Fingereingabe beim Surface Pro4 funktioniert nicht.
Helfe beim Thema Fingereingabe beim Surface Pro4 funktioniert nicht. in Surface um eine Lösung zu finden; Habe das folgende Problem: -am rechten Bildschirmrand ein Halbkreis, wenn man darauf klickt, dann erscheint ein Kontextmenü. Teilweise wird die Maus... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von BirgitMüller2, 3. August 2021.
  1. BirgitMüller2
    BirgitMüller2 Gast
    Habe das folgende Problem: -am rechten Bildschirmrand ein Halbkreis, wenn man darauf klickt, dann erscheint ein Kontextmenü. Teilweise wird die Maus darin "gefangen" - Mauszeiger verschwindet, wenn er nicht bewegt wird. Sobald man ihn bewegt ist er wieder sichtbar - Touchscreen funktioniert nur manchmal, nicht immer, Statusleiste reagiert überhaupt nicht auf touchscreen. - Bildschirm zittert manchmal. - neuinstallation auf urzustand und updates wurden ausgeführt. - Im Gerätemanager wird bei "andere Geräte" der Eintrag Detection Verification angezeigt. - Im Gerätemanager wird bei Monitore das
    #1 BirgitMüller2, 3. August 2021
Fingereingabe beim Surface Pro4 funktioniert nicht. - Ähnliche Themen - Fingereingabe Surface Pro4
NUR die Fingereingabe beim Surface Pro 7 deaktivieren
NUR die Fingereingabe beim Surface Pro 7 deaktivieren: Wie kann ich die Fingereingabe beim Surface Pro 7 deaktivieren, aber danach nur mit dem Surface Pen arbeiten? Weiterlesen...
Surface 6. Juli 2020
Surface Pro4
Surface Pro4: Hallo, leider lässt sich mein Surface nicht ganz ausschten. Trotz "Herunterfahren" verbraucht das Gerät immer noch Strom, so dass nach einiogenagen Nichtnutzung der Akku gegen leer geht. Gibt es da eine Lösung? Weiterlesen...
Surface 26. November 2019
Wärmeprobleme Surface Pro4
Wärmeprobleme Surface Pro4: Paar Monate nach dem Garantie-Ablauf habe ich nach ca 45 Minuten Betrieb massive Wärmeprobleme (Lüfter läuft). Bildschirm flimmert. Jetzt bei der warmen Witterung kann ich ohne zwei externe Lüfter, vorne und hinten, überhaupt nicht arbeiten. Es ist bereits mein zweiter Surface. Der erste wurde...
Surface 2. Juni 2019
Surface Pro4
Surface Pro4: Mein Surface kann nicht mehr starten. Auf dem blauen Bildschirm erscheinen unterschiedliche Stopcode mal ist es 0xc0000218 dann BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO. Die automatische Reparatur funktioniert nicht, und auch keine der erweiterten Optionen hilft mir weiter, Meldung mangelnde Ressourcen. Ich habe...
Surface 16. Februar 2019
Bildschirmtastatur Surface Pro4
Bildschirmtastatur Surface Pro4: Guten Tag, ärgerlicherweise schließt sich nach Eingabe eines Sonderzeichen (in Verbindung mit AltGr) immer die Bildschirmtastatur, was bei der Eingabe einer Mail-Adresse besonders ärgerlich ist. Gibt es hierzu eine Abhilfe ?? Weiterlesen...
Surface 6. Januar 2019
Surface pro4 und Drawboard.
Surface pro4 und Drawboard.: Ich habe ein Surface pro4 und darauf Drawboard. Trotzdem habe ich noch einmal Drawboard gekauft, um es auch auf meinem Desktop zu benutzen. Leider kann ich die optional Messfunktion etc. nicht benutzen. Es öffnet sich das Fenster PDF PRO mit der Notiz "all Drawbord PDF PRO features includet"...
Surface 3. November 2018
Ersteinrichtung Surface Pro4
Ersteinrichtung Surface Pro4: Hallo, nach der Ersteinrichtung des Surface Pro4 wollte ich das Update WIN10 herunterladen. Die Aktion bleibt trotz Mehrfachversuche immer bei ca. 81% stecken. Der Fehlercode 0xc1900208 erscheint dann, natürlich mit dem Hinweis den Support zu kontaktieren. Kann da jemand helfen? Habe...
Windows 10 Support 3. September 2017
Kamera im Surface Pro4
Kamera im Surface Pro4: Beim Einschalten der Kamera in meinem Pro4 kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Was kann ich tun. Danke für eine Antwort Weiterlesen...
Windows 10 Support 21. März 2017
Fingereingabe beim Surface Pro4 funktioniert nicht. [gelöst]
