SurfaceBook 2 und SurfaceDock verliert dauernd USB und LAN
Helfe beim Thema SurfaceBook 2 und SurfaceDock verliert dauernd USB und LAN in Surface um eine Lösung zu finden; SurfaceBook 2 und SurfaceDock verliert dauernd USB für Sekunden die USB Verbindung und immer wieder teilweise für Minuten die LAN-Verbindung. Alle... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von UdoUrban, 15. Juli 2021.
SurfaceBook 2 und SurfaceDock verliert dauernd USB und LAN - Ähnliche Themen - SurfaceBook SurfaceDock verliert |
SurfaceBook 2 steuert an SurfaceDock 1 nur noch EINEN Monitor an.SurfaceBook 2 steuert an SurfaceDock 1 nur noch EINEN Monitor an.: LiebeLeute, bisheute hatte ich an ein SurfaceBook 2 über das SurfaceDock 1 zwei Monitore vonHP Elitedisplay E273m und E243m per Displayport angeschlossen.Damithabe ich monatelang problemlos gearbeitet.Dannhatte ich heute die blöde Idee, das SurfaceBook in den Präsentationsmodus zudrehen, also... |
Surface | 26. April 2021 |
Surfacebook 2 Akku verliert Power im ausgeschalteten ZustandSurfacebook 2 Akku verliert Power im ausgeschalteten Zustand: Hallo, sind ja alle Threats gesperrt worden zu dem Thema.Trotzdem besteht bei mir immernoch das Akkuproblem mit dem mysteriösen Entladen."Wahrscheinlich" ist der Akku defekt laut Analysedaten meint MS. Einzige Lösung : wiedermal austauschen lassen. Der 3.Versuch.. Wem geht's noch so, und was... |
Surface | 28. Februar 2021 |
Surfacebook 2 Bildschirm flackertSurfacebook 2 Bildschirm flackert: Bei meinem Surfacebook 2 flackern die obersten Bildschirmzeilen, wenn es nicht am Ladegerät angeschlossen ist oder stark beansprucht wird Bsp. wenn ich einen Virenscan durchführe, ist alles in Ordnung. Ich habe die neusten Windows Updates und die Treiber sind auch auf dem neusten Stand. Woran... |
Surface | 31. August 2020 |
Mein neues Surfacebook 2 hat einen BildschirmschadenMein neues Surfacebook 2 hat einen Bildschirmschaden: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Tagen ein neues Surface Book 2 mit 15 Zoll und einem i7 Prozessor gekauft. Da ich einen leistungsstarken Laptop für mein Architekturstudium brauche, habe ich für meine Studentenverhältnisse tief in meine Taschen gegriffen. Jetzt stehe ich aber folgenden... |
Surface | 20. März 2020 |
Surfacebook 2Surfacebook 2: Hallo Ich bekomme ein Ersatz für mein defektes Surfacebook2 (Akku im Tastaturteil ist aufgebläht). Nun frage ich mich, ob ich vom neuen Gerät einfach den Tastaturteil nehmen und mit dem "alten" Bildschirm koppeln kann - ohne dass ich ich das neue Gerät also installieren muss? Weiss hier... |
Surface | 17. November 2019 |
Surfacebook 2Surfacebook 2: Ich habe mein Surfacebook gekauft und bisher wenig genutzt weil ich es bereits drei mal austauschen musste. Jedes mal musste ich es neu einrichten, weil ich die Backupsicherungen erst mache wenn er fertig ist. Sollte ich hier wohl ändern damit ich nicht jedesmal bei NULL anfange. Egal. Jedes... |
Surface | 12. September 2019 |
SurfaceBook 2 und DVI-AdapterSurfaceBook 2 und DVI-Adapter: Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich ein neues SurfaceBook 2 (13", i7, 16GB) inkl. Surface-Dock gekauft . An dieses wollte ich nun (über die beiden Mini-DP an der Surface-Dock) mittels 2 mini-DP auf DVI Adapter (von Rankie) meine beiden Bildschirme anschließen. Dies funktioniert aber nicht... |
Surface | 23. Mai 2019 |
Surfacebook 2 unangenehm laute GeräuscheSurfacebook 2 unangenehm laute Geräusche: Hallo zusammen, ich habe ein Surfacebook 2 (Kaufdatum September 2018). Bis gestern war alles Okay. Seit gestern macht das Gerät ein ratterndes Geräusch, unangenehm laut . Die Geräuschquelle ist mittig und rechts unten am Display. Nach einer weile verstummt das Geräusch kommt aber nach kurzer... |
Surface | 11. November 2018 |
