Microsoft USB-C® Travel Hub Problem mit Auflösung
Helfe beim Thema Microsoft USB-C® Travel Hub Problem mit Auflösung in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo erstmal,Ich habe vor kurzem ein Surface Pro 8 gekauft und wollte nun noch einen Passenden Travel Adapter kaufen. Ich habe mich dann auch für den... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von coredriver3, 15. Oktober 2022.
  1. coredriver3
    coredriver3 Gast
    Hallo erstmal,Ich habe vor kurzem ein Surface Pro 8 gekauft und wollte nun noch einen Passenden Travel Adapter kaufen. Ich habe mich dann auch für den Microsoft USB-C® Travel Hub entschieden, da er HDMI mit 4k60hz unterstützen soll und sehr klein ist.Naja, Adapter ist da, sieht gut aus und scheint auch zu funktionieren. Erster Test ist mein Hauptmonitor, den ich momentan benutze. Also setzt mein Surface die Auflösung auf 1440p aber die Bildwiederholrate auf 60hz.Da ich kein Fan von niedrigeren Refresh rates bin stelle ich sie natürlich auch gleich mal auf 144hz.Was passiert?Der Monitor wird sc
    #1 coredriver3, 15. Oktober 2022
Microsoft USB-C® Travel Hub Problem mit Auflösung - Ähnliche Themen - Microsoft USB C®
Beamer / USB C-Hub
Beamer / USB C-Hub: Hallo, ich habe ein Microsoft Surface pro neun, und möchte diesen mit einem Beamer über HDMI verbinden. Ich habe mir aktuell zweimal nun unterschiedliche USB C Hub gekauft, aber ich bekomme kein Bild über den Beamer auf die Leinwand.Welchen Artikel brauche ich dafür, um dass ich einen Beamer...
Surface 5. Februar 2024
USB-C Travel Hub: Externer Monitor wird sporadisch nicht erkannt
USB-C Travel Hub: Externer Monitor wird sporadisch nicht erkannt: jetzt habe ich einige Zeit ein GO2 in Betrieb. Dies betreibe ich meistens mit dem Original USB-Travel Hub an einem großem Monitor und externer Tastatur/Maus.Das klappte ein Zeitlang ganz gut. Jetzt hatte ich das GO2 zwischendurch mobil im Einsatz und nun wieder mit dem Travel Hub.Nun aber wird...
Surface 30. August 2021
USB-C Travel Hub
USB-C Travel Hub: jetzt habe ich einige Zeit ein GO2 in Betrieb. Dies betreibe ich meistens mit dem Original USB-Travel Hub an einem großem Monitor und externer Tastatur/Maus.Das klappte ein Zeitlang ganz gut. Jetzt hatte ich das GO2 zwischendurch mobil im Einsatz und nun wieder mit dem Travel Hub.Nun aber wird...
Surface 28. August 2021
MS Travel Hub & Surface Go 2: Lädt nicht via USB-C
MS Travel Hub & Surface Go 2: Lädt nicht via USB-C: Hallo,Ich habe bereits seit einiger Zeit das Surface Go 2. Kann es auch problemlos via USB-C laden.Jetzt habe ich mir den Travel Hub gekauft. HDMI und alter USB funktionieren ohne Probleme.Allerdings kann das Surface nicht via USB-C aufgeladen werden. Es erscheint keinerlei Meldung, wenn ich das...
Surface 3. Juni 2021
Schaden am akku durch USB-C-u-hub?
Schaden am akku durch USB-C-u-hub?: ich habe einen USB-C-Hub der marke Fitfort mit 12 anschlüssen an mein Surface go 2 angeschlossen. Das Surface sagt dann dass das Gerät zu viel Strom zieht und ich es an eine externe Stromversorgung oder einen anderen PC anschließen soll. Es funktioniert aber alles gut außer das der Akku sehr...
Surface 24. April 2021
Travel Hub oder Dok 2???
Travel Hub oder Dok 2???: Hallo, ich habe ein Surface Book 3 und plane dieses vor allem unterwegs in Uni Präsentationen halten etc. und Betrieb einzusetzen. Weiter möchte ich es zum Arbeiten daheim und ab und an mal Spielen an einen Monitor hängen. Nun stellt sich mir die Frage: reicht dafür der Travel Hub aus? Mir...
Surface 26. November 2020
USB-C travel hub
USB-C travel hub: Servus, gibt es einen Adapter Stecker USB-A für alle Surface mit USB-A und Buchse für USB-C für den Microsoft USB-C Travel Hub. Und wo kann man den Adapter kaufen bzw. bestellen, Produktname7-typ wäre hilfreich. Herzliche Dank Franz Weiterlesen...
Surface 5. Juni 2020
Problem mit USB HUB & Multicardreader unter Windows 10
Problem mit USB HUB & Multicardreader unter Windows 10: hallo, ich habe vor einigen Monaten auf meinem Rechner Windows 10 installiert. Danach funktionierte alles ohne Beanstandung. Heute wollte ich über den angeschlossenen USB HUB & Multicardreader Sepia SPA-571 den Inhalt einer CF Karte einlesen und plötzlich funktioniert dies nicht mehr. Einen...
Windows 10 Support 14. März 2016
Microsoft USB-C® Travel Hub Problem mit Auflösung [gelöst]
