Kann an meinem PC kaum noch Programme starten oder als Admin etwas ausführen was tun?
Helfe beim Thema Kann an meinem PC kaum noch Programme starten oder als Admin etwas ausführen was tun? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hi Leute ich hab ein großes Problem! Ich kann an meinem PC kaum noch was machen. Weder den TaskManager öffnen noch cmd als admin ausführen weil dann... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von UknownUser, 4. Februar 2021.
Kann an meinem PC kaum noch Programme starten oder als Admin etwas ausführen was tun? - Ähnliche Themen - Programme starten Admin |
Admin CMD Programm ohne Admin rechte starten?Admin CMD Programm ohne Admin rechte starten?: Hallo, ich habe das Problem das ich absolut nicht weis wie ich in einer CMD mit Admin rechten ein Programm ohne Administrator rechte starte (Weil das Programm sonst nicht geht) https://www.gutefrage.net/frage/admin-cmd-programm-ohne-admin-rechte-starten |
Windows 10 Support | 12. April 2022 |
Programme ohne Nachfrage als Admin ausführen?Programme ohne Nachfrage als Admin ausführen?: Ich habe eine Desktopverknüpfung eines Programmes und jedesmal wenn ich es öffnen will kommt die Nachfrage, ob ich es als Admin ausführen will. In den Eigenschaften der Verknüpfung habe ich schon die Einstellungen gemacht, die dieses Problem lösen sollten, aber es hat sich nichts geändert.... |
Windows 10 Support | 7. Januar 2021 |
Programm mit nur einer abfrage als admin ausführen?Programm mit nur einer abfrage als admin ausführen?: hallo gibt es eine Möglichkeit ein Programm als admin auszuführen ohne ständige abfrage des Passwortes also das es nur beim ersten mal abfragt https://www.gutefrage.net/frage/programm-mit-nur-einer-abfrage-als-admin-ausfuehren |
Windows 10 Support | 23. September 2020 |
Bin als Admin eingeloggt, will App aber als Nicht-Admin-User starten / ausführenBin als Admin eingeloggt, will App aber als Nicht-Admin-User starten / ausführen: Ich führe im Admin-Bereich etwas aus, wozu ich im Admin-Bereich sein muss. Parallel möchte ich aber z.B. surfen, aber nicht als Admin. Ich will auch nicht dauernd die Umgebung wechseln mit Windows+L. Frage: Kann ich im Admin-Bereich bleiben und hier eine Anwendung, z.B. Edge, als... |
Windows 10 Support | 2. Juli 2019 |
VNC: Programm ausführen mit Admin-RechtenVNC: Programm ausführen mit Admin-Rechten: Hallo, ich habe eine Verbindung über vnc mit einem Window 10 Rechner. Die normale Benutzung des fremden Rechners funktioniert ohne Probleme. Wenn ich z.B. einen Druckertreiber installieren will, so wird das Administrator-Paßwort abgefragt - ab diesem Zeitpunkt wird die VNC-Verbindung... |
Windows 10 Sicherheit | 26. Mai 2017 |
Programmen ausführenProgrammen ausführen: Hallo, einige Programmen laufen nicht mit Windows 10 ,der Kompatibilität Modus von Windows 7 springt nach Ausführung wieder zurück auf Windows 10 , wie kann man auf Dauer umstellen? Mfg A.Walde Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 28. Oktober 2016 |
Programm ohne Abfrage öffnenProgramm ohne Abfrage öffnen: Ich habe ein Programm wegen Startproblemen, die ich inzwischen durch Programm/Reparieren bereinigt habe, mit "als Admin ausführen" aktiviert. Da ich nur 1 Benutzer/Adminkonto habe wollte ich diese Abfrage wieder deaktivieren, was aber weder unter Eigenschaften Verknüpfung/Erweitert, noch unter... |
Windows 10 Allgemeines | 21. August 2016 |
Kann meinen Pc nicht mehr starten als AdminKann meinen Pc nicht mehr starten als Admin: Hallo Liebe Community, mein Problem ist, dass nach dem Starten beim Anmeldebildschirm nur mein Konto als Admin steht, aber leider mit der Telefonnummer. Gibt man jetzt das Passwort ein, kommt die Meldung, dass man sich mit seiner emailadresse anmelden soll. Lustig ist das man aber die... |
Windows 10 Support | 24. August 2015 |
