Beim starten des PCs geht es nur den umweg ins Bios und wieder raus.?
Helfe beim Thema Beim starten des PCs geht es nur den umweg ins Bios und wieder raus.? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hi. Ich hab das ASUS p8 z77-m Mainboard. Wenn ich den PC starte werde ich zwangsweise ins Bios weitergeleitet und aufgefordert die F1,F2 , oder Del... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von franzcat, 18. Oktober 2015.
Beim starten des PCs geht es nur den umweg ins Bios und wieder raus.? - Ähnliche Themen - starten PCs umweg |
Beim Start direkt ins BiosBeim Start direkt ins Bios: Also ich war gerade entspannt am spielen plötzlich taucht ein blue screen auf und mein PC fährt herunter als ich ihn wieder starten wollte kam bios als ich aus bios Rausgehen wollte kam ich nach ein paar sekunden wieder ins Bios. Ich habe probiert mit F11 ins Bootmenü zu kommen dort stand dann... |
Windows 10 Support | 4. Oktober 2024 |
Kann nicht aus dem BIOS raus?Kann nicht aus dem BIOS raus?: Ich habe gerade im BIOS die Ram umgestellt und jetzt komme ich da nicht mehr raus was soll ich jetzt machen wenn ich auf exit speicher drücke bootet der neu aber kommt wieder ins biosc Ich hab außerdem noch den resize bar aktiviert und bei easy mode bei docp profile 1 gewä hlt... |
Windows 10 Support | 30. März 2023 |
Fehler beim Starten von WindowsFehler beim Starten von Windows: Jedes Mal wenn ich meinen PC hochfahre steht dort "automatische Reperatur wird vorbereitet", danach sehe ich einen blauen Bildschirm mit der Überschrift "Option auswählen". Hier kann ich eine Problembehandlung durchführen aber diese funktioniert nie. Wenn ich auf "Fortsetzen. Beenden und mit... |
Windows 10 Allgemeines | 13. Januar 2021 |
Probleme beim Starten des PCsProbleme beim Starten des PCs: Guten Tag, ich habe seit einiger Zeit Schwierigkeiten meinen PC zu starten. Immer wenn ich meinen PC starte, kann ich meine Maus nur eingeschränkt bewegen und kann weder Programme öffnen, noch den Rechner vernünftig Neu starten oder herunterfahren. Deshalb muss ich per Knopf einen Restart... |
Windows 10 Allgemeines | 31. Oktober 2020 |
Problem beim starten des PCs?Problem beim starten des PCs?: Guten Tag, ich habe ein Lenovo PC mit Windows 10. Wenn ich diesen starten will, erfolgt der Startvorgang nicht wie gewohnt. Beim Hochfahren piept der PC einmal kurz und laut. Anschließend öffnet sich eine Bedienoberfläche, mit der ich jedoch nichts anfangen kann. Diese ist zudem auf englisch... |
Fehler beim Starten des PCsFehler beim Starten des PCs: Ich war letztens bei einer Lan-Party, und hab da natürlich meinen PC mitgenommen. Als ich wieder nach Hause kam, war der PC am darauffolgenden Tag erst normal, fing dann aber an deutlich langsamer zu arbeiten als gewohnt. Mittlerweile kommt nach dem Einloggen nach einer bis eineinhalb Sekunden... |
Windows 10 Support | 12. Juli 2020 |
Wie lösche ich die Anmeldeoption beim Starten des PCs?Wie lösche ich die Anmeldeoption beim Starten des PCs?: Wie lösche ich die Anmeldeoption beim Starten des PCs? Früher startete der PC durch, heute fragt er nach meinem Anmeldenahmen. Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 16. November 2018 |
Fehlerbildschirm beim Starten des PCsFehlerbildschirm beim Starten des PCs: Hallo, ich habe ein Problem mit Windows 10 (64-Bit System) und zwar habe ich seit geraumer Zeit, immer wenn ich den PC neu starte (nicht wenn ich ihn herunterfahre und dann starte ! ), einen "Fehlerbildschirm" mit dem Error Code "CRITICAL SERVICE FAILED". Nachdem sich der PC dann 3-mal... |
Windows 10 Support | 16. März 2017 |
Beim starten des PCs geht es nur den umweg ins Bios und wieder raus.? [gelöst]
umweg ins bios
