Akku des Tablets ist bei 0% und surface schaltet sich beim browsen aus
Helfe beim Thema Akku des Tablets ist bei 0% und surface schaltet sich beim browsen aus in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo, immer wieder schaltet sich mein surface während des streamens instant aus. Schalte ich es wieder ein zeigt die Akkuanzeige des Tablets 0% Akku... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von IronHeart870501, 20. November 2018.
  1. IronHeart870501
    IronHeart870501 Gast
    immer wieder schaltet sich mein surface während des streamens instant aus. Schalte ich es wieder ein zeigt die Akkuanzeige des Tablets 0% Akku 2 der docking station ist voll geladen????? Wie kann das sein?
    #1 IronHeart870501, 20. November 2018
Akku des Tablets ist bei 0% und surface schaltet sich beim browsen aus - Ähnliche Themen - Akku Tablets surface
Surface pro 3 schaltet sich bei 50% Akku aus und hat dann nur noch 0%
Surface pro 3 schaltet sich bei 50% Akku aus und hat dann nur noch 0%: Hey:Seit ein paar Tagen lässt der Akku meines Surfaces extrem schnell nach. Am Anfang schaltete er sich bei 20% ab und mittlerweile schon bei 50% restlichem Akku. Es gibt davor keine Benachrichtigung etc. , sondern ich sitze dann plötzlich vor einem schwarzen Bildschirm. Wenn ich ihn dann wieder...
Surface 5. Februar 2025
Hat das Surface go 2 tablet das gleiche Akku verbaut wie das Surface go 3 tablet?
Hat das Surface go 2 tablet das gleiche Akku verbaut wie das Surface go 3 tablet?: Hat das Surface go 2 tablet das gleiche Akku verbaut wie das Surface go 3 tablet?Wenn ja, könnte ich das akku, welches für ein go2 gedacht ist auch in ein go 3 verbauen? Weiterlesen...
Surface 14. Oktober 2024
Surface schaltet sich trotz vollem Akku aus
Surface schaltet sich trotz vollem Akku aus: Habe seit einer Weile das Problem, dass sich mein Surface Go trotz vollem Akku einfach ausschaltet. Auch wenn der Akku auf 100% vollgeladen ist, steht plötzlich "sperren" und das Gerät schaltet sich komplett ab... Beim Versuch neu zu starten kommt dann das Symbol, dass angeblich das Akku leer...
Surface 5. Januar 2023
Surface Book 2; Tablet 0% Akku und lässt sich nicht heraus lösen
Surface Book 2; Tablet 0% Akku und lässt sich nicht heraus lösen: Guten Tag Ich habe folgendes Problem: Ich kann mein Tablet nicht mehr aus der Halterung herauslösen. Das Tablet hat angeblich einen Akkustand von 0%. Der Gesamtakku wird mir jedoch der gleiche der Tastatur angezeigt. Nun weiss ich nicht, wie ich dieses Problem möglichst zeitnah lösen kann....
Surface 8. Oktober 2019
Akku immer wieder erhitzt und Tablet schaltet sich davon von selbst aus!
Akku immer wieder erhitzt und Tablet schaltet sich davon von selbst aus!: Hallo, hab Surface Go 8 / 128 GB mit Tastatur. Das Gerät schaltet immer wieder von selbst ab, sobald der Akku zu heiß wird, meist in Verbindung mit dem angeschlossenen Ladegerät und/oder während der Ladezeit. Ist das normal? Gekauft im Dezember 2018, also noch Garantie und Rechnung liegt auch...
Surface 3. September 2019
surface book tablet akku nicht vorhanden
surface book tablet akku nicht vorhanden: ich habe ein 2 jahre altes surface book. bis vor etwa 2 Monaten hat alles tip top funktioniert. Nun wird aber in der Taskleiste auf dem Akku symbol angezeigt, dass der tablet akku nicht vorhanden sei. demzufolge kann ich mein tablet nicht von der Tastatur lösen. ich benutze täglich und habe...
Surface 22. Mai 2019
Tablet schaltet sich immer aus
Tablet schaltet sich immer aus: ich nutze einen kleinen 8 Zoll Tablett mit Windows 10 Home. Das funktioniert auch klaglos. Nun habe ich dem Tablett eine Micro SD Card eingesetzt, diese NTFS formatiert und den Speicherplatz von OneDrive auf dieses D: Laufwerk eingerichtet. Das funktioniert alles auch klaglos, aber die...
Windows 10 Support 17. August 2018
Surface Book 2: Akku 1: 0% und wird nicht geladen
Surface Book 2: Akku 1: 0% und wird nicht geladen: Guten Tag, mein Surface Book 2 13 Zoll i7 hat seit Tagen Probleme mit dem Akku im Tablet. Er wird nur sporadisch erkannt und im Clipboard-Mode stürzt das Tablet nach wenigen Sekunden ab. Treiber habe ich schon neu installiert, hat aber nicht geholfen. Support wollte sich bereits bei mir...
Surface 15. August 2018
Akku des Tablets ist bei 0% und surface schaltet sich beim browsen aus [gelöst]
