Probleme mit Tastatur und Stift seit Updates
Helfe beim Thema Probleme mit Tastatur und Stift seit Updates in Surface um eine Lösung zu finden; Hi Liebe Community,ich hoffe jemand kann mir bei meinen Problem helfen. Seit circa März dieses Jahres hab ich durchgehend Probleme mit meinen Surface... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Katja_3020, 27. Juni 2024.
  1. Katja_3020
    Katja_3020 Gast
    Hi Liebe Community,ich hoffe jemand kann mir bei meinen Problem helfen. Seit circa März dieses Jahres hab ich durchgehend Probleme mit meinen Surface Zubehör. Auffälig ist, dass die Probleme erst seit den letzten Updates auftreten. Begonnen hat das Ganze damit, dass der Stif nicht mehr richtig funktionierte. Der Bildschirm reagiert zu schnell auf die Stifteingabe also bereits bevor der Stift den Bildschirm berührt, sodass wenn ich darauf schreibe nur ein krakeliges, sehr unleserliches Etwas herauskommt oder ich gezwungen bin aufs maximum reinzuzoomen und in Schreibschrift zu schreiben. Ich h
    #1 Katja_3020, 27. Juni 2024
Probleme mit Tastatur und Stift seit Updates - Ähnliche Themen - Probleme Tastatur Stift
Wie verbinde ich meine Tastatur und Stift mit meinem Surface?
Wie verbinde ich meine Tastatur und Stift mit meinem Surface?: Hallo, ich habe neulich meinen Stift ausversehen mit meinem Surface entkoppelt, nach kurzer Zeit hat meine Tastatur angefangen zu spinnen. Jetzt funktioniert sie gar nicht mehr und den Stift kann ich dadurch auch nicht mehr aufladen. Was soll ich jetzt tun um die Tastatur und den Stift wieder...
Surface 14. Mai 2025
Der Stift zu meiner Tastatur lädt nicht mehr in dieser.
Der Stift zu meiner Tastatur lädt nicht mehr in dieser.: Ich habe schon geprüft, ob es am Stift liegen könnte, dieser lädt jedoch nur in meiner Tastatur nicht. Ich habe schon alles mögliche probiert. Können Sie mir helfen? Weiterlesen...
Surface 4. März 2024
Tastatur Probleme nach update
Tastatur Probleme nach update: Hallo, nach dem Einspielen vom update KB 4462933 BS.Build 17134.376 funktioniert meine Laptop Tastatur nicht mehr. Der Versuch der Treiberaktualisierung hat auch nichts gebracht. Und auch die Problembehandlung hat nichts gebracht. Es heißt immer "Fehler bei Pluralinput Keyboard 1", und dieser...
Windows 10 Support 12. November 2018
Probleme mit der Stift einstelltung
Probleme mit der Stift einstelltung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich besitze einen Surf Tab von Trekstor Windows 10 Edition, und mein Problem ist das meine Einstellung " bei Verwenden von einem Stift die Touch Funktion ignorieren" nicht Funktioniert. eine Mitarbeiterin von ihnen meinte ich sollte meine Einstellungen zurück...
Windows 10 Support 9. Juni 2018
Tastatur probleme
Tastatur probleme: Seit einiger zeit hat Windows 10 64Bit ein update gemacht,und sei dem geht meine Tastatur nicht mehr richtig. Ich habe den treiber Deinstalliert und neu gestartet,aber leider ohne erfolg.Ich habe auch eine Widerherstelung auf Werkseinstellung gemacht,und siehe da die Tastatur geht einwand...
Windows 10 Support 24. Juni 2017
Tastatur Probleme nach Update
Tastatur Probleme nach Update: Hallo Zusammen, seit dem letzten Update habe ich Probleme mit meiner Tastatur! Ich kann sie zum eingeben des Pins verwenden, aber sobald ich auf meinem Desktop bin nicht mehr. Es reicht, wenn ich im Center für erleichterte Bedienung das Tastatur Menü auswähle, damit sie wieder funktioniert....
Windows 10 Support 2. Dezember 2016
Seit Update nur Probleme
Seit Update nur Probleme: Mein Kumpel hatte Windows 7 auf seinem Laptop, hat auf Windows 10 ein Upgrade durchgeführt. Seit dem kamen einige Probleme auf. Erst wurden einige Apps nicht richtig gestartet, dann wurden Dateien nicht mehr gefunden. Jetzt ist es so, dass nichts mehr auf dem Lappi drauf ist. Es dauert etwa 2-3...
Windows 10 Support 1. Juni 2016
Probleme mit der Tastatur
Probleme mit der Tastatur: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Tastatur am PC. Seit einiger Zeit funktioniert meine Tastatur nicht mehr, weder eine USB-Tastatur noch eine Funk-Tastatur, bei der die Mauus, welche am selben Modul angeschlossen ist, funktioniert. Ich habe alles probiert, also auch neu aktivieren in der...
Windows 10 Support 25. April 2016
Probleme mit Tastatur und Stift seit Updates [gelöst]
