Programm mit nur einer abfrage als admin ausführen?
Helfe beim Thema Programm mit nur einer abfrage als admin ausführen? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; hallo gibt es eine Möglichkeit ein Programm als admin auszuführen ohne ständige abfrage des Passwortes also das es nur beim ersten mal abfragt... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von momo1233323, 23. September 2020.
Programm mit nur einer abfrage als admin ausführen? - Ähnliche Themen - Programm abfrage admin |
Kann an meinem PC kaum noch Programme starten oder als Admin etwas ausführen was tun?Kann an meinem PC kaum noch Programme starten oder als Admin etwas ausführen was tun?: Hi Leute ich hab ein großes Problem! Ich kann an meinem PC kaum noch was machen. Weder den TaskManager öffnen noch cmd als admin ausführen weil dann tut sich nichts mehr. Unten am Windows 10 Symbol steht auch indizierung ist ausgeschaltet. Ich habe irgendwas verstellt da ich heute morgen... |
Windows 10 Support | 4. Februar 2021 |
Programme ohne Nachfrage als Admin ausführen?Programme ohne Nachfrage als Admin ausführen?: Ich habe eine Desktopverknüpfung eines Programmes und jedesmal wenn ich es öffnen will kommt die Nachfrage, ob ich es als Admin ausführen will. In den Eigenschaften der Verknüpfung habe ich schon die Einstellungen gemacht, die dieses Problem lösen sollten, aber es hat sich nichts geändert.... |
Windows 10 Support | 7. Januar 2021 |
Fehlermeldung *.msi als Admin ausführenFehlermeldung *.msi als Admin ausführen: Hallo, habe neuerdings das Phänomen und Problem, wenn ich versuche eine *msi Datei als Administrator auszuführen rechte Maustaste, bekomme ich die Fehlermeldung: [ATTACH] Öffne ich das Programm direkt, also nicht als Admin, so funktioniert die Installer *msi Datei ohne Probleme. Die... |
Windows 10 Support | 3. September 2020 |
Admin Abfrage deaktivieren bei KompatibilitätsmodusAdmin Abfrage deaktivieren bei Kompatibilitätsmodus: Hallo, ich habe eine etwas in die Jahre gekommene Version von Adobe. Aber sie funktionierte bis vor dem Fall Creator ohne Probleme. Jetzt hängt er sich leider regelmäßig auf. Wenn ich allerdings den Kompatibilitätsmodus XP SP 3 nehme, funktioniert er auch weiterhin. Nur dass er jetzt jedes... |
Windows 10 Support | 24. Oktober 2017 |
VNC: Programm ausführen mit Admin-RechtenVNC: Programm ausführen mit Admin-Rechten: Hallo, ich habe eine Verbindung über vnc mit einem Window 10 Rechner. Die normale Benutzung des fremden Rechners funktioniert ohne Probleme. Wenn ich z.B. einen Druckertreiber installieren will, so wird das Administrator-Paßwort abgefragt - ab diesem Zeitpunkt wird die VNC-Verbindung... |
Windows 10 Sicherheit | 26. Mai 2017 |
Als Admin ausführen funktioniert nicht mehr, auch nicht mehr bei Firewall-Ausnahme AbfragenAls Admin ausführen funktioniert nicht mehr, auch nicht mehr bei Firewall-Ausnahme Abfragen: Hallo Forum, nach einem der letzten kleinen Windows-Updates ist dies nun leider wie im Titel schon beschrieben der Fall... Auch kann ich meinen Standardbenutzer nicht zu einem Administrator machen, solange ich als Standardbenutzer angemeldet bin, kein Admin CMD öffnen, und und und... Hatte... |
Windows 10 Support | 13. April 2017 |
Programmen ausführenProgrammen ausführen: Hallo, einige Programmen laufen nicht mit Windows 10 ,der Kompatibilität Modus von Windows 7 springt nach Ausführung wieder zurück auf Windows 10 , wie kann man auf Dauer umstellen? Mfg A.Walde Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 28. Oktober 2016 |
Programm ohne Abfrage öffnenProgramm ohne Abfrage öffnen: Ich habe ein Programm wegen Startproblemen, die ich inzwischen durch Programm/Reparieren bereinigt habe, mit "als Admin ausführen" aktiviert. Da ich nur 1 Benutzer/Adminkonto habe wollte ich diese Abfrage wieder deaktivieren, was aber weder unter Eigenschaften Verknüpfung/Erweitert, noch unter... |
Windows 10 Allgemeines | 21. August 2016 |
