Wie lässt sich per Batch eine bestimmte Zeile einer Liste als Variable setzen?
Helfe beim Thema Wie lässt sich per Batch eine bestimmte Zeile einer Liste als Variable setzen? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Angenommen, ich führe aus: type <TXT-Dateipfad> und das nun Gelistete hat mehrere Zeilen. Kann ich hiervon nur eine ganz bestimmte Zeile, statt... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von GrosserWindowsFan, 27. April 2020.
Wie lässt sich per Batch eine bestimmte Zeile einer Liste als Variable setzen? - Ähnliche Themen - lässt Batch bestimmte |
Skalierung per Batch-Befehl?Skalierung per Batch-Befehl?: Moin Moin alle zusammen, ich habe schon im Internet gesucht, habe dort aber nichts verstanden. Ich möchte mir eine Batchdatei schreiben, welche beim Ausführen meinen Bildschirm auf 125% skaliert. Könnt ihr mir helfen? Ich weiß, dass es geht, ich verstehe es nur nicht. LG und vielen Dank im... |
Windows 10 Support | 12. April 2022 |
Kann man in Batch Variablen finden ohne den Namen zu nennen?Kann man in Batch Variablen finden ohne den Namen zu nennen?: Ich habe eine Eingabe gemacht, wo man eine Zahl eingibt und diese dann als Variable abgespeichert wird. Es gibt z. B. 10 Zahlen (welche auch als Variablen eingespeichert sind), die angenommen werden und wenn man 3 eingibt soll die Variable der 3 gefunden werden. Ich kenne diese Methode, dass... |
Windows 10 Support | 1. Januar 2021 |
Variable in Batch Datei für Dateinamen?Variable in Batch Datei für Dateinamen?: Simple Frage, bisher aber keine Antwort: Gibt es eine Möglichkeit, mit einer Batch Datei ein Verzeichnis aufzurufen, dessen Namen ich nur teilweise kenne? Das heißt ich möchte unter einem bestimmten Pfad das Erstbeste Verzeichnis öffnen, welches mit einem bestimmten Namen beginnt. Geht das? Bzw.... |
Windows 10 Support | 11. Juli 2020 |
Batch Variablen werden nicht ausgegeben?Batch Variablen werden nicht ausgegeben?: Hallo zusammen Ich habe folgende Script geschrieben: @echo off setlocal enableDelayedExpansion :nochmal set/p Z=Anzahl Zeilen: set/p S=Anzahl Spalten: set/a Ze=%Z%+0 set/a Sp=%S%+0 if not %Z%==%Ze% ( cls echo Fehler... goto nochmal ) if %Z%==0 ( echo Fehler... goto nochmal ) if not %S%==%Sp% (... |
Variable in Variable?Variable in Variable?: Hallo Zusammen Ich möchte in batch eine Variable in einer Variable ausgeben. @echo off set counter=0 set i=1 :loop set/p eingabe=Bitte Zahl eingeben: set/a zahl=%eingabe% + 0 echo. cls if %zahl% neq %eingabe% ( goto Fehler ) set/a counter=%counter% + 1 set a_%counter%==%eingabe% :Fehler For... |
Windows 10 Support | 2. Mai 2020 |
Batch variablen-text mit Abstand zum rand ausgeben?Batch variablen-text mit Abstand zum rand ausgeben?: Hallo Zusammen ich möchte eine benutzerbestimmte Variable setzen, die den text nicht ganz links anzeigt. wenn man set/p n= hallo schreibt wird der text trotzdem ganz links angezeigt https://www.gutefrage.net/frage/batch-variablen-text-mit-abstand-zum-rand-ausgeben |
Windows 10 Support | 30. April 2020 |
Lässt sich per Batch-Skript eine neue CMD-Datei speichern?Lässt sich per Batch-Skript eine neue CMD-Datei speichern?: Ich habe z.B. die Datei BatchA.bat und sie soll eigens etwa in einer RAM-Disk die Datei BatchB.bat mit anderem Inhalt als die erste Batchdatei erzeugen. Geht das? Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 20. Oktober 2019 |
Bestimmte Zeile einer Datei in eine neue Datei schreibenBestimmte Zeile einer Datei in eine neue Datei schreiben: Hallo Communityteilnehmer Ich habe eine Datei mit folgendem Inhalt HKEY_CURRENT_USER\Volatile Environment LOGONSERVER REG_SZ \\RSWS910 USERDOMAIN REG_SZ RSWS910 USERNAME REG_SZ bu USERPROFILE REG_SZ C:\Users\bu HOMEPATH REG_SZ \Users\bu... |
Windows 10 Support | 26. Juli 2018 |
