Fehlermeldung beim Booten des PC: „The System has posted in Safe mode. Press F1 to r
Helfe beim Thema Fehlermeldung beim Booten des PC: „The System has posted in Safe mode. Press F1 to r in Windows 10 Allgemeines um eine Lösung zu finden; Hallo, ich habe meinen PC (Windows 10 Pro, Version 1909) inklusive einiger Geräte (Monitor, Scanner, etc.) über eine schaltbare Steckdosenleiste an... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Allgemeines" wurde erstellt von Sommer-Zeit, 19. Januar 2020.
  1. Sommer-Zeit
    Sommer-Zeit Neu hier
    27. September 2017
    ich habe meinen PC (Windows 10 Pro, Version 1909) inklusive einiger Geräte (Monitor, Scanner, etc.) über eine schaltbare Steckdosenleiste an das 230V-Netz angeschlossen. Bei Abwesenheit schalte ich alles aus. So habe ich es über Jahre gemacht. Ungewöhnlich ist eine neue Fehlermeldung beim Booten des PC: „The System has posted in Safe mode (Weiterer Text). Press F1 to run Setup“. Es geht nur weiter nach drücken der Taste F1 und man landet dann im BIOS. Da keine Änderungen vorgenommen wurden, kann man das BIOS über die entsprechende Auswahl verlassen und der PC bootet wie gehabt.
    Beim Abmelden und Herunterfahren treten keine Meldungen auf.
    Ich habe noch Ursachenforschung betrieben und festgestellt, dass nach dem Herunterfahren und anschließendem Ausschalten des PC-Netzteils und erst dann die Steckdosenleiste ausschalten, die Fehlermeldung nicht erscheint, wenn ich dann in umgekehrter Reihenfolge das Gerät wieder einschalte.
    Das ganze Prozedere ist ein ein wenig lästig. Hat vielleicht jemand eine Idee, warum der PC sich so verhält?
    Beste Grüße
    Ulrich
    #1 Sommer-Zeit, 19. Januar 2020
    • Sample Page
      Sample PageThis is an example page. It's different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). ...
    • Ruhezustand unter Windows 10 fehlt - so aktivieren
      Ruhezustand unter Windows 10 fehlt - so aktivierenAuch wenn Sie unter der Schaltfläche „Start“ bei Windows 10 nur „Ein/Aus“ also „Herunterfahren“, „Neu starten“ und „Energie sparenâ...
    • Abgesicherten Modus über den Ein- bzw. Ausschaltknopf starten
      Abgesicherten Modus über den Ein- bzw. Ausschaltknopf startenManchmal lässt sich Windows 10 nicht richtig starten. Wir zeigen hier, wie man über den Einschaltknopf in den abgesicherten Modus gelangt: Bitte zu...
Fehlermeldung beim Booten des PC: „The System has posted in Safe mode. Press F1 to r - Ähnliche Themen - Fehlermeldung Booten „The
PC geht beim F1 drücken aus?
PC geht beim F1 drücken aus?: Hi, wenn ich F1 auf meiner Tastatur drücke, bootet mein PC ohne Animation, also HDMI Output geht aus und danach der ganze PC. Er geht also aus und danach nach 1-2 Minuten wieder an. ist das normal? Wie soll ich das beheben? https://www.gutefrage.net/frage/pc-bootet-beim-f1-druecken
Windows 10 Support 20. November 2022
Win10 freeze safe mode?
Win10 freeze safe mode?: Hallo, mein PC auf dem ich gestern Windows installiert habe hat gestern noch super funktioniert, hab sogar einen benchmark gemacht bei dem es keine Probleme gab. Heute kriege ich wenige Sekunden- wenige Minuten nach dem login einen freeze oder black screen. Ich habe schon RAM und GPU gewechselt....
Windows 10 Support 25. September 2022
Pc immer im Safe Mode nutzen?
Pc immer im Safe Mode nutzen?: Hatte die Idee den Pc immer im Safe Mode zu lassen. Wäre das möglich? Also einfach alles (Videospiele spielen, YouTube gucken, streamen etc) im Safe Mode zu machen https://www.gutefrage.net/frage/pc-immer-im-safe-mode-nutzen
Windows 10 Support 31. Oktober 2020
Windows Safe mode lässt mich nicht einloggen
Windows Safe mode lässt mich nicht einloggen: Guten Tag Mein problem ist das ich als ich in safe mode gegangen bin das ich mich nicht anmelden kann. Ich habe sachen wie Windows safe mode mit Netzwerk treibern starten versucht oder Passwort zurücksetzen in windows troubleshoot und lässt mich auch nicht anmelden. Habe sogar...
Windows 10 Support 5. Juli 2020
Keine Anmeldung im Safe Mode möglich
Keine Anmeldung im Safe Mode möglich: Hallo liebe Community, Ich wollte heute einen Treiber auf meinem PC löschen und habe mit msconfig meinen PC auf minimal wurde mir vorgeschlagen im safe mode gestartet. Nun hatte ich das Problem, dass ich mich nicht mehr anmelden kann. Und ich komme nicht mehr aus dem Safe mode raus und bin...
Windows 10 Support 25. April 2020
Error 1962: No operating system found. Press any key to repeat boot sequence
Error 1962: No operating system found. Press any key to repeat boot sequence: Good evening, 2 days ago I installed Windows 10. When I turn on the computer, I always get this message with error 1962, as you see below. I restart the pc and press F12, so that the list in the second picture appears and I can choose UEFI: Windows Boot Manager. This is the only why to enter...
Windows 10 Support 2. Oktober 2019
Windows10, Fehlermeldung beim Booten des PC
Windows10, Fehlermeldung beim Booten des PC: Windows 10 wird seit Marktreife problemlos betrieben. Vorgänger Windows 7. Vor einigen Monaten kommt es beim Booten des PC zu folgender Fehlermel dung: - Die Ordnungszahl 1 wurde in der DLL "C:\WINDOWS\SYSTEM32\ SQLUNIRL.dll" nicht gefunden. Ich quittiere diese Fehlermeldung und der PC steht...
Windows 10 Support 26. Juni 2019
Safe mode und kann mich nicht anmelden usw.
Safe mode und kann mich nicht anmelden usw.: Hi an euch allen Ich hab ein Problem und zwar... Ich wollte durch run auf safe mode gehen.... Habe bei safe mode nicht minimal sondern active Directory... Alles schon und gut und dann tu ich ss auf restart... Überraschung... Kann mich nicht anmelden oder sonst was machen....wirklich ein paar...
Windows 10 Support 13. Mai 2016
Fehlermeldung beim Booten des PC: „The System has posted in Safe mode. Press F1 to r [gelöst]
