Ich habe ein Surface Pro x sq1 und da stand nach einen update recovery your pc needs to be...
Helfe beim Thema Ich habe ein Surface Pro x sq1 und da stand nach einen update recovery your pc needs to be... in Surface um eine Lösung zu finden; recovery your pc needs to be repaired windows 10 error code 0xc0000225\windows\system32\winload.efiich weiß nicht wie man so einen booter machen kann.... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von ArbionHavolli, 3. Juli 2021.
Ich habe ein Surface Pro x sq1 und da stand nach einen update recovery your pc needs to be... - Ähnliche Themen - Surface sq1 stand |
Laptop-Ständer für Surface Pro XLaptop-Ständer für Surface Pro X: Hallo,gibt es einen speziellen Laptop-Ständer für Surface-Geräte?Ich habe diese ausprobiert, sind aber zu niedrig bzw. das Surface zu klein:SmartFit® Easy Riser™ Go 14" - Höhenverstellbarer Laptop- und Tabletständer - Grau Laptop- und Monitorständer KensingtonSmartFit® Easy Riser™ Laptopständer... |
Surface | 7. April 2024 |
Windows 10 "Your computer needs to be repaired"?Windows 10 "Your computer needs to be repaired"?: Beim Hochfahren meines Asus-Laptops wird mir diese Fehlermeldung angezeigt. Weiß jemand was ich jetzt machen muss? Sind meine Daten verloren, die am PC waren? [ATTACH] Danke im Voraus! https://www.gutefrage.net/frage/windows-10-your-computer-needs-to-be-repaired |
Windows 10 Support | 25. Februar 2021 |
Windows 10 Your PC needs to be repaired?Windows 10 Your PC needs to be repaired?: [img] Hey, immer wenn ich meinen PC starte bekomme ich diese Meldung: The Boot Configuration Data for your PC is missing or contains errors. Das ist erst so, seitdem ich die Grafikkarte aus und wieder eingebaut habe. https://www.gutefrage.net/frage/windows-10-your-pc-needs-to-be-repaired |
Windows 10 Support | 30. April 2020 |
Your PC/Device needs to be repaired; File: \BCD, Error code: 0xc0000098; (Microsoft Surface Go)Your PC/Device needs to be repaired; File: \BCD, Error code: 0xc0000098; (Microsoft Surface Go): Als ich heute mein Surface Go benutzen wollte, kam die im Titel beschriebene Meldung. Ich habe im Internet bereits gelesen, dass dies ein Problem bei Updates sein kann. Der Lösungsvorschlag ist meistens, dass man eine Disk zur Reparation einlegt, aber die Surface Geräte haben ja keinen... |
Windows 10 Support | 16. Juni 2019 |
Surface 3 zeigt nach Update "Recovery - your PC/device needs to be repaired"Surface 3 zeigt nach Update "Recovery - your PC/device needs to be repaired": Hallo Community Mein Surface 3 mit Windows 10 zeigt nach einem Update "Recovery - your PC/device needs to be repaired....." auf hellblauem Grund. "The boot configuration data file does not contain valid Information for an operating System" Error Code ist 0xc000009 Ganz unten steht : Press... |
Surface | 30. Juli 2018 |
Startup Fehler: Your PC/Device needs to be repairedStartup Fehler: Your PC/Device needs to be repaired: Hallo, seit dem letzten Update von Windows 10 erhalte ich beim hochfahren meines Notebooks ständig folgende Fehlermeldung: Recovery Your PC/Device needs to be repaired The Boot Configuration Data file is missing some required information File: \BCD Error code: 0x0000034 You'll need to... |
Windows 10 Allgemeines | 21. Mai 2017 |
Beim Starten von Windows 10 Pro 64 Bit auf Bootcamp, erscheint: Recovery, Your PC needs to...Beim Starten von Windows 10 Pro 64 Bit auf Bootcamp, erscheint: Recovery, Your PC needs to...: Beim Starten von Windows 10 Pro 64 Bit auf Bootcamp, erscheint: Recovery, Your PC needs to be repaired, Error code: 0xc000000e Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 20. Juni 2016 |
System needs to be restarted againSystem needs to be restarted again: Nach der Windows 10 Installation war eigentlich alles ok bis auf die folgende Meldung: "System needs to be restarted again. Make sure all driver is installed." |
Windows 10 Allgemeines | 26. April 2016 |
