Surface Book performence base macht Probleme und stürzt ab
Helfe beim Thema Surface Book performence base macht Probleme und stürzt ab in Surface um eine Lösung zu finden; Ich habe mein Surface Book mit performence base längere Zeit nur gelegentlich benutzt und nun festgestellt, dass ein vernünftiges Arbeiten nicht... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Friedrich_1, 3. Januar 2020.
Surface Book performence base macht Probleme und stürzt ab - Ähnliche Themen - Surface Book performence |
Surface Book 2 stürzt ab, wenn Monitor bewegt wirdSurface Book 2 stürzt ab, wenn Monitor bewegt wird: HalloDie Verbindung zwischen der Tastatur und dem Bildschirm beim Surface Book spinnt schon länger. Manchmal lässt sich der Bildschirm nicht abnehmen.Seit einigen Tagen kommt es aber immer zu einem Ausnahmefehler, wenn ich den Bildschirm nur leicht bewege. Also nach vorne oder hinten klappe. Hat... |
Surface | 21. Februar 2024 |
Surface Book 3 stürzt ab - muss ich mir Sorgen machen?Surface Book 3 stürzt ab - muss ich mir Sorgen machen?: Liebe Community,ich habe mir im September 2020 ein Surface Book 3 gekauft.Gegen Ende des Jahres ist das Book während der Benutztung häufiger abgestürzt. Dabei wurde der Bildschirm plötzlich schwarz. Manchmal waren kurz lila Streifen oder weiße Streifen zu sehen, bevor für einige Minuten nichts... |
Surface | 29. April 2021 |
Surface Book 2 stürzt ab.Surface Book 2 stürzt ab.: Mein Surface Book 2 ist heute plötzlich abgestürzt. Jedes Mal, wenn ich es jetzt wieder anmache, stürzt es nach kurzer Zeit ab. Das heißt, es startet ganz normal, ich kann mich auch normal einloggen. Aber sobald ich meinen Desktop sehe, dauert es keine 5 Sekunden und der Bildschirm wird wieder... |
Surface | 23. Juli 2020 |
Surface Book stürzt bei viel I/O ständig abSurface Book stürzt bei viel I/O ständig ab: Hallo zusammen! Ich bin seit über drei Jahren unglückliche Besitzerin eines Surface Books 1. Gen.. Anfangs waren die Treiber totaler Mist, wie gemeinhin bekannt, es wurde aber nach und nach besser und so hielt sich die Hoffnung. Was sich aber hartnäckig bis heute hält: Wenn viel I/O passiert... |
Surface | 3. Februar 2020 |
Surface Book 2 Performance Base FehlerSurface Book 2 Performance Base Fehler: Mein Surface Book 2 13" - i7 - 16GB - 512GB - GTX1050 verliert alle 2-3 Minuten immer wieder die Verbindung zur Base für 1-2 Sekunden. Also es erscheint die Meldung "Automatisches Drehen ein" und danach wieder das grüne "Eingesetzt". Die Meldung "Kann herausgenommen werden" kommt nicht. Habe... |
Surface | 4. Juli 2019 |
Surface book stürzt beim hochfachren ständig abSurface book stürzt beim hochfachren ständig ab: Hallo, Ich habe ein ca. 9 Monate altes Surface book 2 und damit ein Problem. Wenn man es anschalten will stürzt es ständig ab. Man kommt bis zum Password bilschirm und manchmal bis kurz danach und dann stürtzt es hab und man kommt zum Bluescreen. Egal welche option man benutzt es geht nicht... |
Surface | 20. Juni 2019 |
Surface Book with Performance BaseSurface Book with Performance Base: Hallo, mein Surface Book gibt seit ein paar Tagen ein unangenehmes hochfrequentes "kratz" Geräusch von sich! Es kommt vom Bildschirm (von rückseite hört man es besser) von unten ungefähr aus der Mitte (untere mitte) Weiterlesen... |
Surface | 8. Mai 2019 |
Probleme mit Surface Book Performance BaseProbleme mit Surface Book Performance Base: Hey zusammen, speziell an die Leute die das Surface Book Performance Base besitzen eine Frage zu der mechanischen Verbindung zwischen Tablet und Tastatur. Bei meinem ersten Gerät war die Verbindung sehr wackelig, man konnte regelrecht das Display hin und her wackeln, ohne dass sich das... |
Surface | 3. November 2018 |
