Gastkontobild ändert sich ab und zu beim Neustart.
Helfe beim Thema Gastkontobild ändert sich ab und zu beim Neustart. in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen Wenn ich bei meinem Adminkonto das Nutzerbild ändere, so ändert sich ab und zu nach dem Neustart das Bild vom Gastkonto (lokal und... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von AF_97, 8. Januar 2019.
Gastkontobild ändert sich ab und zu beim Neustart. - Ähnliche Themen - Gastkontobild ändert Neustart |
Bildschirm ändert Helligkeit beim EinschaltenBildschirm ändert Helligkeit beim Einschalten: Hallo zusammen,mein Surface Pro 7 ändert immer minimal die Helligkeit beim Einschalten des Bildschirms.Hat das Problem noch jemand?Adaptive Helligkeit ist deaktiviert und das Intel Control Center hab ich auch getestet, bringt aber auch nichts.Hat jemand eine Idee?Grüße Weiterlesen... |
Surface | 5. September 2022 |
Windows 10 hängt sich beim Neustart auf und stürzt nach gewisser Zeit abWindows 10 hängt sich beim Neustart auf und stürzt nach gewisser Zeit ab: Hallo,ich habe meinen MEDION Akoya P6624 Laptop von Windows 7 Home Premium auf Windows 10 Pro 64-Bit upgegradet.Wenn ich den Laptop neu starte, fährt er runter und wieder hoch. Beim Windows Symbol dreht sich der Kreis hängt sich dann auf und nach einer gewissen Zeit stürzt der Laptop ab.Wenn ich... |
Windows 10 Support | 6. März 2022 |
pc curser ändert nach neustart?pc curser ändert nach neustart?: Hallo! Ich hasse den windows standardcurser (wie die maus aussieht) also habe ich mir ein set runtergeladen und alles eingestellt. geht super. doch wenn ich den pc neustarte/wieder einschalte, muss ich in die mauseinstellungen < weitere optionen < zeiger < ok drücken. erst dann habe ich meinen... |
Windows 10 Support | 21. Juli 2021 |
" Wir schließen die Updateinstallation mit einem Neustart ab......."" Wir schließen die Updateinstallation mit einem Neustart ab.......": Hallo Ich benutze Win 10 Pro 64 Bit und kann die Option " Wir schließen die Updateinstallation mit einem Neustart ab......." nicht aktivieren und auch keine Uhrzeit auswählen. Updates werden allerdings sporadisch installiert. Leider auch zu Zeiten, die sehr unpassend sind. [IMG] Was läuft... |
Windows 10 Support | 24. Februar 2018 |
Meldung beim NeustartMeldung beim Neustart: Hi. This is the qmail-send program at aon.at. I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses. This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out. <*** Die E-Mail-Adresse wurde aus Datenschutzgründen entfernt. ***>: 23.103.156.74 does not like... |
Windows 10 Support | 29. Dezember 2017 |
Windows 10, nach "Neustart" ändert Windows die BootkategorieWindows 10, nach "Neustart" ändert Windows die Bootkategorie: Hallo, wenn ich beim Ausschalten des PCs anstatt herunterfahren die Funktion Neustart benutze, so ändert Windows im BIOS die Bootkategorie auf Pos. 1( DVD/CD Laufwerk). Damit erfolgt beim automatischen Start kein Hochfahren des System. Ich muss dann über ein Hardware Reset den PC ausschalten... |
Windows 10 Support | 14. Oktober 2017 |
automatischer Neustart beim updateautomatischer Neustart beim update: N'Abend zusammen, gerade eben kam das neueste Update rüber. Ich sah vom Nachbartisch aber schon den blauen Update-Bildschirm in Arbeit, und Win fuhr runter und wieder rauf. Ja, was ist das denn? Seit wann fährt Win von selber runter? Ein Glück, dass ich nur ne nicht-gespeicherte Word-Datei... |
Windows 10 Support | 9. November 2016 |
Windows 10 stürzt nach neustart ab jedoch nicht beim normalem herrunterfahrenWindows 10 stürzt nach neustart ab jedoch nicht beim normalem herrunterfahren: Hallo zusammen ich habe Windows 10 neu auf dem Rechner meiner Freundin neu installiert . jedesmal wenn ich den Rechner neu starten will hängt sich dieser nach dem herrunterfahren auf . sodass ich ich anhand der einschalttaste neu starten muss . fahre ich den Rechner aber normal herrunter und... |
Windows 10 Support | 23. April 2016 |
