Treiber Problem, Batterieanzeige, Akku
Helfe beim Thema Treiber Problem, Batterieanzeige, Akku in Windows 10 Allgemeines um eine Lösung zu finden; Hallo, es geht um Windows 10 auf einem neuen Microsoft Surface Laptop Go. Also ursprünglich wollte ich einfach nur die Batterie Anzeige in Windows 10... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Allgemeines" wurde erstellt von Moehrchen, 14. September 2021.
  1. Moehrchen
    Moehrchen Neu hier
    14. September 2021
    Hallo, es geht um Windows 10 auf einem neuen Microsoft Surface Laptop Go. Also ursprünglich wollte ich einfach nur die Batterie Anzeige in Windows 10 aktivieren, weil ich nirgends sehen konnte wie hoch der Akkustand ist. Nachdem ich das Systemsymbol in den Einstellungen für die Taskleiste nicht aktivieren konnte habe ich hier gelesen, dass man den Akku vom Gerätetreiber deaktivieren muss, aber ich konnte den Akku dort einfach nicht finden. So bin ich dann hier drauf gestoßen (das Bild). Aber wenn ich das Problem „behandeln“ will, kommt keine Lösung. Ich habe bereits sämtliche Updates gemacht, auch optionale Treiber Updates, die Toolkit Diagnostik auch.
    Der Laptop ist komplett neu, funktioniert auch eigentlich alles, aber das mit der Ladeanzeige macht mich verrückt! Was ist hier schief gelaufen? Was kann ich tun?
    Vielen Dank schonmal Treiber Problem, Batterieanzeige, Akku
  3. Moehrchen
    Moehrchen Neu hier
    14. September 2021
    Ich hoffe man erkennt es hier besser, musste die Größe vom Bild anpassen…
Treiber Problem, Batterieanzeige, Akku - Ähnliche Themen - Treiber Problem Batterieanzeige
Wie behebe ich mein Akku Problem?
Wie behebe ich mein Akku Problem?: Mein Akku lädt sich nicht über die angezeigten Akkustatus hinaus auf. Sprich er entlädt sich zwar aber er geht nicht wieder über die Entladung hinaus. Ist er beispielsweise bei 35% kommt er nicht wieder darüber. Ich habe bereits alles neu gestartet und meinen Treiber aktualisiert und sämtliche...
Surface 24. April 2023
Treiber Problem?
Treiber Problem?: Hey ich habe ein Problem bei Windows 10! in meinem Gerätemanager werden viele sachen angezeigt die Angeblich keinen Treiber haben und es funktionieren dadurch auch manche Sachen am Computer nicht! Das bild zeigt es ich hoffe mir kann jemand Weiterhelfen! Vielen Dank im Voraus! [ATTACH]...
Akku problem
Akku problem: Mein Laptop-Akku ist sehr schnell leer und kann nur weniger als 3 Stunden verwendet werden. Ich habe alle anderen Daemons geschlossen und der Bildschirm ist auf den empfohlenen Energiesparmodus eingestellt. Ich habe eine Garantiezeit bis zum 31. August Kann ich einen kostenlosen Batteriewechsel...
Surface 27. Juni 2019
Treiber (?) Problem
Treiber (?) Problem: Guten Tag, und zwar habe ich seit folgenden Tagen ein dickes Problem.. Wenn ich ein paar YouTube Videos schaue oder bspw. GTA V spiele, bekomme ich im Spiel 3 FPS und der Ton rattert / zittert (kann es nicht direkt beschreiben). Danach muss ich erst alle Programme schließen, welche einen Ton...
Windows 10 Support 19. Februar 2019
Selbes Problem mit dem Akku
Selbes Problem mit dem Akku: Hallo! Das Gerät habe ich seit knapp 2 Jahren und der Akku ha kürzlich begonnen extrem abzubauen. Mehr gefordert wurde das Gerät jedoch nicht und der Akku wurde auch nicht sonderlich warm, somit kann es kaum der Fall sein, dass es ein Gebrauchs- bzw. Anwendungsfehler ist. Sondern eben ein...
Windows 10 Mobile 3. Dezember 2018
benachrichtigungen des akku-treibers?
benachrichtigungen des akku-treibers?: hallo ich habe seit einer weile eine regelmäßige auftauchende benachrichtigung (auf meinem toshiba-notebook mit windows 10 pro 1703), dass eine meiner einstellungen die akkulaufzeit verkürzt. genauer gesagt ists die einstellung, dass ich den rechner nicht in ausschalten lassen will, wenn der...
Windows 10 Support 9. Januar 2018
Treiber Problem
Treiber Problem: Nokia N8 Smartphone angeschlossen. Treiber funktioniert nicht. Gerätemgr zeigt: a) ...Treiber aktualisieren > Autom > optimale Treibersoftware ist installiert b) ... Eigenschaften > Gerät kann nicht gestartet werden (Code 10) Hat unter Win7 immer funktioniert. Reboot N8 - keine Änderung...
Windows 10 Support 29. Juni 2016
Batterieanzeige
Batterieanzeige: Nach der Installation von Windows 10 erscheint die Batterie-Anzeige nicht mehr. Unter den Systemsymbolen, die man aktivieren und deaktivieren kann, ist die Stromversorgung aus und kann auch nicht aktiviert werden. Was kann ich tun? Für eine baldige Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar. M.f.G....
Windows 10 Support 6. Juni 2016
Treiber Problem, Batterieanzeige, Akku [gelöst]
