Surface Dock 2 Lan Anschluss
Helfe beim Thema Surface Dock 2 Lan Anschluss in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen,ich habe 3 Dock2 2 mal Büro unterschiedliche Standorte und zu Hause. 2 von 3 laufen prima.Alle haben den gleichen Firmware Stand. Bei... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Heiko_itc, 1. Juni 2022.
Surface Dock 2 Lan Anschluss - Ähnliche Themen - Surface Dock Lan |
Mit der Surface Dock 2 hatte ich keine Probleme mit dem Anschluss von zwei externen...Mit der Surface Dock 2 hatte ich keine Probleme mit dem Anschluss von zwei externen...: Hallo zusammen, ich habe beide externe Bildschirme FUJITSU P27-8 UHD über DisplayPort an die Dock Thunderbolt angeschlossen. Leider erscheint nur auf einem das Bild. Kann mir hierzu jemand helfen?Viele GrüßeNikolas Weiterlesen... |
Surface | 4. Oktober 2023 |
Surface Book 3 Anschluß an Surface Dock 2 - unregelmäßig BluescreenSurface Book 3 Anschluß an Surface Dock 2 - unregelmäßig Bluescreen: Hallo,ich habe habe ein surface book 3 mit Windows 11 und betreibe es an einem surface Dock 2. An dieser sind zwei Monitore angeschlossen, ein Netzwerkkabel und ein Drucker.In unregelmäßigen Abständen kommt es zu einem Bluescreen, wenn das Gerät aus dem Stanby Modus aufwacht. Fehler sind... |
Surface | 10. Januar 2022 |
Surface Pro 7 Dock 2 an Lan langsames Internet HILFESurface Pro 7 Dock 2 an Lan langsames Internet HILFE: Hallo,ich habe da ein mächtiges Problem und brauche dringend Hilfe.Ich habe ein Surface Pro 7 i7-16 GB mit W11 Home am Dock 2.Ich sollte eigentlich eine Down Geschwindigkeit von 1000 haben.Hatte vorher immer einen Download zwischen 750 mbps und 900 mbps Download und 54 mbps Upload am alten... |
Surface | 25. Oktober 2021 |
Surface book 2 und surface Dock 2Surface book 2 und surface Dock 2: Hallo,Ich habe ein surface book 2. Bisher hatte ich das surface Dock 2, hier scheint aber das Anschlusskabel an das surface book 2 gebrochen. Der Monitor reagiert nicht mehr und Strom fließt auch nur noch selten.Jetzt überlege ich das surface Dock 2 zu kaufen. Ist das surface Dock 2 mit dem... |
Surface | 8. September 2021 |
Stromüberspannung am USB-Anschluss mit Surface Dock 2 und Surface Pro 7+Stromüberspannung am USB-Anschluss mit Surface Dock 2 und Surface Pro 7+: Hallo Community,ich habe extreme Probleme mit dem Surface Dock 2. Ich habe das neuere Surface Pro 7+ und kann keine zwei Monitore am Surface Dock 2 betreiben. Wenn ich beide Adapter USB-C auf HDMI am Surface Dock 2 anschließe, meckert Windows beim zweiten Adapter immer mit "Stromüberspannung am... |
Surface | 21. Juni 2021 |
Anschluss von 2 Monitoren an das Surface Dock 2Anschluss von 2 Monitoren an das Surface Dock 2: Hallo, ich habe gerade das Surface Dock 2 mit meinem neuen Surface Book 3 in Betrieb genommen. Ich habe über USB-C-zu-HDMI-Kabel 2 Dell-Monitore angeschlossen, bekomme aber nur über einen ein Bild, der 2. Monitor bleibt schwarz vgl. 1. Bild.[ATTACH] Wenn ich am Dock die beiden USB-Kabel... |
Surface | 5. Januar 2021 |
Surface Laptop 2 AnschlüsseSurface Laptop 2 Anschlüsse: Bin gerade stolzer Besitzer dieses Laptops geworden. Er ist sofort funktionsfähig. Aber ich über die wenigen Anschlüsse enttäuscht. Als Hochschullehrer brauche die Möglichkeit, einen Beamer anzuschießen. Wie kann das gehen. Außerdem hätte ich gerne weitere USB-Anschlüsse. Bei meinem bisherigen... |
Surface | 9. Januar 2020 |
Display Dock LAN-AnschlussDisplay Dock LAN-Anschluss: Hallo liebe community, ich überlege mir ein Lumia 950 mit Display Dock zu besorgen. Weiß jemand, ob es über die USB-Anschlüsse möglich ist eine LAN-Verbindung herzustellen? Danke und Grüße Roland Weiterlesen... |
Windows 10 Mobile | 12. März 2016 |
