Edge keine Passwortspeicherung, kein Speed Dial
Helfe beim Thema Edge keine Passwortspeicherung, kein Speed Dial in Windows 10 Allgemeines um eine Lösung zu finden; Grüß Gott, allerseits. Seit einiger Zeit versuche ich, Edge als Standardbrowser zu nehmen, da es viel schneller ist als FF, mit dem ich außer der... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Allgemeines" wurde erstellt von hdbender, 24. August 2017.
  1. hdbender
    hdbender Neu hier
    24. August 2017
    Seit einiger Zeit versuche ich, Edge als Standardbrowser zu nehmen, da es viel schneller ist als FF, mit dem ich außer der Geschwindigkeit sehr zufrieden bin.
    Da gab es bisher 2 Probleme, die mich daran hinderten:
    1. Es gibt kein Speed Dial - was alleine schon Grund genug wäre, bei FF zu bleiben, da der Zeitverlust durch SD einigermaßen kompensiert wird. Die häufig benötigten Seiten in die Favoritenleiste zu legen, ist nur eine Behelfslösung, wo ich aber eventuell mit leben könnte.
    2. Verschiedene Passwörter können nicht gespeichert werden (geht bei FF problemlos), was dann zu viel ist, um Edge als Browser zu nutzen - schade.
    Es gibt zwar bereits einige Fragen hierzu im Forum, aber keine Lösung.
    Wenn Jemand trotzdem etwas weiß, würde mich das freuen, wenn er/sie das postet, ansonsten bleibe ich dann halt eben bei FF.
    MfG HDBender
Edge keine Passwortspeicherung, kein Speed Dial - Ähnliche Themen - Edge Passwortspeicherung Speed
Benutzerdefinierte Tools Surface Dial
Benutzerdefinierte Tools Surface Dial: Ich habe folgendes Problem mit meinem Surface Dial unter Windows 10:Für benutzerdefinierte Apps lassen sich benutzerdefinierte Tools anlegen. Allerdings werden diese in den jeweiligen App zum Teil nicht angezeigt. Bei Kurznotizen funktioniert es, bei Word, PowerPoint und Microsoft Edge...
Surface 30. August 2023
Surface Book 3 mit Dial verwenden
Surface Book 3 mit Dial verwenden: Hallo, ich habe ein Surface Book 3 und will bzw. wollte da den Surface Dial mit verwenden. Zum Beispiel mit CorelDRAW. Ich musste aber leider feststellen, dass der Dial nicht im on-Screen Modus funktioniert. Er funktioniert nur im off-Screen Modus. Ich habe auch mit dem CorelDRAW Support...
Surface 31. Oktober 2020
Surface Dial reparieren lassen
Surface Dial reparieren lassen: Hi, ich habe ein defektes Surface Dial von einem Tag auf den anderen und finde keine Möglichkeit es reparieren zu lassen. Auf der devices Website wird es auch nach Eingabe der Seriennummer nicht angezeigt Der Support ist auch nicht hilfreich gewesen. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht?...
Surface 28. Mai 2020
Windows Speed ISO?
Windows Speed ISO?: Guten Abend Community Gibte seine angespeckte Version von der ISO Windows 10? Und nein auf Linux möchte ich nicht umsteigen :-) Danke!! https://www.gutefrage.net/frage/windows-speed-iso
Windows 10 Support 9. April 2020
Surface Dial - keine qwertz Unterstützung?
Surface Dial - keine qwertz Unterstützung?: Nachdem das Problem mit dem Stift vor einigen Tagen behoben wurde, habe ich beim Surface Dial zugeschlagen um meine Effizienz beim Arbeiten mit dem Stift ohne Tastatur zu erhöhen. Nun stelle ich fest, das anscheinend kein deutsches Tastatur-Layout (qwertz) bei den Kurzbefehlen enthalten ist....
Surface 24. August 2018
CPU Speed
CPU Speed: Good afternoon, I use a Dell XPS14 Laptop with Windows 10. The CPU Speed seems to be limited and blocked off at 33%. How can I increase that? Thanks in Advance, M. Weiterlesen...
Windows 10 Support 17. Juni 2018
Surface Dial
Surface Dial: Good day, I am using the Surface Dial. Just a suggestion. If you will somewhen release a Surface Dial 2 then pls add the following very cheap feature. Make a small recess on top of the device. It should be as big to put a finger inside, so that for long Documents you can turn the dial easier....
Surface 18. Mai 2018
Windows Phone Passwortspeicherung
Windows Phone Passwortspeicherung: Wie kann ich bei einem Nokia 630 mit dem Betriebssystem Windows Phone die Passwortspeicherung zurücksetzen? Im Support werden verschiedene Apps angeboten. Ich will aber einfach nur aus Sicherheitsgründen die Speicherung zurücksetzen. Wer kann mir helfen? Vielen Dank. Weiterlesen...
Windows 10 Mobile 28. Januar 2017
Edge keine Passwortspeicherung, kein Speed Dial [gelöst]
