[?] Mircosoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter Problem
Helfe beim Thema [?] Mircosoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter Problem in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hello there! As I ran into problems regarding the Mobile Hotspot (just didn't turn on), I uninstalled the Mircosoft Wi-Fi Direct Virtual Adapters. Now,... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von DropThaShroom, 30. Januar 2018.
  1. DropThaShroom
    DropThaShroom Gast
    Hello there!
    As I ran into problems regarding the Mobile Hotspot (just didn't turn on), I uninstalled the Mircosoft Wi-Fi Direct Virtual Adapters. Now, in Device manager, they show up if I select "show hidden", but tey are Blurred out. When I right click on one of those Adapters, the Available Options are: (Update Drivers | Uninstall Device | Search for changed Hardware | Properties). Is there a way to Re-Install those Adapters?
    #1 DropThaShroom, 30. Januar 2018
[?] Mircosoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter Problem - Ähnliche Themen - Mircosoft Direct Virtual
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2: Hallo Leute, Mein Laptop habe ich nicht mal 2 Monate und schon gibt es Probleme. Windows 11 ist installiert und ich habe weder was in den Einstellungen geändert, noch ein neues Programm heruntergeladen. Von jetzt auf gleich war die W-Lan Verbindung weg und im Geräte-Manager wird mir "Das Gerät...
Windows 10 Support 12. Dezember 2021
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter: Hallo, mein Name ist Hook.4896 Gamingname bzgl IdentitätsschutzDer Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter will bei mir nicht funktionieren.Beim Gerätestatus steht folgendes: Das Gerät kann nicht gestartet werden. Code 10 {Vorgang fehlgeschlagen} Der Vorgang konnte nicht durchgeführt werden.Ich...
Windows 10 Support 3. November 2021
Microsoft Wi-fi Direct Virtual Adapter
Microsoft Wi-fi Direct Virtual Adapter: Hallo, Win10 hat mir insgesamt 4 "Microsoft Wi-fi Direct Virtual Adapter" als LAN- Verbindungen bei den Netzwerkeigenschaften hinterlegt. Ich vermute das aus diesem Grund der "LAN- Ethernet- Adapter" ab und zu ausfällt und nur noch mit WLAN eine Netzwerkverbindung möglich ist. Bei den...
Windows 10 Support 29. April 2020
Treiber manuell downloaden ( Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter)
Treiber manuell downloaden ( Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter): Gute Tag, Ich habe in letzt Zeit das Problem, dass wenn ich einen Hotspot mit meinen Laptop gebe, nach ca.5 min einen Bluescreen mit dem Fehler "DPC_WATCHDOG_VIOLATION" bekommen. Habe auch schon sämtliche Lösungsvorschläge versucht, die ich in Foren etc. gefunden habe. Nun wollte ich...
Windows 10 Support 19. Januar 2019
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter verursacht Probleme und lässt sich nicht deinstallieren.
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter verursacht Probleme und lässt sich nicht deinstallieren.: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit dem Windows-build-in Virtuellen Wlan Adapater für gehostete Netzwerke: Der Treiber / virtuelle Adapter an sich soll ja (seit windows8 glaube ich) dazu dienlich sein, einen Wi-Fi Hotspot über das Notebook aufzumachen und den Internetzugang zu...
Windows 10 Support 25. Oktober 2018
Leistungseinbruch bei Up-/Downloadraten bei Aktivierung des MS Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Leistungseinbruch bei Up-/Downloadraten bei Aktivierung des MS Wi-Fi Direct Virtual Adapter: Hallo zusammen, für das Streamen von meinem Surface Book 2 unter Windows 10 Pro 64 Bit (Version 1803, Build 17134.191) an einen Loewe TV verwende ich den MS Wireless Display Adapter mit aktuellem Treiber (Version 10.0.17134.1). Für die Übertragung der Streams in meinem WLAN wird der...
Surface 6. August 2018
Windows 10 Support 5. August 2018
Wi-Fi Adapter läßt sich nicht aktivieren.
Wi-Fi Adapter läßt sich nicht aktivieren.: Hallo, ich habe seit heute keine Verbindung zum Internet. Ich nutze Win10 und den Realtek- Wi- Fi Adapter. Beim Anklicken des Verbindungsymbols unten in der Leiste wird angegeben dass keine Verbindungen verfügbar seien, anderer Laptop hat keine Verbindungsprobleme. Unter Netzwerverbindungen...
Windows 10 Support 5. April 2017
[?] Mircosoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter Problem [gelöst]
