Jede Minute wiederkehrender Connection Sound
Helfe beim Thema Jede Minute wiederkehrender Connection Sound in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Ich habe alle 30s - 1 minute einen conection sound von meinen Systemsounds.Das Probelm gerät das sich neu verbindet ist: IntelR Wireless BluetoothR.Da... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von florian röhrig, 10. Januar 2025.
  1. florian röhrig
    florian röhrig Gast
    Ich habe alle 30s - 1 minute einen conection sound von meinen Systemsounds.Das Probelm gerät das sich neu verbindet ist: IntelR Wireless BluetoothR.Da ich kein bluetooth stecker habe sondern nur ein mainbord das es hat kann ich es nicht ausstecken.Das einzige was ich tun konnte sind die Systemsound zu muten damit ich es nicht mehr höre bitte um hilfe.Das Gerät zu entfernen oder eine prblembehandlung zu machen ist fehlgschlagen auch die treiber zu aktualisieren hat nicht geholfen.
    #1 florian röhrig, 10. Januar 2025
  3. havar
    havar Neu hier
    17. September 2024
    Öffnen Sie den Geräte-Manager und erweitern Sie alle Gerätetypen, damit Sie jedes Gerät sehen können. Machen Sie Fotos, damit Sie sehen können, was sich dort befindet. Warten Sie, bis der USB-Anschluss angeschlossen oder getrennt wird, machen Sie weitere Bilder und vergleichen Sie sie, um festzustellen, welches Gerät in einem Bildsatz fehlt. Dies ist das Gerät, das das Problem verursacht. Probieren Sie einen neuen Treiber für dieses Gerät aus. Ich hatte ein ähnliches Problem, bei dem der Ton etwa alle 10 Sekunden ertönte, aber nur, wenn der Computer gesperrt war. Es stellte sich heraus, dass die Monitor-Schalteingänge nach einem Signal suchten. Als es von VGA zu HDMI und zurück wechselte.
  4. kazzax
    kazzax Neu hier
    22. September 2024
    Sie müssen das Laufwerk finden, das dieses Problem verursacht. Versuchen Sie, den Ton zum Stillstand zu bringen, indem Sie etwas an jeden Anschluss anschließen und abwarten, ob der Ton aufhört.
    Sobald Sie herausgefunden haben, um welchen Port es sich handelt, gehen Sie zu Ihren Treibereinstellungen und deaktivieren Sie den Port vollständig. Es wird nicht mehr funktionieren, aber das Geräusch wird weg sein.
    Sie können auch versuchen, jeden Port einzeln zu deaktivieren, bis er stoppt.
Jede Minute wiederkehrender Connection Sound - Ähnliche Themen - Minute wiederkehrender Connection
Surface Pro 7 - Wiederkehrender Connect Sound
Surface Pro 7 - Wiederkehrender Connect Sound: Hallo,seit ein paar Wochen haben wir das folgende Problem mit unserem Surface Pro 7. Das Surface Pro 7 ist an die originale "Microsoft Surface Dock" via den des magnetischen Connect-Ports angeschlossen, an welcher noch zwei Monitore via Display-Port hängen. In unregelmäßigen Abständen fängt es...
Surface 12. Juli 2023
VPN connection
VPN connection: Ich habe standard PC mit Windows 10 Internet funktioniert . Nur VPN nicht mehr VPN gibt Fehler Meldung Can’t connect to VPN The Remote connection wasnot made because the Attempted VPN tunnel failed . The VPN server might be unreachable. Firewall Weiterlesen...
Windows 10 Support 16. März 2021
Immer wiederkehrender Bluescreen
Immer wiederkehrender Bluescreen: Seit ein paar Tagen bekomme ich immer wieder einen Bluescreen mit der Fehlermeldung: Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000001a 0x0000000000041790, 0xffff9c000efb4490, 0x0000000000000194, 0x0000000000000195. Ein volles Abbild wurde...
Windows 10 Support 27. Oktober 2020
Bild und Sound hängen sich alle paar Minuten kurz auf?
Bild und Sound hängen sich alle paar Minuten kurz auf?: Hallo, mein Computer Sound brummt und mein Bild hängt sich alle paar Minuten für den Bruchteil einer Sekunde auf. Falls sie eine Lösung für das Problem haben schreiben sie bitte eine Antwort. Danke https://www.gutefrage.net/frage/bild-und-sound-haengen-sich-alle-paar-minuten-kurz-auf
Windows 10 Support 19. Februar 2020
Wiederkehrende Anzeigeprobleme mit Applikationen
Wiederkehrende Anzeigeprobleme mit Applikationen: Guten Tag zusammen, habe hier ein Surface Pro 6 welches wiederkehrend und nicht reproduzierbar folgenden Anzeige-Fehler hat roter Kreis: [ATTACH] [ATTACH] Ich kann machen was ich will, ich bekomme es nicht weg. Manchmal hilft es wenn man das jeweilige Fenster maximiert und wieder...
Windows 10 Support 19. Dezember 2019
Wiederkehrende Anzeigeprobleme mit Applikationen: Guten Tag zusammen, habe hier ein Surface Pro 6 welches wiederkehrend und nicht reproduzierbar folgenden Anzeige-Fehler hat (roter Kreis: [ATTACH] [ATTACH] Ich kann machen was ich will, ich bekomme es nicht weg. Manchmal hilft es wenn man das jeweilige Fenster maximiert und wieder...
Surface 19. Dezember 2019
Ethernet connection
Ethernet connection: Hello, my windows 10> settings > show network properties tells me disconnected. Using smartphone over WLAN of device is ok. When the computer starts it diesnt show me the internet connection symbol Does it mean its an issue in the router? Thank you Weiterlesen...
Windows 10 Support 9. November 2019
Wiederkehrende Mails
Wiederkehrende Mails: Meine gelöschten Mails kehren ständig wieder als ungelesen im Postfach zurück.
Windows 10 Allgemeines 23. Mai 2019
Jede Minute wiederkehrender Connection Sound [gelöst]
