Klickton beim Ausschalten, Entsperren und Signalton beim Einstecken des Ladekabels nicht...
Helfe beim Thema Klickton beim Ausschalten, Entsperren und Signalton beim Einstecken des Ladekabels nicht... in Windows 10 Mobile um eine Lösung zu finden; Ich hatte die Situation, dass mein Telefon in einer Besprechung den eingestellten Wecker erklingen ließ. Hastig habe ich auf dem Display getippt, bis... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Mobile" wurde erstellt von MartinDownar, 27. September 2015.
  1. MartinDownar
    MartinDownar Gast
    Ich hatte die Situation, dass mein Telefon in einer Besprechung den eingestellten Wecker erklingen ließ. Hastig habe ich auf dem Display getippt, bis der Ton verstummte. Seit dem:
    - Klickt es beim Ausschalten und beim Hochziehen des Sperrbildschirms nicht mehr.
    - der Bling-Ton beim Einstecken des Ladekabels ist nicht mehr zu hören.
    - bei der Texteingabe gewählte Vorschläge verursachen keinen Ton mehr.
    Sonst scheint alles wie gewohnt zu funktionieren.
    Nun meine Frage: Was habe ich falsch gemacht oder verstellt?
    Diese Töne sind für mich ein wichtiges Signal um zu hören, ob ich alles richtig gemacht habe. Deswegen möchte ich nur ungern darauf verzichten.
    Wer kann mir helfen??
    Ich bedanke mich schon im Voraus für alle Antworten.
    Gruß Martin
    #1 MartinDownar, 27. September 2015
Klickton beim Ausschalten, Entsperren und Signalton beim Einstecken des Ladekabels nicht... - Ähnliche Themen - Klickton Ausschalten Entsperren
bsod beim einstecken der webcam, v0540vid.sys beteiligt
bsod beim einstecken der webcam, v0540vid.sys beteiligt: seit ein paar Tagen funktioniert meine Webcam nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich sie in einen usb-port 2.0, 3.0, 3.1 einstecke, schmiert der Rechner ab und zeigt irgendetwas mit "v0540vid.sys". Booten funktioniert danach auch nicht mehr. Entweder hängt der Rechner in einer Boot-bsod-Schleife,...
Windows 10 Support 24. Juni 2020
Windows10, Abfrage beim einstecken von Kopfhörer erneuern?
Windows10, Abfrage beim einstecken von Kopfhörer erneuern?: früher wurde ich immer gefragt, ob ich ein Headset, nur Kopfhörer oder nur Mikrofon eingesteckt habe. Das passiert jetzt nicht mehr und Windows geht davon aus, dass ich immer den Kopfhörer drin hab, was aber nicht immer stimmt. Wie aktiviere ich die Abfrage wieder?...
Fehler beim Einstecken der SD Karte
Fehler beim Einstecken der SD Karte: Hallo, ich habe ein Medion Akoya P6622 Laptop. Beim Einstecken der SD Karte wird diese erkannt, jedoch beim Öffnen kommt die Meldung "Memory Management". Beim Laptop wurde nichts verändert, es wurden nur Updates durchgeführt. Es hat bis vor kurzen noch alles funktioniert. Geräte Manager zeigt...
Windows 10 Support 11. September 2018
BitLocker | Beim Entsperren Systemabsturz?
BitLocker | Beim Entsperren Systemabsturz?: Hallo! Ich habe vor kurzem meine Sekundär Festplatte mit Bitlocker (Win 10) gesichert. Nun habe ich auch ne Zeit lange diese normal Sperren und wieder entsperren können, doch nach einiger gebrauch stürzt mein ganzes System beim Ensperren so gesehen ab. Meine CPU auslastung ist bei 85% und der...
Windows 10 Support 13. Juni 2018
Sound beim Stecker einstecken
Sound beim Stecker einstecken: Hallo, immer wenn ich einen Stecker in mein Laptop stecke oder rausziehe, wird ein ziemlich lautes und nerviges Geräusch abgespielt. Weiß jemand, wie man das ausstellt? Ich weiß gar nicht warum es so ein nutzloses Feature überhaupt gibt. Ich sehe da keinen sinnvollen Gründ für. Gruß, Marco
Windows 10 Allgemeines 18. August 2017
ausschalten beim verwenden
ausschalten beim verwenden: hi ich verwende windows 10. Immer wenn ich den computer verwende, schaltet er nach 10 oder 15 Minuten automatisch aus. Ich habe möglich alles versucht, was als Empfehlungen gegeben waren. was kann ich noch mehr probieren. Weiterlesen...
Windows 10 Support 18. Februar 2017
Automatische Programmausfürhung beim Einstecken von SD Karten ??
Automatische Programmausfürhung beim Einstecken von SD Karten ??: Servus Gemeinde, Wenn ich eine SD Karte in den Kartenslot meines Notebooks (HP, Win 10) stecke, startet automatisch meine Scan-Programm. Ich kann mich nicht entsinnen, das irgendwann an irgendeiner Stelle bewusst eingestellt zu haben - und will es auch nicht... Wo kann man das deaktivierien...
Windows 10 Support 15. März 2016
Bluescreen beim Einstecken des Ethernet Kabels
Bluescreen beim Einstecken des Ethernet Kabels: Liebe Community Ich habe einen älteren PC bei dem ich von Windows 7 (Home) auf Windows 10 upgraded habe. Der Upgrade verlief gut und Windows 10 läuft. Sobald ich aber das Ethernetkabel einstecke erscheint ein Bliescreen mit der Fehlermeldung: system thread exception not handled ohne weitere...
Windows 10 Support 22. Dezember 2015
Klickton beim Ausschalten, Entsperren und Signalton beim Einstecken des Ladekabels nicht... [gelöst]
