Synaptics Touchpad Problem
Helfe beim Thema Synaptics Touchpad Problem in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Nach dem neuesten Update von Synaptics ((19.5.10.125)in den Einstellungen von Windows) erscheint nun das Symbol nicht mehr im Tray und das Touchpad... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von ThorbenSchmitt, 6. April 2018.
Synaptics Touchpad Problem - Ähnliche Themen - Synaptics Touchpad Problem |
Problem mit dem Touchpad?Problem mit dem Touchpad?: Ich habe ein komisches Problem mit meinem Touchpad, ich kann den Courser bewegen jedoch kann ich nicht auf das Touchpad ‚drücken‘ sprich links oder rechts klick da reagiert es nicht ich kann den Courser nur bewegen aber nicht drücken, was könnte man da machen?... |
Windows 10 Support | 7. November 2022 |
Touchpad problemTouchpad problem: Mein Touchpad funktioniert nicht mehr sobald eine taste auf meiner Tastatur gedrückt wird. wie kann ich das umstellen oder geht das nicht. Laptop ist ein Lenovo ideapad 110. mit Windows 10 drauf. |
Windows 10 Allgemeines | 17. August 2018 |
Synaptics Touchpad-Treiber funktionieren nichtSynaptics Touchpad-Treiber funktionieren nicht: Hallo, ich habe gravierende Probleme mit dem Touchpad meines neuen Laptops. Nach der Installation von Win10 hat Windows alle Treiber automatisch geupdatet. Das Touchpad hat dann auch kurzzeitig gut funktioniert, allerdings hat es irgendwann angefangen zu stocken und hat dann ganz aufgehört zu... |
Windows 10 Support | 29. Dezember 2017 |
Synaptics driver update for Synaptics PS/2 Port TouchPadSynaptics driver update for Synaptics PS/2 Port TouchPad: Seit 18.1.2017 wird im Rahmen des automatischen Windows 10 updates ständig ein update für den im Betreff genannten Driver installiert und als erfolgreich bezeichnet. Bei jeder neuen Suche nach einem update gibt es wieder ein Download und eine Installation. Bisher schon mehr als 20 mal. Im... |
Windows 10 Support | 2. Februar 2017 |
Synaptics Touchpad V7.2Synaptics Touchpad V7.2: Sehr geehrte Damen und Herren Ich arbeite mit einem HP-Rechner Pavilion dv 7-1199eg unter WINDOWS10 1511 64 bit. Der Rechner hat ein Synaptics TouchPad V7.2, das bisher einwandfrei funktioniert hat. Seit dem kumulierten Update (KB3147458) vom April 2016, das den Synaptics-Treiber 19.0.12.98 vom... |
Windows 10 Support | 20. Mai 2016 |
momentum-funktion beim synaptics-touchpadmomentum-funktion beim synaptics-touchpad: Leider ist beim upgrade zu windows 10 die tolle momentum-funktion beim touchpad "verloren" gegangen. Gibt es inzwischen eine Treiberaktualisierung? Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 24. Oktober 2015 |
Betr: Treiber-Update / Synaptics - Pointing Drawing - Synaptics PS/2 Port TouchPadBetr: Treiber-Update / Synaptics - Pointing Drawing - Synaptics PS/2 Port TouchPad: Hallo zusammen! Verwende Windows Home 10 und habe seit ein paar Tagen das Update: Synaptics - Pointing Drawing - Synaptics PS/2 Port TouchPad, zur Verfügung. Leider lässt sich das Update nicht herunterladen. Habe einen Terra Laptop und habe Ende Juli auf Windows 10 gewechselt. Der Laptop ist 1... |
Windows 10 Support | 17. September 2015 |
Update Synaptics driver update for Synaptics SMBus TouchPadUpdate Synaptics driver update for Synaptics SMBus TouchPad: Hallo zusammen, kann ich verhindern das dieses Update installiert wird? Danach geht meine Mouse nicht mehr und das ganze System läuft deutlich langsamer. Das System auf einen alten Wiederherstellungspunkt zurück zu setzen braucht ja auch seine Zeit. Danke Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 2. September 2015 |
