Caps lock-Taste und Shift Taste unter Win10 konfigurieren
Helfe beim Thema Caps lock-Taste und Shift Taste unter Win10 konfigurieren in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Mein Problem Durch das drücken der Caps lock-Taste (auf der Tastatur -links Pfeil nach unten-) werden dauerhaft Großbuchstaben erzeugt. Durch das... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von ReinerJanischWin8.1, 5. August 2016.
Caps lock-Taste und Shift Taste unter Win10 konfigurieren - Ähnliche Themen - Caps lock Taste |
Windows-Taste in Caps?Windows-Taste in Caps?: Hallo! Als ich heute an meinen PC ging wollte ich etwas auf You tube suchen, jedoch scheint es als wäre meine Windows Taste in Caps also das wenn ich normal die Taste "E" drücke sich der Explorer öffnet oder mit "D" sich alle Tabs minimieren. Ich habe jedoch keine Ahnung wie und warum das so... |
Windows 10 Support | 17. Oktober 2020 |
Shift Taste -> Bildschirm AUSShift Taste -> Bildschirm AUS: Guten Tag, beim Lösen der linken Shift Taste schaltet sich der Bildschirm immer aus. Was kann man da machen, so zu arbeiten ist unmöglich?! Sprache ist korrekt eingestellt, Tastatur des Laptops ist brandneu, Treiber alle aktualisiert. Vielen Dank für helfende Hinweise! Grüße Philipp... |
Windows 10 Support | 8. Juni 2020 |
Meine Caps Lock Taste Spinnt total, was tun?Meine Caps Lock Taste Spinnt total, was tun?: Ich habe heute angefangen CSGO zu spielen und die CapsLock Taste ist meine Push-To-Talk Taste jedenfalls merkte ich recht schnell, dass diese nicht richtig funktionierte. Nach ein wenig rum Probieren stellte sich herraus, dass ich sie nicht mehr austellen konnte außer wenn ich die Shift Taste... |
Windows 10 Support | 30. März 2020 |
Caps lock tasteCaps lock taste: Hallo zusammen. Ich habe das Problem: Ich möchte gerne die Capslock taste beim Pc gamen als normale Sprint taste verwenden. Das geht aber nicht weil sich immer die caps funktion einschaltet. Meine Frage:Kann ich die Taste umbenen oder eine neue funktion zuweisen? Vielen Dank Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 18. September 2019 |
Caps-Lock nicht durch drücken der Caps-Lock-Taste deaktiviert wirdCaps-Lock nicht durch drücken der Caps-Lock-Taste deaktiviert wird: Ich möchte (wie gaaanz früher einmal üblich) das Caps-Lock nicht durch nochmaliges drücken der Caps-Lock-Taste deaktiviert wird, sondern durch das drücken der Shift-Taste. Früher war die Einstellung bei Systemsteuerung>Sprache. Ich habe aber in der Systemsteuerung nicht mehr diesen Reiter und... |
Windows 10 Support | 4. Oktober 2018 |
Caps-Lock durch Shift deaktivierenCaps-Lock durch Shift deaktivieren: Ich möchte (wie gaaanz früher einmal üblich) das Caps-Lock nicht durch nochmaliges drücken der Caps-Lock-Taste deaktiviert wird, sondern durch das drücken der Shift-Taste. Früher war die Einstellung bei Systemsteuerung>Sprache. Ich habe aber in der Systemsteuerung nicht mehr diesen Reiter und... |
Feststelltaste (Caps-Lock) deaktivieren mit Umschalttaste (Shift) Taste führt zu Fehler...Feststelltaste (Caps-Lock) deaktivieren mit Umschalttaste (Shift) Taste führt zu Fehler...: Hallo, ich möchte die Einstellung "Zur Deaktivierung der Feststelltaste: Umschalttaste drücken" nutzen. Diese ist zu finden unter: Systemsteuerung -> Sprache -> Erweiterte Einstellungen -> Abkürzungstasten der Sprachenleiste verwenden Jetzt habe ich aber ein Problem, wenn ich mit diesen... |
Windows 10 Support | 3. November 2016 |
CapsLock- & Shift-TasteCapsLock- & Shift-Taste: Hallo Gemeinde, unter Win7 gab es die Möglichkeit, die CapsLock-Taste statt mit ebendieser Taste stattdessen mit der SHIFT-Taste 'abzuschalten' - so wie bei den mechanischen Schreibmaschinen von anno dunnemals. Mit kam diese Einstellung sehr gelegen und ich möchte sie gerne beibehalten.... |
Windows 10 Support | 17. Oktober 2016 |
