Surface Pro 8 USB-C Ports Probleme
Helfe beim Thema Surface Pro 8 USB-C Ports Probleme in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo Liebe Community,Ich habe ein großes Problem was das neue Surface Pro 8 angeht.Ich habe am 28.10.2021 mein Surface Pro 8 erhalten und ganz normal... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Uzunde1, 3. November 2021.
  1. Uzunde1
    Uzunde1 Gast
    Hallo Liebe Community,Ich habe ein großes Problem was das neue Surface Pro 8 angeht.Ich habe am 28.10.2021 mein Surface Pro 8 erhalten und ganz normal eingerichtet, alles schien perfekt zu sein, aber als ich eine externe SSD anschließen wollte habe ich gemerkt das die PortsUSB-C beide nicht darauf reagieren.Es betrifft NUR die USB-C SchnittstellenIch habe mich öfters beim Support gemeldet, leider haben die aktuell keine Lösung dafür.Beim ersten mal wurde mir gesagt es hat ein Hardware defekt.Also entschied ich mich den zurück zu senden und ein neues schnell in einem Store abzuholen.Die Fr
Surface Pro 8 USB-C Ports Probleme - Ähnliche Themen - Surface USB Ports
Surface Dock Probleme mit USB Ports
Surface Dock Probleme mit USB Ports: Hallo Microsoft Team,ich habe folgendes Problem.Mit meinem Surface Pro7+ funktionieren die USB Ports an meinem Surface Dock, sowie Surface Dock 2 nicht.Ich habe es mit den Auffindbaren Lösungsansätzen wie Softwareupdate der Docks etc. probiert. Alles kein Erfolg.Sobald ich aber ein anderes...
Surface 27. Januar 2024
USB Ports an Surface Pro 9 kein Thunderbolt
USB Ports an Surface Pro 9 kein Thunderbolt: Hi, ich habe hier zwei Surface Pro Geräte, eines davon ein Pro 9 in "Vollausstattung" i7, 32GB, 1TB SSD, das andere ein Pro 8, ebenfalls mit i7 CPU, RAM 16GB und 1TB SSD werksseitige 256GB SSD durch 1TB ersetzt.An dem Pro8 funktionieren Thunderbolt-Peripheriegeräte auf Anhieb einwandfrei, selbst...
Surface 8. Dezember 2023
Meine beiden USB-C Ports funktionieren nicht. Was machen ?
Meine beiden USB-C Ports funktionieren nicht. Was machen ?: Am Montag funktionierten meine beiden USB Ports einwandfrei, jetzt nicht mehr.Treiber bereits gelöscht und neuinstalliert -> Funktioniert nicht.Das Gerät ist keine 6. Monate alt und schon defekt. Weiterlesen...
Surface 11. Oktober 2023
Surface Pro 8 per USB-C an Monitor mit integrierter Dockingstation
Surface Pro 8 per USB-C an Monitor mit integrierter Dockingstation: Wie haben ein bzw. mehre Probleme mit dem Surface 8 Pro und einem Fujitsu P27-9TE.Das Surface Tab ist per USB-C beide Seiten an den Fujitsu P27-9TE angeschlossen und an dem P27 ist per Daisy Chain ein weiteres B27-9TE Display angeschlossen. Bei einem Gerät funktioniert das auch gut aber an 3...
Surface 13. September 2022
Hallo, ich habe eine Frage über der USB-C würde dieser Adapter auch auf Surface Pro 8 arbeiten?
Hallo, ich habe eine Frage über der USB-C würde dieser Adapter auch auf Surface Pro 8 arbeiten?: Also würde ich gerne wissen, welche Adapter ich kaufen sollte, die auch gut und günstig ist. Link zu dem Adapter, wo ich frage mich, ob das funktionieren würde, weil surfaace pro 8 hat zwei Steckplätze für USB C: https://amzn.to/3QQcicrWenn dies nicht funktioniert, was würden Sie empfehlen?...
Surface 24. August 2022
Surface Pro 8 mit 130W USB-C Netzteil laden
Surface Pro 8 mit 130W USB-C Netzteil laden: Hallo,kann ich mein Surface Pro 8 auch mit einem 130W Netzteil für USB-C laden?Zum Beispiel mit dem DA130PM170 HA130PM170 Netzteil von Dell? Weiterlesen...
Surface 6. April 2022
Surface pro 8 lädt nicht über USB Port
Surface pro 8 lädt nicht über USB Port: Entgegen der offiziellen Angaben lädt mein Surface Pro 8 über keinen der beiden USB-C Ports. Egal mit welchem USB-Netzteil, egal mit welchem Kabel, egal mit welcher Kombi Spannung/Stromstärke. 60W waren zwar nicht dabei, aber einige leistungsstarke Netzteile fürs Schnellladen und auch USB PD.Ich...
Surface 13. Februar 2022
Surface 7 Pro - Probleme mit Anschluss einer externen Festplatte am USB-C Port
Surface 7 Pro - Probleme mit Anschluss einer externen Festplatte am USB-C Port: Hallo ich habe eine Externe Festplatte WD my passport SSD die einen USB-C anschluss hat. Die Festplatte wird leider am USB-C anschluss des Surface nicht erkannt - es kommt immer der Fehler "USB Gerät wurde nicht richtig erkannt". Wenn ich sie mit dem Adapter am "normalen" USB anschluss...
Surface 14. April 2020
Surface Pro 8 USB-C Ports Probleme [gelöst]
