Probleme mit Ein- und Ausstecken der Tastatur etc.
Helfe beim Thema Probleme mit Ein- und Ausstecken der Tastatur etc. in Surface um eine Lösung zu finden; Mein neues Surface Pro mit meinem neuen Flex Keyboard verhält sich in einigen Punkten nicht so, wie man es erwarten würde.1. Das Flex Keyboard kann... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von clausfo, 6. April 2025.
  1. clausfo
    clausfo Gast
    Mein neues Surface Pro mit meinem neuen Flex Keyboard verhält sich in einigen Punkten nicht so, wie man es erwarten würde.1. Das Flex Keyboard kann sowohl physisch eingesteckt als auch über Blutooth verbunden sein. Man würde erwarten, dass die Blutooth-Verbundung abgestellt wird, wenn das Keyboard angesteckt wird. Darum steckt man es doch an, damit man Blutooth dann nicht braucht. Stattdessen passiert das Gegenteil. Es wird sogar beim Anstecken eine Blutooth-Verbindung hergestellt, wenn vorher keine da war. Was soll das? Ich muss jedesmal in die Windows-Einstellungen gehen, um die Blutooth-Ver
Probleme mit Ein- und Ausstecken der Tastatur etc. - Ähnliche Themen - Probleme Ausstecken Tastatur
Ton aus gehen automatisch nach ausstecken der Kopfhörer?
Ton aus gehen automatisch nach ausstecken der Kopfhörer?: Hallo, bei mir war es bis jetzt immer so das wenn ich die Kopfhörer ausgesteckt habe also das Kabel das dann auch automatisch der Sound aus geht also beispielsweise sind meine Kopfhörer angeschlossen am Laptop und der Sound ist auf 80% und wenn ich sie ausstecke, geht der Sound auf 0% aber jetzt...
Windows 10 Support 11. Februar 2022
Probleme mit Tastatur
Probleme mit Tastatur: Hallo zusammen, Ich habe seit heute Probleme mit meiner Tastatur, es geschah plötzlich während eines Zoom-Meetings. Wenn ich den Buchstaben 'C' drücke wird automatisch die Windows Taste + C gedrückt und beim Buchstaben 'y' wird zusätzlich die Umschalte Taste auf der rechten Seite gedrückt....
Surface 19. Oktober 2020
Laptop muss neustarten wenn ich Audiointerface ausstecke?
Laptop muss neustarten wenn ich Audiointerface ausstecke?: Ich benutze ein Focusrite Interface (Scarlett Solo 2nd Gen). In der Regel kann ich das Interface problemlos an meinem USB-Anschluss ein- und ausstecken. Manchmal passiert es aber, dass mein Laptop nach dem Ausstecken des Interfaces eine Fehlermeldung anzeigt (also blauer Screen mit dem :(...
Windows 10 Support 30. Juli 2020
Mikrofon geht nicht mehr nach PC ausstecken?
Mikrofon geht nicht mehr nach PC ausstecken?: Undzwar habe ich ausversehen das Verlängerungskabel ausgesteckt, an dem mein PC angeschlossen ist, der zu der Zeit lief. Mikrofon war auch angesteckt im USB Port. Als ich dann den PC wieder hochgefahren habe ging das Mikrofon nicht mehr (USB Mikrofon). Jetzt steht immer wenn ich das Mikrofon...
Windows 10 Support 27. Juli 2020
taSTAtur probleme
taSTAtur probleme: Tastatur schaLTET Alleinen von groß aUF KLEINSCHREIBUNG
Windows 10 Allgemeines 8. Februar 2020
Probleme mit Tastatur: Wenn ich die "Löschen"-Taste meiner Tastatur länger gedrückt halte, wird nur ein Buchstabe gelöscht und nicht alles was folgt, in der Einstellung konnte ich das ändern allerdings löscht sie jetzt beim gedrückt halten nur noch im 0.3 Sekundentakt. Außerdem entsteht beim Schreiben hin und wieder...
Windows 10 Support 21. September 2017
Tastatur probleme
Tastatur probleme: Seit einiger zeit hat Windows 10 64Bit ein update gemacht,und sei dem geht meine Tastatur nicht mehr richtig. Ich habe den treiber Deinstalliert und neu gestartet,aber leider ohne erfolg.Ich habe auch eine Widerherstelung auf Werkseinstellung gemacht,und siehe da die Tastatur geht einwand...
Windows 10 Support 24. Juni 2017
Probleme mit der Tastatur
Probleme mit der Tastatur: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Tastatur am PC. Seit einiger Zeit funktioniert meine Tastatur nicht mehr, weder eine USB-Tastatur noch eine Funk-Tastatur, bei der die Mauus, welche am selben Modul angeschlossen ist, funktioniert. Ich habe alles probiert, also auch neu aktivieren in der...
Windows 10 Support 25. April 2016
Probleme mit Ein- und Ausstecken der Tastatur etc. [gelöst]
