kernel power 41 63
Helfe beim Thema kernel power 41 63 in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; moin moin habe das problem das mein pc beim zocken immer wieder neustartet habe ein cpu und ram test gemacht beide positiv ich höre kein spulen fiepen... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von VAPID, 21. April 2020.
  1. VAPID
    VAPID Gast
    kernel power 41 63
    moin moin habe das problem das mein pc beim zocken immer wieder neustartet habe ein cpu und ram test gemacht beide positiv ich höre kein spulen fiepen und sonst sehen alle kondensatoren in ordnung aus keine ist aufgequellt oder sonstiges auf einer website wo mann schauen kann wie viel watt man braucht heißt es dass 500w ausreichen und bei einigen pc konfiguration websites habe ich den pc mal konfiguriert und da waren auch keine fehlermeldungen oder sonstiges.
    so meine hardware ist:
    Mainboard: Asus P8Z68-V ProGen3
    CPU: Intel-core i7 3770
    GPU: MSI Radeon RX 580 8G 8 davor hatte ich eine nvidia gtx 750 drinn aber da passierte das auch mit dem neustarten aber nicht so häufig
    Netzteil: Jersey CM-550-85 alle spannungs werte liegen im normalen bereich
    RAM: 4x2GB 1334MHz liegt es vll daran weil das mb nur dual channel unterstützt?
    SSD/HDD: samsung 860 evo 250GB kapazität 233GB I Seagate Barracuda 1TB Kapazität: 932GB
    Lüfter: 1x be quiet I 1x cpu lüfter/kühler: artic freezer xtreme I 1x irgend so ein standard 0815 lüfter mit nur rotem rgb
    OS: Windows 10 Pro update version KB4549951 am 16.04.2020 aktualisiert
    EREIGNIS Anzeige:
    -System
    -Provider
    [ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
    [ Guid] {331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}
    EventID41
    Version6
    Level1
    Task63
    Opcode0
    Keywords0x8000400000000002
    -TimeCreated
    [ SystemTime] 2020-04-20T21:51:49.857511100Z
    EventRecordID224171
    Correlation
    -Execution
    [ ProcessID] 4
    [ ThreadID] 8
    ChannelSystem
    ComputerDESKTOP-CGU34QR
    -Security
    [ UserID] S-1-5-18
    -EventData
    BugcheckCode0
    BugcheckParameter10x0
    BugcheckParameter20x0
    BugcheckParameter30x0
    BugcheckParameter40x0
    SleepInProgress0
    PowerButtonTimestamp0
    BootAppStatus0
    Checkpoint0
    ConnectedStandbyInProgressfalse
    SystemSleepTransitionsToOn0
    CsEntryScenarioInstanceId0
    BugcheckInfoFromEFIfalse
    CheckpointStatus0
    Zusätzliche info: der pc geht oft dann aus wenn ich bei der GPU über 4gb vram benutze und eher selten bei vram 1-2gb aber dann sehen die spiele komplett kacke aus xD
    Treiber: alle treiber die notwendig fürs system sind habe ich gedownloaded/geupdatet
    bios/uefi: kein plan ob das was hilft aber ich kann das bios nicht updaten weil mir asus nur eine rom anstatt uefi gibt also im ez-flasher tool von asus sagt der mir das dass nicht geht
    rand information: ich habe den pc nicht selber zusammen gebaut sondern von einem freund geschenkt bekommen nur sauber gemacht und halt neue kühlpaste/kühlpats aufgelegt scheint alles richtig gemacht zu sein weil nix zu heiß wird
    ich will einfach ganz genau wissen was hier falsch läuft
    wenn noch irgendwelche information fehlt sagt mir bescheid ich bedanke mich bei eurer hilfe
kernel power 41 63
kernel power 41 63 - Ähnliche Themen - kernel power
Windows 10 Kernel-Power 41 Code 70368744177664,2
Windows 10 Kernel-Power 41 Code 70368744177664,2: Hallo, mein Rechner Windows 10 Home, 64-Bit, 6 GB RAM, Intel Core i3-6157U CPU 2.40GHz, Intel Iris Graphics 5500 hat sich jetzt schon zum zweiten mal von selbst abgeschaltet und wieder neu gestartet. Vorgestern, beim ersten mal als mein Rechner sich ausgeschlatet hat, habe ich, nach dem ich ihn...
