Surface Pro4 und Type Cover= Bildschirm geht aus, wenn Type-Cover angeschlossen
Helfe beim Thema Surface Pro4 und Type Cover= Bildschirm geht aus, wenn Type-Cover angeschlossen in Surface um eine Lösung zu finden; Hey, seit einiger Zeit spinnt das Surface von mir. Die Treiber etc. sind aktuell. Ab und zu, wenn ich das Type-Cover anschließe, geht der Bildschirm... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von NattaL, 3. Februar 2020.
  1. NattaL
    NattaL Gast
    Hey,
    seit einiger Zeit spinnt das Surface von mir. Die Treiber etc. sind aktuell. Ab und zu, wenn ich das Type-Cover anschließe, geht der Bildschirm aus. Dann kann ich das Surface auch nicht anschalten. Nur, wenn die Tastatur wieder abgezogen wird. Ssobald sie dann wieder dran ist, geht der Bilschirm wieder aus. Das Spiel geht dann ein paar Minuten 5Minuten bis 3 Stunden dann ist wieder alles gut. Wenn ich das Surface neu starte, dann ist das Problem auch nicht mehr.
    Ich habe noch keinen Zusammenhang zwischen den "Ausfällen" gefunden. Prinzipiell habe ich die Tastatur immer angeschlossen, drehe sie aber oft um, sodass im Tablet-Modus die Tasten nicht auf dem Tisch sind, sondern die andere Seite des Covers.
    Hat jemand eine Idee, was ich machen kann, oder an was das liegen könnte?
    Mfg
    NattaL
Surface Pro4 und Type Cover= Bildschirm geht aus, wenn Type-Cover angeschlossen - Ähnliche Themen - Surface Pro4 Type
Microsoft Surface Type Cover
Microsoft Surface Type Cover: Hallo, Meine Tastatur für mein Surface funktioniert nur noch teilweise. Das Touchpad klick nicht mehr, also man hört ein klicken, aber es kommt nichts bei meinem Surface an. Kann ich das irgendwo einschicken? Viele Grüße Lena Bartholdt Weiterlesen...
Surface 22. Februar 2021
Surface Type Cover Tastaturbeleuchtung
Surface Type Cover Tastaturbeleuchtung: Wie kann ich beim Surface Type Cover die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung regeln? Weiterlesen...
Surface 6. September 2020
Type Cover
Type Cover: Hallo Community, ich hoffe mir kann hier jemand helfen, Danke dafür im Vorraus. Gerät: Surface Pro 7 i5 8GB 125 & Type Cover Problem: Type Cover funktioniert Anfangs für einige Sekunden oder Minuten und steigt dann vollständig aus. 1. Alle Supportempfehlungen durchgefürt 2. Cover...
Surface 13. Juni 2020
Type Cover
Type Cover: Hallo, ich benutze seit kurzer Zeit ein Surface Pro 6 und mir ist aufgefallen, dass das Type Cover nach kurzer Nichtbenutzung ca. 45 Sek. erst 3 Sekunden braucht, bis man es wieder benutzen kann. Zudem springt es quasi zwischen Tabletmodus und Desktopmodus hin und her. Tastatur funktioniert...
Surface 30. April 2020
Type Cover Siirtolapuutarha
Type Cover Siirtolapuutarha: Hallo, ich würde gerne das microsoft surface pro type cover „Siirtolapuutarha“ von marimekko kaufen, bekomme aber nur die Version „Kaivo“ angezeigt. Habt ihr einen Tipp für mich? Danke! :) Weiterlesen...
Windows 10 Support 29. November 2019
Type Cover wird nicht erkannt
Type Cover wird nicht erkannt: Hallo zusammen, habe seit ca 3 Jahren ein Surface Pro 4. Dieses wurde nach 1,5 Jahren wegen eines kaputten Akkus ausgetauscht und war seither normal in Gebrauch. Seit 3 Tagen funktioniert nun das Type Cover nicht mehr. Es lag dazwischen kein Software Update oder andere...
Surface 15. April 2019
Type Cover Surface
Type Cover Surface: Hallo, bei mir sind Tasten an meine grauen Alpaka Tastatur meines Type Covers für das Surface Pro kaputt gegangen. Da es nur einzelne sind habe ich mich gefragt ob es möglich ist die Tasten des Alpaka Type Covers für das Surface Pro mit den Tasten des Type Covers für das Surface 3...
Surface 12. September 2018
Probleme mit dem Type Cover
Probleme mit dem Type Cover: Hallo! Ich habe seit heute Probleme mit meinem Type Cover: Weder Tippen noch Touchpad funktionieren noch. Sämtliche Tipps aus der Problembehandlung (https://support.microsoft.com/de-de/help/4023473/surface-troubleshoot-your-surface-type-cover-or-keyboard) habe ich schon ausprobiert, und wie...
Surface 16. Juli 2018
Surface Pro4 und Type Cover= Bildschirm geht aus, wenn Type-Cover angeschlossen [gelöst]
