Tasten Surface Laptop Studio 2 defekt - wo kann man sie nachkaufen?
Helfe beim Thema Tasten Surface Laptop Studio 2 defekt - wo kann man sie nachkaufen? in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo,Mein Surface Laptop Studio 2 hat mittlerweile 2 defekte Tasten und ist nicht mehr professionell nutzbar. Bei der Taste A ist auf der grauen... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Didiator62, 27. Mai 2025 um 18:02 Uhr.
  1. Didiator62
    Didiator62 Gast
    Hallo,Mein Surface Laptop Studio 2 hat mittlerweile 2 defekte Tasten und ist nicht mehr professionell nutzbar. Bei der Taste A ist auf der grauen Deckplatte vom Doppelraster der eine Nippel abgebrochen. Ich müsste also nur die Deckplatte wechseln. Diese Taste klemmt permanent.Bei der linken Shift-Taste ist die Plastik von der grauen Abdeckplatte abgerieben. Da scheint jetzt immer das Licht in voller Pracht durch. - unangenehm. Auch hier würde es reichen, wenn ich die graue Abdeckplatte wechsele. Für beide Reparaturen braucht das Gerät sicher nicht eingeschickt werden. Ich benötige das Gerät ja
Tasten Surface Laptop Studio 2 defekt - wo kann man sie nachkaufen? - Ähnliche Themen - Tasten Surface Laptop
Display zuckt und flimmert Surface Laptop Studio 2
Display zuckt und flimmert Surface Laptop Studio 2: Hallo an Alle!Ich habe seit rund 3 Moante einen Surface Laptop Studio 2 erworben und habe das Problem das während dem Betrieb das Display zuckt und teilweise ruckartige Streifen zieht. An einem externen Monitor gibt es absolut keine Probleme. Sobald ich das Gerärt alleine verwende spielt das...
Surface 24. Oktober 2024
Surface Studio - Touchscreen defekt?
Surface Studio - Touchscreen defekt?: Hallo in die Runde,ich habe im Büro ein Surface Studio, dort hat sich leider der Touchscreen verabschiedet, bzw. hat diverse macken. Der Touch springt immer und zeigt dann Kreise an dort wo der Touch aktiv ist, es lässt sich parallel nichts bedienen. Sprich ich muss den Treiber im Gerätemanager...
Surface 24. September 2024
Surface Laptop Studio 2 - Sehr langsam -
Surface Laptop Studio 2 - Sehr langsam -: Hallo, mein Laptop ist seit ein paar Tagen sehr langsam. Probleme: - Startet zu langsam- Verzögerung beim Schreiben - Apps und Dokumente öffnen sich verzögertHabe bereits alle updates drauf und das Toolkit verwendet. Hat jemand eine Lösung hierfür? Weiterlesen...
Surface 29. Juli 2024
Surface Laptop Studio 2 läd den Akku nur bis 49%
Surface Laptop Studio 2 läd den Akku nur bis 49%: Seit dem Kauf vor ca. 7 Monaten lief das Intelligente Laden gut.Jetzt habe ich für einen Urlaub auf 100% geladen. Auch das hat funktioniert.Noch im Urlaub gab es letzte Woche oder so ein Update und nun funktioniert das intelligente Laden nicht mehr.Das Laden erreicht nur 49% und bleibt dann...
Surface 20. Juni 2024
NPU Nutzung auf einem Surface Laptop Studio 2
NPU Nutzung auf einem Surface Laptop Studio 2: Mein Surface Latop Studio 2 hat einen NPU Chip. Der erscheint auch im Task Manager unter Leistung :-Nur scheint der permanent inaktiv zu sein ????Ich habe noch keine Software gefunden, wo dieser zu Einsatz kam?Bing Image Creator, Designer, ChatGpt, Copilot in Powerpoint, Word, Excel.Muss man den...
Surface 5. Juni 2024
Kan Surface Laptop Studio 2 über Dockstation eingeschaltet werden?
Kan Surface Laptop Studio 2 über Dockstation eingeschaltet werden?: Kan Surface Laptop Studio 2 über Dockstation eingeschaltet werden? Wenn ja, welche Dockstation wäre kompatibel? Danke i Voraus Weiterlesen...
Surface 8. Februar 2024
Surface Laptop Studio 2 Geräusche
Surface Laptop Studio 2 Geräusche: Mein Surface Laptop Studio 2 macht leise Geräusche eher knackend und rauschend, aber kein besonders hoher Ton, allerdings nur ohne Last und ohne Netzteil. Die Geräusche sind also nur im Akkubetrieb vorhanden, wenn nichts am Laptop gemacht wird. Sobald z. B. die Maus bewegt wird, verschwinden die...
Surface 4. Oktober 2023
Surface Laptop Studio an 2 externe Monitore anschliessen
Surface Laptop Studio an 2 externe Monitore anschliessen: Liebe CommunityEs geht eigentlich um ein Surface Laptop Studio 1, nicht um die 2. Version. Das kann man hier aber irgenwie nicht auswählenIch möchte an mein Surface Laptop Studio 1 i7, 16GB Ram, 512GB Speicher 2 externe Monitore HP 24f 1080p und BenQ LCD 4k anschliessen. Dazu benutze ich einen...
Tasten Surface Laptop Studio 2 defekt - wo kann man sie nachkaufen? [gelöst]
