USB-Hub leert Surface-Akku
Helfe beim Thema USB-Hub leert Surface-Akku in Surface um eine Lösung zu finden; HalloIch nutze mein Surface Go 2 mehrheitlich über einen USB-c-Hub mit externen Geräten Monitor, Tastatur, Maus, Drucker. Nun habe ich festgestellt,... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von 4WSS, 8. September 2021.
  1. 4WSS
    4WSS Gast
    HalloIch nutze mein Surface Go 2 mehrheitlich über einen USB-c-Hub mit externen Geräten Monitor, Tastatur, Maus, Drucker. Nun habe ich festgestellt, dass mir dieser Hub die Batterie des Surface Go leert, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.Ich vermute, dass ein aktiver Hub mit eigener Stromversorgung die Lösung wäre. Nur leider finde ich kein solches Gerät Eingang: USB-c; Ausgang: 1 x HDMI oder VGA, 3 x USB-A. Die Microsoft Surface Docking-Station würde diese Anforderungen erfüllen. Ich möchte diese aber nicht verwenden, weil sie das Surface bei Gebrauch zwangsweise immer auch auflädt.
USB-Hub leert Surface-Akku - Ähnliche Themen - USB Hub leert
Schaden am akku durch USB-C-u-hub?
Schaden am akku durch USB-C-u-hub?: ich habe einen USB-C-Hub der marke Fitfort mit 12 anschlüssen an mein Surface go 2 angeschlossen. Das Surface sagt dann dass das Gerät zu viel Strom zieht und ich es an eine externe Stromversorgung oder einen anderen PC anschließen soll. Es funktioniert aber alles gut außer das der Akku sehr...
Surface 24. April 2021
Surface HUB Reset
Surface HUB Reset: Guten Tag Ich habe ein Surface HUB 2 im Einsatz, welches im Azure AD registred ist. Leider nicht joined. Nun will ich auf der Startseite nicht das Skype-Icon, sondern das Teams-Icon. Dies ist aber nur über Policys in Intune möglich. Und diese greifen nur wenn das Gerät- AAD joined ist....
Surface 2. Februar 2021
USB Hub & LAN Probleme
USB Hub & LAN Probleme: Da ich mein Surface Book (1. Genertaion) per Mini Displayport auf den Monitor projiziere dachte ich es wäre dann ja möglich das Surface book zu zuklappen, damit es nicht einstaubt. Falsch gedacht! Beim zuklappen bricht die W-LAN Verbindung ab.... Gut, hab ich mir also einen LAN/USB- HUB...
Surface 7. Februar 2019
Surface Hub - Deutschland
Surface Hub - Deutschland: Hallo, wir haben vor einiger Zeit bereits eine Anzahlung für 2 Surface Hub abgegeben und wollten uns einmal erkundigen, wann dieses in Deutschland erscheinen wird. Kann uns hier jemand konkretere Infos geben? Vielen Dank vorab! (Da es keine Surface Hub Produktbezeichnung gibt, habe ich...
Surface 28. Dezember 2018
Surface 3 + USB 3 Hub + USB 3 Stick = disconnect
Surface 3 + USB 3 Hub + USB 3 Stick = disconnect: Am USB 3 hub wird mein USB 3 stick nach ganz kurzer Zeit disconnected, aber wenn ich zwischen USB 3 hub und Stick noch einen USB 2 hub dazwischenstecke, geht es (nur halt natürlich langsam...) Der USB 3 hub hat eigene Stromversorgung. Daran sollte es also nicht liegen. Hat jemand eine gute...
Surface 20. April 2018
Windows 10 Support 15. April 2018
USB 3.0 Hub wird nicht erkannt
USB 3.0 Hub wird nicht erkannt: Hallo, ich habe Win 10 Version 1709, 170025.1000 Wenn ich den USB 3.0 anschließe, bekomme ich im Geräte Manager die Nachricht "Unbekanntes USB Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)". Auf einen USB 2.0 Steckplatz kommt die selbe Nachricht.
Windows 10 Insider 7. November 2017
USB Hubs funktionieren nicht mehr
USB Hubs funktionieren nicht mehr: Hallo, heute Abend habe ich meinen Laptop heruntergefahren, aber dann bemerkt das ich noch etwas erledigen wollte. Also habe ich ihn neu gestartet, von jetzt auf gleich hat meine Maus nicht mehr funktioniert. Ich habe den Laptop neu gestartet und dachte kurz das die Maus nicht funktioniert,...
Windows 10 Support 25. August 2016
USB-Hub leert Surface-Akku [gelöst]
