Ungenauigkeit Surface Pen und Probleme mit der Handballenerkennung
Helfe beim Thema Ungenauigkeit Surface Pen und Probleme mit der Handballenerkennung in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen, mein neues Surface Pro 6 (i5, 8GB, 265GB) funktionierte ein paar Wochen einwandfrei, jetzt zeigen sich Probleme. - Der Surface Pen... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von gerotisch, 22. Februar 2019.
  1. gerotisch
    gerotisch Gast
    Hallo zusammen,
    - Der Surface Pen (neueste Generation) zeichnet in unregelmäßigen Zeitabständen versetzt, der Cursor ist ca. 2mm in Kipprichtung verschoben. Das Problem ist nicht so leicht reproduzierbar, tritt aber auch auf anderen baugleichen Geräten auf.
    - Die Handballenerkennung funktioniert nicht richtig. Lege ich meinen Handballen zum Scheiben auf, so kann ich erstmal schreiben, jedoch gibt es hier auch unregelmäßig nach unterschiedlicher Auflagezeit einen Fehler. Ich kann mit dem Stift so lange nicht mehr schreiben, bis ich die Hand einmal abgehoben und wieder aufgelegt habe. Das tritt auch mit anderen Pens auf.
    Folgende Maßnahmen zeigten keinen Erfolg:
    - Neukalibrierung (mehrfach versucht)
    - Gerätedeinstallation
    - Treiber sind Aktuell
    - Windows ist aktuell (1809)
    - Batteriewechsel im Stift
    - Neuverbinden des Pens (Bluetooth)
    - Wechselweises Testen mit Zweitgeräten
    - Test, ob das Problem an OneNote liegt - auch auf dem Desktop treten alle beschriebenen Probleme auf.
    - "Bei Verwendung des Stifts Toucheingabe ignorieren" in den Einstellungen angewählt
    Hat noch jemand dieses Problem oder sogar eine Lösung?
    Vielen Dank im Voraus!
    LG
    Gero
  3. trapkick
    trapkick Neu hier
    1. Juli 2018
    Habe genau das selbe Problem, habe auch die selben Schritte bereits versucht. Inklusive des Kaufs eines neuen/anderen Stift Modells.
    Mein 2in1 ist ein Dell Latitude 5285
    Windows 10 1809 (Build 17763.475)
    #2 trapkick, 9. Mai 2019
Ungenauigkeit Surface Pen und Probleme mit der Handballenerkennung - Ähnliche Themen - Ungenauigkeit Surface Pen
Handballenerkennung bei Nutzung des Surface Pen funktioniert nicht Surface Pro 2017 5
Handballenerkennung bei Nutzung des Surface Pen funktioniert nicht Surface Pro 2017 5: Hallo,ich habe leider ein Problem mit meinem Surface Pro 2017. Bei Verwendung meines Surface Pen zum Schreiben in OneNote wird die Stiftspitze nicht mehr erkannt, sobald ich meine Hand auf das Display ablege. Folgende Optionen habe ich bereits kontrolliert:"Einstellungen > Verbindungen > Stift &...
Surface 3. November 2022
Surface Pen ungenau / nicht präzise / nicht mehr genau
Surface Pen ungenau / nicht präzise / nicht mehr genau: Hallo zusammen!Ich verwende mein Surface Book 3 aus 2020 täglich mit meinem Surface Pen.Neuerdings macht der Stift aber Probleme. Er ist nicht mehr genau, als wenn er nicht kalibriert wäre.Ich habe ein ähnliches Problem wie der User in diesem...
Surface 8. Februar 2022
Handballenerkennung / Pen funktionieren nicht mehr bei zweitem Bildschirm
Handballenerkennung / Pen funktionieren nicht mehr bei zweitem Bildschirm: Hallo liebe Community, da seid dieser Woche wieder schulisches Home-Office anfällt, ist das aktuelle Problem leider sehr störend. Sobald ich einen zweiten Monitor oder TV über den mini DisplayPort an mein Surface pro 6 i5 8 GB RAM 256 GB SSD anschließe funktioniert die Handballen Erkennung /...
Surface 9. Dezember 2020
Surface Pen wird beim Laden ungenau
Surface Pen wird beim Laden ungenau: Mein Surface Pen funktioniert die meiste Zeit über tadellos, nutze ich ihn jedoch beim Laden des Surface Go, verzieht er immer wieder oder nimmt manche Berührungen nicht mehr an der Stift bzw. das Surface. Sobald man das Surface vom Ladekabel trennt, funktioniert der Pen wieder tadellos. Ist...
Surface 19. November 2020
Handballenerkennung funktioniert nicht: Hallo liebe Community, ich hoffe mir kann jmd weiterhelfen. Sobald an das Surface Pro 6 etwas extern angeschlossen wird, wie zBsp. ein 2. Bildschirm über den MiniDisplay Port oder eine Maus USB/ Bluetooth, setzt die Handballenerkennung aus. Es ist dann nicht mehr möglich den Surface-Pen zu...
Surface 5. Mai 2020
Surface Pen ist ungenau
Surface Pen ist ungenau: Mein Surface Pen ca. 2 Jahre alt hatte von Anfang an einen Bug und zwar wird die Schrift um ca. 1mm versetzt, wenn man etwas schreibt. Der Stift ist somit ungenau und unsauber beim Schreiben/ Zeichnen bei allem. Am Anfang ist der Bug nur selten aufgetreten, aber neuerdings tritt das dauerhaft...
Surface 18. März 2020
Surface Stift ungenau
Surface Stift ungenau: Hallo allerseits, gestern ist mein Surface Pro angekommen mit dem aktuellen Stift. Leider musste ich recht schnell feststellen, dass der Stift nicht richtig zu gebrauchen ist. In dem Bereich der Menüleiste, sei es OneNote, Google Chrome, Edge oder sonst wo, im Oberen Teil verfehlt der Stift...
Surface 29. Juli 2018
Probleme mit Surface Pen im Edge Browser
Probleme mit Surface Pen im Edge Browser: Hallo zusammen, hab Windows 1803, neuestes Build installiert (clean install erst vor kurzem) und folgende Probleme mit dem Surface Pen und Edge: Nach einer gewissen Zeit (vllt. 10 Minuten, 5-10 Seitenaufrufe) ändert sich das Verhalten meines Surface Pen. Vorher konnte ich mit Doppeltipp auf...
Surface 16. Mai 2018
Ungenauigkeit Surface Pen und Probleme mit der Handballenerkennung [gelöst]
