Probleme mit WLAN Surface Pro 6
Helfe beim Thema Probleme mit WLAN Surface Pro 6 in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen, ich habe ein Performance Problem mit meinem WLAN in meinem Surface Pro 6 und Windows 10 Pro 64bit. Benutze ich den 2,4GHz Kanal ist... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Jens HI, 5. Juni 2020.
  1. Jens HI
    Jens HI Gast
    Hallo zusammen,
    Benutze ich den 2,4GHz Kanal ist die Verbindung ins Internet sehr sehr langsam 1Mbit/s Download. Verbinde ich mich über 5GHz habe ich eine 8fach besserer Performance 8Mbit/s Download. Mein DSL Anschluss hat allerdings eine Geschwindigkeit von 20MBit/s, diese erreiche ich auch mit diverse anderen Geräten.
    Woran kann das liegen?
    Danke für die Rückmeldung.
    Mit freundlichen Grüßen
    Jens
Probleme mit WLAN Surface Pro 6 - Ähnliche Themen - Probleme WLAN Surface
Surface Pro 6 Probleme mit dem Cursor
Surface Pro 6 Probleme mit dem Cursor: Wenn ich mit der Tastatur arbeite "hängt oder verzögert" der Curser regelmässig. Das heisst er reagiert nicht oder erst nach einigen Sekunden.Alle Updates gemacht - aber das Problem ist immer noch da - mit einer anderen Tastatur versucht - aber das Problem hat sich nicht verändert.Danke für eure...
Surface 2. August 2022
Surface Pro 6 Startet nicht
Surface Pro 6 Startet nicht: Guten Tag Ich habe ein Problem mit meinem Surface 6 Pro. wenn ich es starten will kommt das surface logo und den erlischt es wieder nach 3s und passiert gar nichts. Egal was ich drücke es passiert nur das. Ich habe auch schon versucht ins bootmenü zu kommen um von da aus mit einem usb stick zu...
Windows 10 Allgemeines 11. Februar 2021
Surface Pro 6
Surface Pro 6: Hallo Gemeinde vielleicht kann mir jemand Helfen : Ich habe ein Surface Pro 6 seit ein paar Tagen kann ich Windows nicht mehr Starten Installieren. Habe mir das recovery Image Runter Geladen und wie beschrieben auf USB getan leider ohne erfolg! Im UEFI Menü habe ich auch nur 3 Optionen USB...
Surface 2. Februar 2021
Surface Pro 6
Surface Pro 6: Hallo Ich habe das Gerät zurück gesetzt und wollte es anschliessend neu starten. Bei der Frage ob die Wiederherstellung von der "Cloud" oder vom "Gerät" aus gemacht werden soll hatte ich "Cloud" ausgewählt. Ich ging davon aus, dass dies schneller geht. Nun ist das Gerät quasi in einer...
Surface 17. November 2020
Surface Pro 6 - LAN/WLAN
Surface Pro 6 - LAN/WLAN: Hallo! Aufgrund der relativ dürftigen Unterlagen/Angaben frage ich hier sicherheitshalber nach, ob das Surface Pro 6 über einen Anschluss für ein LAN-Kabel verfügt? So wie ich die Sache sehe verfügt es über keinen Anschluss; die Internetverbindung ist offenbar nur über WLAN möglich. Richtig?...
Surface 8. August 2019
Surface Pro 6
Surface Pro 6: Ich habe das Surface ganz normal eingeschaltet ,nach dem Laden,mit der Gesichtserkennung wurde der Startbildschirm normal geöffnet und seit dem lässt sich nichts mehr bedienen,mit oder ohne Tastatur. Wie kann ich einen Reset machen das ich das Surface auch ausschalten oder neu starten kann....
Surface 17. Dezember 2018
Surface Pro 6
Surface Pro 6: Hallo liebe Wissenden, stehe vor der Anschaffung des Surface pro 6. Leider sind hierfür noch keine weiterführenden Betriebsanleitungen usw. im Netz zu finden. Deshalb bin ich etwas ratlos bezüglich der Mobilfunk-Fähigkeit. Beim Surface Pro 5 wird noch mit dem Eintrag: Network3 4G LTE Cat...
Surface 7. November 2018
Surface Pro 6
Surface Pro 6: Hallo, ich habe bisher das Surface Pro 3 und nutze es mit einer Dockingstation 1664. Da ich mir jetzt das Surface Pro 6 zulegen möchte , ist meine Frage passt es in die Dockingstation 1664? Vielen Dank Michael Weiterlesen...
Surface 21. Oktober 2018
Probleme mit WLAN Surface Pro 6 [gelöst]
