Surface Book 2 Bluescreen beim Start - irql_not_less_or_equal
Helfe beim Thema Surface Book 2 Bluescreen beim Start - irql_not_less_or_equal in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen, ich habe seit letzter Woche Hardware Probleme mit meinem 2 1/2 Jahre alten Surface Book 2 15″, 16GB RAM, dedizierte Grafik. Beim... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von ChrisWeber9, 22. September 2020.
  1. ChrisWeber9
    ChrisWeber9 Gast
    Hallo zusammen,
    Beim Bootvorgang komme ich noch bis Windows Hello woraufhin endweder noch währenddessen oder kurz nach der Anmeldung ein Bluescreen mit der Fehlermeldung irql_not_less_or_equal auftritt. Im Anschluss kommt es dann zu einer Bootschleife, bei welcher es immer wieder zum Bluescreen kommt.
    Interessanterweise trifft dieser Fehler nur in 90% der Fälle auf. So ist es manchmal möglich das der Laptop ohne bisher erkennbare Gründe normal startet und auch für unterschiedliche Zeit bisher zwischen 3 min und 2h normal funktioniert. Anschliessend kommt es dann wieder zum BS.
    Ebenfalls sollte erwähnt werden, dass die Tastatur des Surface Books regelmässig "ausgeht". Bedeutet das Licht der Tasten erlischt und Tastaturinputs sowie Touchpad Inputs sind nicht mehr möglich. Dies hält dann ca. 10 sec an bis die Tasten wieder aufleuchten und alles normal funktioniert. Dieses Problem scheint in irgendeiner Form mit dem Bluescreen zusammenzuhängen, da falls er während des Windows Hello Bildschirms auftritt, oft zeitgleich mit dem Bluescreen eintrifft. Der Touchscreen ist von dem Ausfallen der Tastatur/Touchpad nicht betroffen und kann weiterhin bedient werden.
    Im erweiterten Startmenü trifft der Keyboard Error ebenfalls auf, jedoch führt er dort nicht zum Crash. Bei den seltenen Fällen an dem der Laptop auch nach dem Boot für eine Zeit problemlos funktioniert, kam es bisher nicht zu dem Keyboard Error.
    Zusätzlich sollte auch erwähnt werden, dass in seltenen Fällen der Fehlercode für den Bluescreen bei Windows Hello nicht "irgl_not_less_or_equal" sondern "System Thread Exception not handled" ist.
    Lässt sich aufgrund der Symptome eine klare Fehlerquelle benennen?
    Wenn ja, was wäre eine mögliche Lösung?
Surface Book 2 Bluescreen beim Start - irql_not_less_or_equal - Ähnliche Themen - Surface Book Bluescreen
Surface book 2 lässt sich nicht starten
Surface book 2 lässt sich nicht starten: Hallo Leute, ich habe leider ein Problem mit meinem Surface book und hoffe das mir jemand helfen kann. Vor einigen Tagen habe ich versucht es zu starten, hat auch funktioniert, nur sprang das Gerät dann ständig zwischen Tablet- Notebookmodus hin und her, fast so als wäre das Tablet nicht...
Surface 13. Februar 2021
Surface Book 2 2020 bluescreen?
Surface Book 2 2020 bluescreen?: Moin zusammen, ich habe seit dem 25.1.2020 ein surface Book 2. seit dem habe ich täglich bluescreens und ich bin ratlos. Ich habe es zurück gesetzt und clean install vorgenommen, nichts hilft. Da der Kauf mehr als 30 Tage zurück liegt würde ich von MS nur ein Refurbished als Ersatz erhalten......
Windows 10 Support 16. März 2020
Surface Book 2 nach Standby Bluescreen/ Keine Reaktion
Surface Book 2 nach Standby Bluescreen/ Keine Reaktion: Hallo zusammen, vermutlich bin ich jetzt der 1000ste, der dieses Problem schildert. Ich bin der (glückliche) Besitzer eines Surface Book 2. Sobald ich dieses in den Standbymodus versetze, entweder durch das Drücken des Netzschalters oder durch Zuklappen und es anschließend wieder aufklappe...
Surface 27. November 2019
Fehler OOBELANGUAGE beim ersten Starten eines Surface Book 2
Fehler OOBELANGUAGE beim ersten Starten eines Surface Book 2: Beim Starten eines neuen Surface Book 2 kommt bereits nach der Einstellung der Sprache folgender Fehler: OOBELANGUAGE. Einrichten ist sonst nur in Norwegisch möglich. Was machen? Weiterlesen...
Windows 10 Support 26. Juli 2019
SURFACE BOOK 2 lässt sich nicht mehr starten
SURFACE BOOK 2 lässt sich nicht mehr starten: Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem dass sich das Surface Book 2 nicht mehr starten lässt! Mit erschrecken habe ich das Phänomen im Netz gefunden. Die diversen Tipps mit 30sec. Starttaste halten, Tatstaturkombi und so weiter habe ich alle ausprobiert. Bliebt mir nur noch das...
Surface 17. April 2019
Surface Book 2: (fast) immer BlueScreen beim Start, deinstallieren von Devolo Cockpit...
Surface Book 2: (fast) immer BlueScreen beim Start, deinstallieren von Devolo Cockpit...: Hallo zusammen, ein Beitrag, welcher hoffentlich auch als Hilfe für andere dienen kann: In den letzten Tagen verabschiedete sich das fast noch ladenneue Surface Book 2 mit Windows 10 beim Laden des Anmeldebildschirms zu 95% mit einem BlueScreen und unterschiedlichen Fehlern:...
Surface 31. Oktober 2018
Bluescreens (MEMORY_MANAGEMENT; IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
Bluescreens (MEMORY_MANAGEMENT; IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL): So ich habe vor einiger Zeit schon einmal einen Thread erstellt ( https://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/windows_10-performance/mehrere-bluescreens-alle-2-tage/c6b6d74c-5ac0-44b9-b225-8663b89a3dd9 ) mit ungefähr den selben Abläufen, nur das diesmal die Bluescreens doch teilweiser...
Windows 10 Support 31. Januar 2018
Bluescreen irql_not_less_or_equal Hilfe!!
Bluescreen irql_not_less_or_equal Hilfe!!: Ich hab seit paar Tagen immer wieder täglich und mehrmals am Tag ein Bluescreen mit dem Fehlercode: irql_not_less_or_equal [IMG] Ich kann gerne mehr Infos posten, ihr müsst mir nur sagen was und wo ich es finde. ;) Danke schonmal :) Weiterlesen...
Windows 10 Support 16. Oktober 2015
Surface Book 2 Bluescreen beim Start - irql_not_less_or_equal [gelöst]
