CPU getauscht und Ethernet wird überhaupt nicht mehr erkannt?
Helfe beim Thema CPU getauscht und Ethernet wird überhaupt nicht mehr erkannt? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo Community, hier ist wieder MegaMann1234 und ich habe das folgende Problem: Ich habe den alten I5 zu einem etwas neueren I7 getauscht. Davor hatte... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von MegaMann1234, 5. Februar 2023.
CPU getauscht und Ethernet wird überhaupt nicht mehr erkannt? - Ähnliche Themen - CPU getauscht Ethernet |
Linux USB Stick wird überhaupt nicht erkannt?Linux USB Stick wird überhaupt nicht erkannt?: Ich habe einen USB Stick, mit dem ich die Daten vom iPhone auf meinen Windows PC übertragen kann. (Das ist das Teil: SanDisk 64GB SDIX30 USB 3.0 Drive iXpand Flash for iPhone iPad Apple) Ich habe einmal den Fehler gemacht, und den USB Stick falsch formatiert, wie genau keine Ahnung ich habe den... |
Windows 10 Support | 28. Juni 2023 |
Motherboard & CPU geändert, Lizenz nicht mehr erkanntMotherboard & CPU geändert, Lizenz nicht mehr erkannt: Hallo, ich habe heute mein mainboard als auch CPU neu in meinen Rechner eingebaut, und leider klappt die reaktivierung des Produkkeys nicht mehr. Wenn ich der Problembehandlung folge via -> hardware geändert, gebe ich meine Windows ID ein, aber scheiter dann an "Mit Ihrem Microsoft-Konto bei... |
Windows 10 Support | 2. Juli 2020 |
CPU Lüfter nicht erkannt?CPU Lüfter nicht erkannt?: Bei meinem Neuen Pc wird sobald ich ihn starte eine Fehlermeldung angezeigt welche sagt das der CPU Fan nicht erkannt wird oder so wobei ich eine Coolermaster WaKü habe welche zusammen mit den Lüftern an dem dazu gehörenden Controller angeschlossen ist (alle Lüfter und die WaKü funktionieren)... |
Windows 10 Support | 24. Januar 2020 |
Mainboard und CPU getauscht - Key funktioniert nicht mehrMainboard und CPU getauscht - Key funktioniert nicht mehr: Hallo, ich habe vor 2 Wochen einen neuen PC zusammengestellt. Dieser hat mir nicht ganz gefallen, jetzt habe ich das Motherboard und die CPU ausgetauscht und neue/bessere Komponenten verbaut. Jetzt stelle ich fest, dass mein Windows mit diesen 2 Komponenten verbunden war, aus welchem Grund auch... |
Windows 10 Support | 2. August 2019 |
Motherboard getauschtMotherboard getauscht: habe das motherboard wieder getauscht und prozessor und jezt gild der windows code nicht mehr habe den aber vor zei wochen gekauft weiss nicht was ich machen soll kaufe mir nicht immer einen neuen code brauche hilfe Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 16. März 2017 |
Hauptplatine getauscht - keine Aktivierung mehr möglichHauptplatine getauscht - keine Aktivierung mehr möglich: Hauptplatine war defekt, neue eingebaut, der Meldung gefolgt "Windows muss aktiviert werden". Danach die Meldung, dass Windows nicht mehr aktiviert werden kann. Habe weiter gefolgt nach "Hardware gewechselt". Dann kam Unsinn: Als ich mich mit Microsoft Konto anmelden wollte, kam die Meldung,... |
Windows 10 Support | 22. September 2016 |
Windows aktivieren neulich meine Komponenten getauscht (Mainboard, CPU und Ram)Windows aktivieren neulich meine Komponenten getauscht (Mainboard, CPU und Ram): Hey, Ich habe neulich meine Komponenten getauscht (Mainboard, CPU und Ram) und seit dem wird mir unten rechts angezeigt das Windows nicht aktiviert ist und ich kann es aber nicht reaktivieren. Weiß jemand wie man das lösen kann? Danke schonmal im vorraus. Weiterlesen... |
Windows 10 Support | 29. Mai 2016 |
Überhaupt kein Download mehr möglich!Überhaupt kein Download mehr möglich!: Hallo, mit meinem neu erworbenen Windows-Tablet ist überhaupt kein Download möglich! Jedenfalls scheiterte mein Versuch, Adobe Acrobat Reader downzuloaden, genauso wie bei anderen Tools. Verwende Windows 10. Genügend Speicher vorhanden. Firewall und Schutz vor Spyware (McAfee) ausgeschaltet -... |
Windows 10 Support | 29. Dezember 2015 |
