Probleme bei Surface Go 2 mit Docking Station USB C-Hub mit HDMI-Unterstützung1080P/60 Hz +...
Helfe beim Thema Probleme bei Surface Go 2 mit Docking Station USB C-Hub mit HDMI-Unterstützung1080P/60 Hz +... in Surface um eine Lösung zu finden; Ich besitze seit ca. einer Woche ein Surface Go 2 Tablet mit Pentium M. Ich habe leider schon mit 2 verschiedenen aber vermutlich konstruktionsgleichen... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Axel Farr, 19. August 2020.
  1. Axel Farr
    Axel Farr Gast
    Ich besitze seit ca. einer Woche ein Surface Go 2 Tablet mit Pentium M. Ich habe leider schon mit 2 verschiedenen aber vermutlich konstruktionsgleichen USB C Docking Station die an den USB-C Anschluss des Tablets sowie an den Audio-Anschluss direkt angesteckt werden das Problem, dass nur der HDMI-Anschluss, aber nicht der USB-Teil des Docking-Anschlusses funktionieren.
    Der USB meldet "unbekanntes" oder "nicht identifiziertes Gerät", es wird also schon ein Gerät erkannt, aber eben nicht richtig. Der USB-Bus gerät in eine Endlosschleife, in dem er permanent versucht, das nicht erkannte Gerät neu zu identifizieren. Der GBit-Ethernetbaustein der auch Teil der Dockingstation ist wird teilweise erkannt und initialisiert, die Verbindung geht aber nach dem Neuinitialisieren des USB ständig wieder verloren.
    Handelt es sich um eine Inkompatibilität des Tablets mit der Dockingstation oder liegt ein Problem mit dem USB-Port des neuen Tablet vor?
    Ich habe leider keine anderen USB-Gerätschaften um die Funktion des USB-Anschlusses zu testen.
Probleme bei Surface Go 2 mit Docking Station USB C-Hub mit HDMI-Unterstützung1080P/60 Hz +... - Ähnliche Themen - Probleme Surface Docking
Surface Go 2 über USB-C laden
Surface Go 2 über USB-C laden: Gerade habe ich ein Go 2 eingerichtet und habe gleich eine gewisse Ernüchterung.Ich hatte angenommen das Gerät lässt sich vollumfänglich über USB-C laden. Leider gibt es beim Anschluss eines USB-C Ladegerätes 20Watt oder Powerbank 2 Ampere nur den den Hinweis dass das Gerät "Nicht" geladen wird...
Surface 4. August 2021
MS Travel Hub & Surface Go 2: Lädt nicht via USB-C
MS Travel Hub & Surface Go 2: Lädt nicht via USB-C: Hallo,Ich habe bereits seit einiger Zeit das Surface Go 2. Kann es auch problemlos via USB-C laden.Jetzt habe ich mir den Travel Hub gekauft. HDMI und alter USB funktionieren ohne Probleme.Allerdings kann das Surface nicht via USB-C aufgeladen werden. Es erscheint keinerlei Meldung, wenn ich das...
Surface 3. Juni 2021
Surface erkennt Docking station nicht?
Surface erkennt Docking station nicht?: Hallo zusammen,stehe vor einem Problem. Verwendet wird ein Surface Go und eine Docking station Digitus DA-70884 . Über diese sind 2 externe Monitore angeschlossen per HDMI. Jedoch bleiben diese schwarz sobald ich das Surface starte. Erst nachdem ich die Docking station aus dem Surface ausstecke...
Surface 27. April 2021
Kein 4K60Hz mit Surface Go 2 via Surface Dock 2 mit USB-C zu HDMI
Kein 4K60Hz mit Surface Go 2 via Surface Dock 2 mit USB-C zu HDMI: Hallo Ich kriege es nicht hin, 4K60Hz via Surface Dock 2 zu erhalten, wenn ich mein Surface Go 2 anschliesse. Ich möchte das Surface 2 auf einem und nur einem 65'' 4K TV in meinem Wohnzimmer betreiben. Der TV hat nur HDMI in, kein Displayport. - Wenn ich das Surface Go 2 direkt mit dem TV...
Surface 6. Januar 2021
Surface Book 3 + Surface Hub 2 mit 2 Monitoren 4k 60 Hz
Surface Book 3 + Surface Hub 2 mit 2 Monitoren 4k 60 Hz: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Betrieb von 2 4k Monitoren am Surface Hub 2, bei dem mir möglicherweise jemand von Euch weiterhelfen kann. Ich hole zunächst etwas weiter aus, um mein Problem genauer zu beschreiben. Der einfacheren Lesbarkeit folgende Geräteabkürzungen: SBook-2 =...
Surface 9. Juni 2020
Surface Book 2 Probleme mit USB-C zu HDMI-Kabel
Surface Book 2 Probleme mit USB-C zu HDMI-Kabel: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass wenn ich mein Surface Book 2 mit einem Monitor per USB-C zu HDMI-Kabel verbinde zB Amazon, dass das Bild anfängt zu schneien es erscheinen einige weiße Pixel auf dem Bild, die hin und her springen. Das ganze habe ich mit zwei solchen Kabeln s. Link...
Surface 26. März 2020
Surface pro 7 Docking Station
Surface pro 7 Docking Station: Hallo, ich habe mir ein Surface pro 7 zugelegt und möchte meine alte Docking Station vom Surface pro 3 Modell 1664 benutzen, ist das möglich? Weiterlesen...
Surface 18. März 2020
Surface Docking-Station 1661 Reparaturfall
Surface Docking-Station 1661 Reparaturfall: Guten Tag, ich habe im August bei einem Ebay Händler eine neue und originalverpackte Docking-Station 1661 für mein Surface 5 gekauft. Hat perfekt funktioniert bis vorgestern. Jetzt werden die 2 angeschlossenen Bildschirme nicht mehr erkannt und das Surface wechselt am laufenden Band die...
Surface 20. November 2019
Probleme bei Surface Go 2 mit Docking Station USB C-Hub mit HDMI-Unterstützung1080P/60 Hz +... [gelöst]
