Anleitung Beim Herunterfahren kurze Anzeige eines Fensters
Helfe beim Thema Beim Herunterfahren kurze Anzeige eines Fensters in Windows 10 Fehler und Bluescreens um eine Lösung zu finden; Hallo Seit einigen Tagen wird beim Herunterfahren des Laptops kurz ein Fenster (ca. 3 cm x 10 cm) angezeigt. Ich kann nicht lesen, was drin steht, so... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Fehler und Bluescreens" wurde erstellt von USchoch, 2. Juli 2025 um 15:34 Uhr.
  1. USchoch
    USchoch Mitglied
    5. April 2017
    Hallo
    Seit einigen Tagen wird beim Herunterfahren des Laptops kurz ein Fenster (ca. 3 cm x 10 cm) angezeigt. Ich kann nicht lesen, was drin steht, so kurz ist die Anzeige. Das passiert aber nur, wenn während der Einschaltzeit ein mal den Microsoft Edge benutzt habe. Wie werde ich den Effekt wieder los?
    Uli Schoch
Beim Herunterfahren kurze Anzeige eines Fensters - Ähnliche Themen - Herunterfahren kurze Anzeige
Fenster nebeneinander anzeigen
Fenster nebeneinander anzeigen: Die Bildschirmdarstellung "Fenster nebeneinander anzeigen" funktioniert nicht richtig! Das Ergebnis ist wie bei "Fenster gestapelt anzeigen". Weiterlesen...
Windows 10 Support 11. Februar 2020
Beim Mausklick öffnet kurz neues Fenster und verschwindet wieder
Beim Mausklick öffnet kurz neues Fenster und verschwindet wieder: Suche Lösung
Windows 10 Allgemeines 3. Dezember 2019
Fenster nebeneinander anzeigen: Hallo, wie kann ich bei Windows 10 Fenster nebeneinander anzeigen? Bei mir klappt es weder mit dem Anklicken des entsprechenden Befehls in der Taskleiste noch mit dem Tipp, mit Windowstaste und Links- bzw. Rechtspfeil zwei Fenster nebeneinander anzuordnen. Das Problem hatte ich übrigens bei...
Windows 10 Support 29. Dezember 2018
Task Host Windows Anzeige beim Herunterfahren
Task Host Windows Anzeige beim Herunterfahren: Hallo liebe Microsoft-Gemeinde, ich habe folgendes Problem: Beim Herunterfahren meines Betriebssystems Windows 10, kam folgende Meldung: Task Host Window (\Microsoft/Windows/Device Directory Client/Register User Device) Wie kann ich mir behelfen, dass diese Meldung beim Herunterfahren...
Windows 10 Support 16. Februar 2018
Sehr kurzer Fehler beim herunterfahren mit Windows 10
Sehr kurzer Fehler beim herunterfahren mit Windows 10: Zeitweise wird für eine Sekunde ein Fehler mit 0x0007FFAD3B2ED8C bei 0x00007FFAC9A32DCB angezeigt, der Fehler ist so kurz das ich diesen nur mit einer Videoaufnahme erkennen konnte und auch da sehr schlecht zu erkennen. Habe auch unter Google nichts gefunden, der Fehler war auch schon unter...
Windows 10 Support 7. Dezember 2016
Fenster gestapelt anzeigen verkleinert die Fenster
Fenster gestapelt anzeigen verkleinert die Fenster: Hallo! Bin gewohnt, dass bei "Fenster gestapelt anzeigen" die Fenster übereinander angezeigt werden, wobei der ganze Bildschirm genutzt wird. Nun ist es so dass die Fenster verkleinert untereinander angezeigt werden. Kann es sein dass das mit dieser Einstellung zusammenhängt? :...
Windows 10 Support 28. März 2016
Explorer Fenster verschwindet nach kurzer Anzeige
Explorer Fenster verschwindet nach kurzer Anzeige: Hallo liebe Windows 10 User, ich habe mir extra einen neuen Rechner mit jungfreulich vom Fachmann installiertem Win 10 gekauft und bin nun ziemlich enttäuscht über die vielen Macken, mit denen mich das System seit nunmehr 10 Tagen täglich unangenehm überrascht. Der neueste Geck ist, dass...
Windows 10 Allgemeines 20. März 2016
Herunterfahren, lande nach kurzer Zeit immer nur wieder beim Einloggbildschirm
Herunterfahren, lande nach kurzer Zeit immer nur wieder beim Einloggbildschirm: Seit dem Update auf Windows 10 auf meinem Laptop lässt sich dieser nicht mehr runterfahren. Ich gehe ganz normal auf Herunterfahren, lande nach kurzer Zeit immer nur wieder beim Einloggbildschirm. Energie sparen hingegen funktioniert ohne Probleme. Mein Laptop ist ein HP EliteBook 8540p.
Windows 10 Allgemeines 6. Dezember 2015
Beim Herunterfahren kurze Anzeige eines Fensters [gelöst]
