j5create usb 3.0 hub JUH 470 am Surface Pro 7
Helfe beim Thema j5create usb 3.0 hub JUH 470 am Surface Pro 7 in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo, ich möchte mein j5create usb 3.0 hub mit RJ45 + 3x USB 3.0 JUH 470 mit eigener externe 5V Stromversorgung am Surface Pro 7 verwenden.... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von EduardHerzig, 22. April 2020.
  1. EduardHerzig
    EduardHerzig Gast
    ich möchte mein j5create usb 3.0 hub mit RJ45 + 3x USB 3.0 JUH 470 mit eigener externe 5V Stromversorgung am Surface Pro 7 verwenden. Meine Frage: ist es möglich? Ist der Surface USB 5V Ausgang gegen Rückeinspeisung gesichert, in Bezug auf die eigene 5V-Versorgung des JUH470 ?
    Danke im voraus für eine Antwort.
    MfG Eduard
    #1 EduardHerzig, 22. April 2020
j5create usb 3.0 hub JUH 470 am Surface Pro 7 - Ähnliche Themen - j5create usb hub
DPC_WATCHDOG_VIOLATION / USB\ASMEDIAROOT_Hub\7&6af6933&0&0
DPC_WATCHDOG_VIOLATION / USB\ASMEDIAROOT_Hub\7&6af6933&0&0: Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass mein Rechner beim Zocken regelmäßig mit einem Bluescreen abstürzt. Der Fehlercode lautet:DPC_WATCHDOG_VIOLATION0x133 0x1, 0x1E00, 0xFFFFF805476FB320, 0x0Der Bluescreen tritt ausschließlich beim Spielen auf – bei normalem Arbeiten oder Surfen passiert...
Windows 10 Support 9. April 2025
Surface pro 3 schaltet sich bei 50% Akku aus und hat dann nur noch 0%
Surface pro 3 schaltet sich bei 50% Akku aus und hat dann nur noch 0%: Hey:Seit ein paar Tagen lässt der Akku meines Surfaces extrem schnell nach. Am Anfang schaltete er sich bei 20% ab und mittlerweile schon bei 50% restlichem Akku. Es gibt davor keine Benachrichtigung etc. , sondern ich sitze dann plötzlich vor einem schwarzen Bildschirm. Wenn ich ihn dann wieder...
Surface 5. Februar 2025
USB-Hub leert Surface-Akku
USB-Hub leert Surface-Akku: HalloIch nutze mein Surface Go 2 mehrheitlich über einen USB-c-Hub mit externen Geräten Monitor, Tastatur, Maus, Drucker. Nun habe ich festgestellt, dass mir dieser Hub die Batterie des Surface Go leert, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.Ich vermute, dass ein aktiver Hub mit eigener...
Surface 8. September 2021
Surface Pro 7 Rauschen auf Lautstärke 0 bzw Lautlos
Surface Pro 7 Rauschen auf Lautstärke 0 bzw Lautlos: Hallo liebe Microsoft Community,habe mir vor ca.2 Wochen ein MS Surface Pro 7 zugelegt und seit ca 2. Tagen Rauschen die Lautsprecher auf Lautstärke 0 bzw Lautlos.Habe bereits Neustart ausprobiert,Updates,Treiber Neuinstallation.Jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder ist das Surface...
Surface 22. August 2021
surface 3 nicht pro bootet nicht von usb
surface 3 nicht pro bootet nicht von usb: Hallo zusammen, die Anmeldung in Windows 10 via lokal und Microsoft Konto funktioniert nicht mehr auf meinem Surface 3. Daher möchte ich das System via USB Boot starten. Leider erkennt mein Surface 3 das USB Laufwerk nicht. Alle in der Community geposteten Vorgehensweisen halten von...
Surface 29. Juli 2020
Surface Pro 3 und USB Boot
Surface Pro 3 und USB Boot: Guten Tag, ich sitze nun seit einigen Tagen und versuche vom USB zu booten. Der USB Stick funktioniert, habe ich an anderen PCs probiert. Die Einstellungen im BIOS habe ich getätigt, alles wie bei der Microsoftseite angegeben. Und dennoch wird im Boot Manager der Stick nicht angezeigt, habe...
Surface 19. Oktober 2018
Surface 3 + USB 3 Hub + USB 3 Stick = disconnect
Surface 3 + USB 3 Hub + USB 3 Stick = disconnect: Am USB 3 hub wird mein USB 3 stick nach ganz kurzer Zeit disconnected, aber wenn ich zwischen USB 3 hub und Stick noch einen USB 2 hub dazwischenstecke, geht es (nur halt natürlich langsam...) Der USB 3 hub hat eigene Stromversorgung. Daran sollte es also nicht liegen. Hat jemand eine gute...
Surface 20. April 2018
Windows 10 Support 15. April 2018
j5create usb 3.0 hub JUH 470 am Surface Pro 7 [gelöst]