Windows 10 Support 25. März 2025
Blue screen of death: BugcheckCode 292 Microsoft-Windows-Kernel-Power Ereignis-ID 4,...
Blue screen of death: BugcheckCode 292 Microsoft-Windows-Kernel-Power Ereignis-ID 4,...: Leider Stürzt mein Windows 10 Rechner immer wieder in unterschedlichen Situationen ab, und ich weiß leider nicht warum Leider habe ich nur eine DMP File unter:https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJwsbrNv7mKpB%5Fc&cid=BF2845659647D122&id=BF2845659647D122%219617&parId=root&o=OneUpProtokollname:...
Windows 10 Support 12. Oktober 2024
Microsoft-Windows-Kernel-Power Kritisch Fehler ID: 41
Microsoft-Windows-Kernel-Power Kritisch Fehler ID: 41: Hey Leute, Ich habe ein Problem mit meinem Windows Server. Seit dem ich den Server einmal physisch per Knopfdruck neugestartet habe, also "unsauber" funktionieren verschiedenste Dienste nicht mehr. Ich habe bereits mehrere Foren durchsucht und Folgende Sachen ausprobiert: - Alle Treiber...
Windows 10 Support 9. September 2024
Windows 10 schaltet sich aus - Kernel Power ID 41
Windows 10 schaltet sich aus - Kernel Power ID 41: Hallo,ich habe seit längerem das, wenn ich den PC einschalte und nach wenigen Minuten ca. 5-10 Minuten das der PC einfach sich ausschaltet ohne Meldung.Das System ist ca. 2 Jahr alt und lief lange Zeit ohne Probleme, seit einigen Monaten schaltet sich das System einfach ab, es kommt KEIN blue...
Windows 10 Support 26. August 2024
Kernel Power 41
Kernel Power 41: Guten Abend, Ich habe seit mindestens 5 bis 6 Monaten einen Kernel Power 41 Fehler, der nur bei einem bestimmten Spiel Flugsimulator auf meinem PC auftretet. Kommt der Fehler zum Vorschein, bekomme ich einen schwarzen Bildschirm, der Sound vom Spiel ist kurz verzerrt, geht aber kurz danach...
Windows 10 Support 4. Januar 2024
HILFE KERNEL POWER SHUTDOWN
HILFE KERNEL POWER SHUTDOWN: Hallo hat hier irgend jemand Erfahrung eventuell mit diesem Problem,der PC fährt sich nämlich einfach so herunter und startet neu... Protokollname: System Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power Datum: 21.12.2023 00:45:34 Ereignis-ID: 41 Aufgabenkategorie:63 Ebene: Kritisch...
Windows 10 Support 21. Dezember 2023
PC Abstürzte Problem Kernel-Power 41?
PC Abstürzte Problem Kernel-Power 41?: Hallo, habe nun einen Komplett neuen PC, keine einzigen alten Teile vom alten PC übernommen, außer die Festplatte (M.2 SSD). System: Mainboard X670E ASRock Taichi Carrera (BIOS frisch geupdated) 2 M2 SSD's 1TB Samsung 990Pro / 4TB Seagate FireCuda AMD Ryzen 7 7800X3D RTX 4090 2x32GB...
Windows 10 Support 13. September 2023
Kernel-Power 41 Absturz
Kernel-Power 41 Absturz: Hey,schon seit einer ganzen Weile habe ich das Problem, dass sich mein Computer aus dem Nichts ausschaltet, und anschließend direkt wieder hochfährt.Meist passiert es, wenn ich viele Sachen gleichzeitig auf dem PC offen habe.Mein Bruder hat den selben PC und hat dieses Problem nicht. Könnte es...
Windows 10 Support 13. August 2023
kernel power 41 63 [gelöst]
