Surface Pro Display löst und wölbt sich
Helfe beim Thema Surface Pro Display löst und wölbt sich in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo, mein Surface Pro ist aus Februar 2018, leider ist die Garantie abgelaufen. leider löst sich das Display im unteren Bereich und wölbt sich.... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von stefan1310, 21. August 2020.
  1. stefan1310
    stefan1310 Gast
    Wird hierfür ein Reparaturservice angeboten?
    Mit welchen Kosten müsste ich hier rechnen?
    Vielen Dank
    #1 stefan1310, 21. August 2020
Surface Pro Display löst und wölbt sich - Ähnliche Themen - Surface Display löst
Akku bläht sich auf und Display wölbt sich Surface Pro 4
Akku bläht sich auf und Display wölbt sich Surface Pro 4: Hallo Zusammen,Bei mir taucht das Akkuproblem nun auch auf. Zuerst hat sich der Display und die Displaybeleuchtung im linken unteren Eck verändert, dann fing der Display sich an zu wölben und fängt nun an, sich ab zu lösen...Meine Frage wäre nun: Wie gefährlich ist das? Surface sofort...
Surface 15. August 2022
Surface Book - Display löst sich ab
Surface Book - Display löst sich ab: Nachdem mein Surface Book bereits einmal ausgetauscht wurde, REGISTRIERUNGSNUMMER: DE 66925040 löst sich derzeit das Display. Die Bildqualität leidet rechts oben erheblich und ich habe den Eindruck, dass sich die Ablösung beschleunigt.Was kann ich tun? Weiterlesen...
Surface 15. September 2021
Surface Pro 4 Display baucht aus und löst sich ab
Surface Pro 4 Display baucht aus und löst sich ab: Hallo,bei meinem Surface Pro 4 baucht sich das Display am unteren linken rand nach außen bzw. löst es sich vom Rahmen ab, wahrscheinlich weil sich der Akku aufbläht.Gab es dazu mal eine Rückrufaktion?Kann man das reparieren und was kostet sowas?Könnte ich bei Rücksendung ein neues Modell zu...
Surface 28. Juni 2021
Surface Pro 4 - Akku bläht und Display löst sich
Surface Pro 4 - Akku bläht und Display löst sich: Hallo, bei meinem im Januar 2017 gekauften Surface Pro 4 löst sich der Display, da sich der Akku bläht. Ein Reparatur macht meiner Einschätzung zu Folge finanziell keinen Sinn mehr. Ich würde das Gerät jedoch gerne weiter gerne mit einem externen Monitor verwenden. Spricht da etwas...
Surface 25. Dezember 2020
Surface Pro - Akku bläht auf und Display löst sich
Surface Pro - Akku bläht auf und Display löst sich: Hallo, bei meinem Surface Pro (5th Gen) - 256GB i7 8GB M1796 ist die Garantie gerade abgelaufen. Jetzt fängt der Akku an sich zu blähen. Dadurch wird das Display am linken unteren Rand angehoben und es löst sich der Kleber. Zwischen Display und Gehäuse ist ein deutlicher Spalt und das...
Surface 28. September 2019
Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab
Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab: Hallo, dieses Thema wurde schonmal eingestellt, aber ich habe noch eine Frage. Warum wölbt sich das Display, kann ich das Surface weiter nutzen oder besteht eine Explosionsgefahr? Weiterlesen...
Surface 17. Januar 2019
Surface Pro 4 (i5) Display löst sich
Surface Pro 4 (i5) Display löst sich: Aloha Community, Ich bin erst seit neuestem ein "Surface Kollege", habe mir ein wirklich gut in Schuss gehaltenes Surface Pro 4 i5 besorgt. Allerdings ist mir das Gerät in meinem Rucksack irgendwie mal angegangen und es lief sich ca eine Stunde ziemlich warm. Ich glaube, dass bei meinem Gerät,...
Surface 24. September 2018
Surface Pro 4 Display baucht sich aus und löst sich ab: Bei meinem Surface Pro 4 baucht sich das Display seit voriger Woche am unteren linken rand immer mehr aus bzw. löst sich vom Rahmen ab (siehe Foto). Offensichtlich drückt von innen etwas (Akku bläht sich wahrscheinlich auf) auf das Display. Kann man das reparieren und wie lange dauert das?...
Surface 16. Mai 2018
Surface Pro Display löst und wölbt sich [gelöst]
