USB Stecker funktionieren nur frontseitig
Helfe beim Thema USB Stecker funktionieren nur frontseitig in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Seit ein paar Tagen funktionieren die an der Rückseite meines PC vorhandenen USB Buchsen nicht mehr . Im Geräte - Manager erscheinen folgende... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von FriedhelmLuemkemann USB, 1. November 2016.
  1. FriedhelmLuemkemann USB
    FriedhelmLuemkemann USB Gast
    Seit ein paar Tagen funktionieren die an der Rückseite meines PC vorhandenen USB Buchsen nicht mehr . Im Geräte - Manager erscheinen folgende Fehlermeldungen : Unbekanntes USB Gerät ( Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung . Unter Eigenschaften : Fehler beim Anfordern einer Gerätedeskreptiors) : Unter Treiberdetails : Es sind keine Treiberdateien für diesen Dienst erforderlich .
    Kann mir jemand helfen ?
    Danke !
    #1 FriedhelmLuemkemann USB, 1. November 2016
    Hallo
    Hier die Treiber aktuakisieren:
    Schau auch noch hier:
    USB-Stick wird nicht erkannt – was tun? - CHIP
USB Stecker funktionieren nur frontseitig - Ähnliche Themen - USB Stecker funktionieren
USB-Anschlüsse funktionieren nicht
USB-Anschlüsse funktionieren nicht: Hallo, mein Surface erkennt in keinen der zwei USB-Anschlüsse Geräte. Ich habe mein Surface neu gestartet, die Anschlüsse nach Verschmutzungen und Beschädigungen untersucht und das System nach Fehlermeldungen überprüft, aber konnte nichts finden. Hat jemand noch eine Idee, was man machen könnte,...
Surface 23. August 2024
Usb Anschlüsse funktionieren nicht?
Usb Anschlüsse funktionieren nicht?: Hallo, Bei mir haben vor Paar Tagen die vorderen Usb anschlüsse aufgehört zu funktionieren,Ich habe im internet gesucht und alle Mögliche lösungen wie beim Geräte Manager die Treiber zu deinstallieren oder den bios und alle Treiber zu aktualisieren doch keiner von denen hat Funktioniert,nur die...
Windows 10 Support 30. Januar 2023
USB stecker gibt nur noch strom?
USB stecker gibt nur noch strom?: Hallo ich habe ein großes problem unzwar spinnt mein pc im moment ich lasser gerade auch nebenbei ein viren-scan drüber laufen aber was eben passiert ist das 2 usb stecker nur noch strom gegeben habe und keine daten übertragen habe also z.b konnte ich meine maus nicht mehr benutzen aber bei...
Windows 10 Support 22. Oktober 2020
Nicht alle USB Anschlüsse funktionieren
Nicht alle USB Anschlüsse funktionieren: Hallo liebe Community, ich habe letztens bei einem Freund einen neuen Gaming PC zusammengebaut und der Läuft soweit auch ohne Probleme. Allerdings funktionieren nur 2 USB Anschlüsse am Mainboard, bei den restlichen wird nix erkannt, auch nicht die Front USB Anschlüsse. Haben schon geguckt, ob...
Windows 10 Support 28. Oktober 2018
USB-Anschlüsse funktionieren nicht alle
USB-Anschlüsse funktionieren nicht alle: Seit nicht mehr feststellbarem Zeitpunkt funktioniert ein Teil meiner Geräte, die über USB mit dem Notebook verbunden werden nicht mehr, andere dagegen funktionieren einwandfrei. Im einzelnen: Drucker/Kopierer/Scanner, 2 externe Festplatten, Maus und Mobilphon arbeiten einwandfrei, Kartenleser,...
Windows 10 Support 26. April 2017
Laufwerke und USB-Stecker
Laufwerke und USB-Stecker: Nach dem heutigen Update: Wo finde ich die Laufwerke C, D und USB? Weiterlesen...
Windows 10 Support 13. September 2016
USB Mäuse funktionieren nicht
USB Mäuse funktionieren nicht: Ich hatte einige Zeit Probleme mit meinem Präzisionstouchpad auf meinem Acer Nitro VN7-591G. Es ließ sich einfach nicht benutzen. Nur auf dem Login Screen reagierte es. Nun habe ich gestern mit verschiedenen Treibern rum probiert und nun läuft es. Leider auf Kosten meiner USB Maus. Logitech...
Windows 10 Support 9. April 2016
USB Buchsen funktionieren nicht
USB Buchsen funktionieren nicht: Ich habe das Problem, dass 2 meiner insgesamt 4 USB Buchsen (2 vorne, 2hinten am PC) nicht mehr funktionieren. Ich habe schon versucht den Treiber zu aktualisieren, allerdings war dieser auf dem neusten stand. Im Gerätestatus steht: ,,Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10) Nicht...
Windows 10 Support 7. April 2016
USB Stecker funktionieren nur frontseitig [gelöst]
