Mein Problem mit DVI/VGA Kabel
Helfe beim Thema Mein Problem mit DVI/VGA Kabel in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Ich grüße alle die mir auf mein Problem geantwortet haben und auch diverse Ratschläge hatten. Nun, die Angelegnheit hat sich erledigt, es ist wieder... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von GüntherPrauseYE, 17. September 2018.
  1. GüntherPrauseYE
    GüntherPrauseYE Gast
    Ich grüße alle die mir auf mein Problem geantwortet haben und auch diverse Ratschläge hatten. Nun, die Angelegnheit hat sich erledigt, es ist wieder alles o.k.! Es war alles alleine mein Fehler, ich habe beim wechseln des Monitorkabels nicht genau hingeguckt,
    und ein VGA Kabel angebracht. Nun habe ich mir des alte Kabel genau angesehen und gemerkt daß die Kontakte ganz anders sind. Also nun habe ich ein DVI-D Kabel angebracht und alles ist wie früher! Muß wohl an meinem Alter liegen daß mir sowas passiert, bin
    immerhin bereits 74 Jahre alt, also schon "leicht" senil! Also vielen herzlichen Dank an alle, alles Gute und beste Grüße !
    Günther
    #16 GüntherPrauseYE, 17. September 2018
  2. Svetlana_Bu
    Svetlana_Bu Gast
    Hallo Günther,
    Danke, dass Sie die Lösung teilen. Ich hoffe, sie wird für andere Benutzer mit dem gleichen Problem nützlich sein.
    Wir freuen uns zu hören, dass das Anliegen gelöst wurde.
    Lassen Sie uns wissen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Svetlana
  3. °!°
    °!° Gast
    keiner eine Idee - übliches Vorgehen ist wohl eine benutzerdefinierte Auflösung im Inteltreiber zu erstellen.
    Dies ging so bis Windows 8.1, im derzeitigen Windows 10 Treiber leider fehlerhaft.
    Hier lässt sich zwar eine Auflösung bis FHD erstellen, aber diese funktioniert nicht.
    HDMI am TV funktioniert mit FHD wunderbar.
Mein Problem mit DVI/VGA Kabel - Ähnliche Themen - Problem DVI VGA
VGA Kabel geht nicht?
VGA Kabel geht nicht?: Moin Das Problem ist wenn ich mein Bildschirm mit VGA Kabel verbinde piept der Pc beim Hochfahren 5 mal und zeigt kein Bild, wenn ich den mit HDMI mit dem Fernseher verbinde klappt alles er fährt hoch und zeigt Bild wo liegt das Problem und wie löse ich es? Mein Bildschirm hat nur einen VGA...
Windows 10 Support 22. November 2021
Problem mit Netzwerk Ethernet-Kabel
Problem mit Netzwerk Ethernet-Kabel: Guten Tag Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem Kabel-Netzwerk. 2 PC und 1 Laptop, alle Win10 Pro 64 v. 20H2 Internetzugang aller 3 Geräte über den Router ist möglich. bei einem PC = PC-30 wird links unten im Explorer / Netzwerk angezeigt: PC-30 & PC-50. Laptop ist nicht am Netz...
Windows 10 Support 23. Januar 2021
HDMI-, VGA-Kabel
HDMI-, VGA-Kabel: Hallo, welche Kabel-Verbindung zwischen PC und Monitor ist besser und warum : VGA- oder HDMI-Verbindung. Gibt es eine Abhängigkeit zwischen HDMI-Verbindung und externe Lautsprecher? Dankeschön!
Windows 10 Allgemeines 27. März 2020
Maximale Auflösung des Monitors mit versch. Anschlüssen VGA, Display Port, DVI, HDMI
Maximale Auflösung des Monitors mit versch. Anschlüssen VGA, Display Port, DVI, HDMI: Hallo, kann ein Monitor den man über VGA anschliesst grundsätzlich auch hohe Auflösungen wie 1900 x 1200 o.ä. ? Hängt das rein vom Modell ab "was der Monitor halt maximal kann" oder sind verschiedene Anschlüsse wie VGA auf ein bestimmtes Maximum ausgelegt was die Auflösung betrifft ? Gruß NH...
Windows 10 Support 25. März 2020
SurfaceBook 2 und DVI-Adapter
SurfaceBook 2 und DVI-Adapter: Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich ein neues SurfaceBook 2 (13", i7, 16GB) inkl. Surface-Dock gekauft . An dieses wollte ich nun (über die beiden Mini-DP an der Surface-Dock) mittels 2 mini-DP auf DVI Adapter (von Rankie) meine beiden Bildschirme anschließen. Dies funktioniert aber nicht...
Surface 23. Mai 2019
Windows 10/7 wechselt selbstständig den DVI/Display/VGA Ausgang der Grafikkarte
Windows 10/7 wechselt selbstständig den DVI/Display/VGA Ausgang der Grafikkarte: Beobachtet habe ich das jetzt bei Intel Onboard Grafik und Nvidia an mehreren PC. OnBoard Grafik Intel: Da hatte ich den Rechner ohne Fernseher/Monitor gestartet. Dann per VNC verbunden, Einstellungen vorgenommen. Dann den Fernseher/Monitor zugeschalten (Hotplug). Aber der Desktop erschien...
Windows 10 Support 23. August 2016
VGA-schnittstelle
VGA-schnittstelle: Nach dem Update vom Windows 8.1 Pro auf Windows 10 Home funktioniert auf meinem Laptop Lenovo ThinkPad L440, die VGA-Schnittstelle nicht mehr. Wie kann ich den Fehler beheben? Weiterlesen...
Windows 10 Support 10. Juli 2016
VGA gegen HDMI
VGA gegen HDMI: Hallo, woran kann es liegen das Bildschirm von Medion mit VGA Anschluß ein perfektes Bild hat mit HDMI dagegen viel blassere Farben hat besonders beim surfen im Firefox? Gruß
Windows 10 Allgemeines 4. Dezember 2015
Mein Problem mit DVI/VGA Kabel [gelöst]
