installiert. Nun ist es so, daß nach jedem... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Marcus_540, 3. März 2019.
  1. Marcus_540
    Marcus_540 Gast
    Nun ist es so, daß nach jedem hochfahren ein Popupfenster "Information" mit der Meldung "System needs to be restarted again for Control Center Application" erscheint. Nach Anklicken der "OK"-Schaltfläche verschwindet das Fenster zwar wieder, aber man weiß nicht, was man davon halten soll. Außerdem ist es lästig, wenn man nach jedem Hochfahren das Fenster beseitigen muß. Irgendwelche Unnormalitäten sind allerdings nicht bemerkbar.
    Auf dem Rechner ist nun folgende Windows-Version installiert: Windows 10 Pro, 1803, 17134.619.
    Wie kann man herausfinden, was die Ursache für diese Meldung ist?
    #1 Marcus_540, 3. März 2019
  3. Oliver C-R
    Oliver C-R Windows Kenner
    23. Dezember 2015
    Hallo Marcus 540,
    keine Panik, das Problem ist bereits gelöst. Arbeite den Artikel ab und Dein Rechner funktioniert wieder so, wie Du es einstellen möchtest.
    "System needs to be restarted again": Fehlerbehebung unter Windows 10
    Viel Erfolg!
    VG
    Oliver
    #2 Oliver C-R, 3. März 2019
System needs to be restarted again for Control Center Application - Ähnliche Themen - System needs restarted
Windows 10 "Your computer needs to be repaired"?
Windows 10 "Your computer needs to be repaired"?: Beim Hochfahren meines Asus-Laptops wird mir diese Fehlermeldung angezeigt. Weiß jemand was ich jetzt machen muss? Sind meine Daten verloren, die am PC waren? [ATTACH] Danke im Voraus! https://www.gutefrage.net/frage/windows-10-your-computer-needs-to-be-repaired
Windows 10 Support 25. Februar 2021
Windows 10 Your PC needs to be repaired?
Windows 10 Your PC needs to be repaired?: [img] Hey, immer wenn ich meinen PC starte bekomme ich diese Meldung: The Boot Configuration Data for your PC is missing or contains errors. Das ist erst so, seitdem ich die Grafikkarte aus und wieder eingebaut habe. https://www.gutefrage.net/frage/windows-10-your-pc-needs-to-be-repaired
Windows 10 Support 30. April 2020
Windows Defender Application Control
Windows Defender Application Control: Guten Tag liebes Windows 10-Forum Vor knapp vier Tagen habe ich versucht habe ich meine Windows 10 S Version auf Windows 10 Pro gewechselt (Wollte Windows 10 S nie haben). Doch dann wollte ich mein PC einrichten, mit Spielen, Programmen und alles was dazugehört, aber nach dem Ausführen der...
Windows 10 Allgemeines 23. Oktober 2017
Control Center
Control Center: Ich suche das "Control Center - Extras - Konfiguration ....", werkann mir helfen? Weiterlesen...
Windows 10 Support 1. September 2017
Startup Fehler: Your PC/Device needs to be repaired
Startup Fehler: Your PC/Device needs to be repaired: Hallo, seit dem letzten Update von Windows 10 erhalte ich beim hochfahren meines Notebooks ständig folgende Fehlermeldung: Recovery Your PC/Device needs to be repaired The Boot Configuration Data file is missing some required information File: \BCD Error code: 0x0000034 You'll need to...
Windows 10 Allgemeines 21. Mai 2017
You need to fix your Microsoft Account for apps on your other devices to be able to launch apps and
You need to fix your Microsoft Account for apps on your other devices to be able to launch apps and: Hallo Leute ich brauche eure Hilfe,alle 10 sek bekomme ich bei meinem lumia 550 diese Nachricht" You need to fix your Microsoft Account for apps on your other devices to be able to launch apps and continue experiences on this device.". Ich weis nicht was ich tun soll.
Windows 10 Allgemeines 29. August 2016
System needs to be restarted again: Nach der Windows 10 Installation war eigentlich alles ok bis auf die folgende Meldung: "System needs to be restarted again. Make sure all driver is installed."
Windows 10 Allgemeines 26. April 2016
System needs to be restarted. Make sure all drivers is installed.
System needs to be restarted. Make sure all drivers is installed.: Die im Titel genannte Meldung erscheint bei jedem Neustart. WIN 10 64 bit Weiterlesen...
Windows 10 Support 28. August 2015
System needs to be restarted again for Control Center Application [gelöst]
