Faxen mit Multifunktionsdrucker HP, Fritzbox und Rechner Laptop ueber LAN oder...
Helfe beim Thema Faxen mit Multifunktionsdrucker HP, Fritzbox und Rechner Laptop ueber LAN oder... in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Bekomm ich einfach nicht hin. Unter Linux Ubuntu kann ich per WLAN und LAN Drucken und Scannen. Es ist extra ein Faxtreiber vorhanden. Faxen kann ich... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Chro-Magnon, 17. Juli 2020.
  1. Chro-Magnon
    Chro-Magnon Gast
    Unter Linux Ubuntu kann ich per WLAN und LAN Drucken und Scannen. Es ist extra ein Faxtreiber vorhanden. Faxen kann ich noch nicht.
    Mit windows 10 64 bit und “Fax and Scan” geht je nach Anschluss dies oder das.
    Zum Faxen muss man erst einmal den Faxserver bzw. Den Faxserverstandort angeben.
    Erst habe ich dort meine Fritz!Box angegeben und bekam die Fehlermeldung, das ich nicht genug Berechtigungen haette.
    Dann hab ich die IP des Rechners angegeben und es sah so aus, als koenne ich faxen.
    Die Faxe bleiben allerdings im Ausgang haengen.
    Faxen dicke... ;-
    Any idea?
    #1 Chro-Magnon, 17. Juli 2020
Faxen mit Multifunktionsdrucker HP, Fritzbox und Rechner Laptop ueber LAN oder... - Ähnliche Themen - Faxen Multifunktionsdrucker Fritzbox
HP Laptop
HP Laptop: Hallo, Mausanzeiger und Tastatur funktionieren beim Start nicht. Aber im BIOS schon. Warum? MfG Weiterlesen...
Windows 10 Support 7. Januar 2020
Hat mein Rechner einen W-Lan Adapter?
Hat mein Rechner einen W-Lan Adapter?: Hallo liebe Community! Ich würde gerne wissen, ob mein Rechner einen W-Lan Adapter hat. Wenn ich mein Geräte Manger öffne, ist es dort nicht aufgelistet, doch hinten an den Steckerleisten ist ein Fach wo Wi-Fi draufsteht und das verwirrt mich ein bisschen. [ATTACH] Habt ihr eventuell ein Rat...
Windows 10 Support 15. November 2019
Netzwerk Laptop mit Wlan Fritzbox 7490
Netzwerk Laptop mit Wlan Fritzbox 7490: Hallo Community, bei meinem HP Laptop17" startet das Netzwerk beim Neustart nicht "richtig" gleich mit. Info Gerätespezifikationen Gerätename Laptop Prozessor - Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 540 @ 2.53GHz 2.53 GHz Installierter RAM - 8,00 GB (7,80 GB verwendbar) Geräte-ID -...
Windows 10 Support 2. Mai 2019
Laptop HP
Laptop HP: hab neuen HP Windows 10, alles programmiert. Wo schalte ich wieder aus? Bin so doooof! Weiterlesen...
Windows 10 Support 9. November 2018
Lan und Wlan Netzwerk über die Fritzbox 7490
Lan und Wlan Netzwerk über die Fritzbox 7490: Ich habe Lan und Wlan Netzwerk über die Fritzbox 7490. Alle Netzwerkgeräte sind auch erkannt und angezeigt und trotz Freigabe von Laufwerken, Ordnern und Dateien kommt nur die Fehlermeldung: Zugriff verweigert. Vor einigen Wochen lag dieses Problem noch nicht vor. An welchen Schaltern muss ich...
Windows 10 Support 21. September 2018
LAN Zugang mit Fritzbox 6360 (um)
LAN Zugang mit Fritzbox 6360 (um): Bis heute Morgen funktionierte mein LAN noch einwandfrei. Ohne dass ich wissentlich irgendeine Veränderung vorgenommen habe, ging es plötzlich nicht mehr. Ein Test mit dem Kabelanschluss am Laptop war einwandfrei. Bei einer Überprüfung unter Einstellungen - Netzwerkstatus musste ich...
Windows 10 Support 13. Oktober 2016
Windows Fax und Scan einrichten ohne Analogleitung über DSL mit Fritzbox
Windows Fax und Scan einrichten ohne Analogleitung über DSL mit Fritzbox: Moin, gerne würde ich der Einfachheit halber, die Fax-Option von Windows nutzen, weil das Scannen und Faxen , früher und normalerweise mit Analogmodem, schneller und einfacher als mit der Faxfunktion der Fritzbox. Da wir keinen Analoganschluss mehr haben, muss das bei "Windows Fax and...
Windows 10 Support 26. April 2016
Drucker an FritzBox ueber USB-Anschluss und Programm "Fernanschluss"
Drucker an FritzBox ueber USB-Anschluss und Programm "Fernanschluss": Wie kann ich den Drucker weiter unter Windows 10 nutzen? Aktuell wird der Drucker nicht erkannt! Weiterlesen...
Windows 10 Support 30. August 2015
Faxen mit Multifunktionsdrucker HP, Fritzbox und Rechner Laptop ueber LAN oder... [gelöst]
  1. HP Fax über Netzwerk
